OU TROUVER UNE DURITE DE FREIN POUR MON GS125-91 ?
99 messages 77 images
Posté le 05-10-2014, à 16:55
bon j'espère que je suis où il faut,  mais bon vu que ma ktm n'est pas orange ça doit être bon.
Voilà donc, mon problème est simple :
je dois changer La durite de  frein arrière  mon gs 125 hf de 1991. Comme ça à première vue  rien de très compliqué sauf que j'ai l'habitude de  trouver mes pièces sans trop me poser de question puisque je prend une pièce référencée chez le constructeur.
Bon là il semblerait que ce soit un peu trop vieux comme modèle et qu'il va falloir trouver de l'adaptable.
je démonte donc,  je mesure,  facile il me faut une durite de 90cm.
direction internet et là c'est le grand désarroi !
Quel angle pour les raccords ? à priori 90 et droit mais est ce vraiment ça ?
les durites suit elles toutes compatibles,  je n'ai vu nulle part  d'information de diamètre.
Pourriez vous m'aider à  trouver la pièce?
d'avance merci.
Moto(s) : ktm 125 gs 1991
Posté le 05-10-2014, à 17:58
Des tofs des extrémités? dimensions des embouts? Ø ? pas? Banjo ou raccord droits? mâle ou femelle?  🤔
Quand tu auras répondu aux questions, Yauraplusaka!!  🙂
Sur mesure:
crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-...
ou là:
www.silverperformance.fr/kit-arriere-une-d...
Posté le 05-10-2014, à 18:46
ça ressemble à ça.
et justement je me demandais si quelqu'un aurait ces infos.
ou trouver une durite de frein pour mon gs125-91 ?
Posté le 05-10-2014, à 19:03
Je dirai, un banjo à 90° et un à 20°.
À priori, c'est du Brembo, donc vis de banjo en Ø10 pas de 100.
Regarde le deuxième lien posté au dessus.
Et ci dessous, la part list de ton modèle. Les références KTM sont indiquées mais pas les valeurs de Ø ni de longueur.
www.mototech.com.au/file_download.php?file...
Posté le 05-10-2014, à 19:17
Posté le 05-10-2014, à 19:39
merci,  par contre es-ce certain que c'est du Brembo ?
le cylindre est de marque magura et l'étrier doit être d'origine car il est cyglé ktm.
Posté le 05-10-2014, à 19:44
La marque, on ça tape un peu... Ce qui est important c'est les Ø.
T'as pas de matos de métrologie basique?  🤔
Posté le 05-10-2014, à 19:46
malheureusement  non.
Je passerais sûrement chez mon concessionnaire KTM il Devrait savoir me dire(ou mesurer) et puis ça me donnera l'occasion de les rencontrer
Posté le 05-10-2014, à 20:03
Ben c'est Magura alors.
Mais l'étrier c'est du Brembo
ca doit étre ca. En tout cas, cette ref
www.ebay.com.au/itm/KTM-REAR-BRAKE-HOSE-89...
3 semaines plus tard...
Posté le 28-10-2014, à 16:39
pff déja 3 semaine que vous m'avez apporté une réponse et je ne trouve aps le temps de passer voir mon concess, quelqu'un aurait-il une machine à générer tu temps libre ?
comme vous le comprenez je n'ai pas avancé d'un iota
Posté le 29-10-2014, à 10:57
vas voir sur : bazar-de-la-becane.fr tu trouves tout ce qu'il te faut et sans te deplacer de chez toi
