RESTAURATION 240 GS 1980
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 16-09-2014, à 23:01
2 trous et  1 segment, 2 segments et 1 trou !
Posté le 16-09-2014, à 23:35
bin non, toujours un seul trou...  :|
Posté le 17-09-2014, à 12:53
Bin, et les tofs ?
Posté le 17-09-2014, à 13:05
bin non, on voit bien que les deux trous ont été percés par un "amateur", ils ne sont pas alignés.
Un seul suffit...
Posté le 17-09-2014, à 13:35
Bon, joker !
Posté le 17-09-2014, à 22:40
Merci à vous, cela conforte mon opinion.
Et mon perçage il fait pas pros?
J'attends maintenant un outil pour déglacer mon cylindre ( pierres tripodes) avant tout autre opération.
Bonne soirée les amis.
Posté le 19-09-2014, à 23:30
Bonsoir,
J'ai enfin pu trouver le temps ce soir pour remonter mon piston, par contre la cote X de 1,2mm préconisée nécessite un empilage de joints d'embase , soit 2,3mm. J'aime pas trop ça mais on verra bien.
Restauration 240 GS 1980
Et puis je me suis laissé aller, le plus dur était fait, donc j'ai tout remonté et caler mon allumage Kennedy (2,2mm AV PMH) et demain matin ça devrai craquer.
Pour mon aiguille on verra bien si le cône rentre dans le  GA ...
Bonne nuit à tous.
Posté le 20-09-2014, à 12:05
Pour ton empilement de joints , ça devrait aller : sur la mienne , pour respecter la mesure X , j'ai du en empiler 3 ou 4 , le piston dépassait allègrement du cylindre .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2080&p=12
message 286
    Depuis le remontage , le moteur a 200 km dans les pattes , et pas de problème .
Posté le 20-09-2014, à 13:32
Merci beaucoup pour ce réconfort , je la fait claquer en fin d'après midi. ️
Posté le 20-09-2014, à 15:15
Voilà :
Posté le 20-09-2014, à 19:01
Salut Philippe tu as du oublié de joindre la photo  🤭  🤭
Je fais un bref passage ,mais je consulte tous les jours sans pour autant me connecter .
Je croise les doigts pour que ta moto tourne nickel.
A bientôt 👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 20-09-2014, à 22:44
Salut Jean Pierre et content d'avoir de tes nouvelles.
C'est pas une photo mais tite vidéo, mais comme trop nul j'ai pas réussi à la diffuser sur le forum, par contre dispo sur Youtube.
Posté le 20-09-2014, à 23:15
youtu.be/uWu7UIjNTTU
J'espère que ça vas marcher
Posté le 20-09-2014, à 23:33
magnifique son!! 👍
Posté le 20-09-2014, à 23:38
Posté le 21-09-2014, à 09:27
y'a plus de lumière youtu.be/2lNSG_V-01w
Posté le 21-09-2014, à 17:53
Superbe bruit , ta moto tourne bien  ️  ️
Profite bien , a bientôt  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 21-09-2014, à 18:39
Vous ne pouvez pas savoir comme je me suis éclaté cet après-midi , j'ai réussi à la salir, de refaire du TT mais à mon allure  car cela fait bientôt 32 ans sans, j'ai les bras en compote, le dos tout cuit et le cul tout fondu mais que c'est bon!
Par contre titine ne s'est plaint de rien cette fois ci , elle marche d'enfer et ça lève jusque en 4!
Par contre mon embrayage est HS , il patine , j'attends les mauvais jours pour passer cde à Martin et lui refaire une santé .
Posté le 21-09-2014, à 19:19
350350 messages 8787 images
Posté le 21-09-2014, à 19:51
super PHILIPPE elle a l'air de bien tourner. 👍  👍  👍
Posté le 21-09-2014, à 20:07
ça lève jusqu'en 4....dis voir mon gars??? tu s'rais pas en rodage des fois??? mollo si tu veux pas tout recommencer!! un plein tout doux sur les gaz avec une pause refroidissement toutes les 1/2h 3/4d'h en évitant le jardinage dans les fougères qui coupent le flux d'air de refroidissement, un autre un peu haut dans les tours mais sans jamais tenir des hauts régimes prolongés et pause refroidissement quand ça chauffe de trop et enfin le dernier plein en augmentant progressivement la cadence et après, c'est fini...
c'est comme ça qu'un moteur durera....sinon  :(
Posté le 21-09-2014, à 23:26
Bien compris, mais elle fonctionne trop bien, je te promet d'en prendre soin 😴 c
Posté le 21-09-2014, à 23:39
Tu as essayé de le regler, l'embrayage ?
Posté le 22-09-2014, à 08:55
Bravo , super !!!  👍  👍  👍  👍
Pour ton embrayage , t'as pas mis un poil trop d'huile dans la boite ? Il vaut mieux en mettre un peu moins qu'indiqué sur la doc technique , si j'ai bonne mémoire .
Posté le 22-09-2014, à 09:11
Elle est chouette, ta moto  👍  😍  😍
28 connectés : 1 membres : ktm64, 27 invités et 59 Robots d'exploration.
