OU TROUVER UNE DURITE DE FREIN POUR MON GS125-91 ?
bon j'espère que je suis où il faut, mais bon vu que ma ktm n'est pas orange ça doit être bon.
Voilà donc, mon problème est simple :
je dois changer La durite de frein arrière mon gs 125 hf de 1991. Comme ça à première vue rien de très compliqué sauf que j'ai l'habitude de trouver mes pièces sans trop me poser de question puisque je prend une pièce référencée chez le constructeur.
Bon là il semblerait que ce soit un peu trop vieux comme modèle et qu'il va falloir trouver de l'adaptable.
je démonte donc, je mesure, facile il me faut une durite de 90cm.
direction internet et là c'est le grand désarroi !
Quel angle pour les raccords ? à priori 90 et droit mais est ce vraiment ça ?
les durites suit elles toutes compatibles, je n'ai vu nulle part d'information de diamètre.
Pourriez vous m'aider à trouver la pièce?
d'avance merci.
d'avance merci.
Moto(s) : ktm 125 gs 1991
Des tofs des extrémités? dimensions des embouts? Ø ? pas? Banjo ou raccord droits? mâle ou femelle? 🤔
Quand tu auras répondu aux questions, Yauraplusaka!! 🙂
Sur mesure:
crosscar.go-gti.com/durite-frein-aviation-...
ou là:
www.silverperformance.fr/kit-arriere-une-d...
Sur mesure:
ou là:
Je dirai, un banjo à 90° et un à 20°.
À priori, c'est du Brembo, donc vis de banjo en Ø10 pas de 100.
Regarde le deuxième lien posté au dessus.
Et ci dessous, la part list de ton modèle. Les références KTM sont indiquées mais pas les valeurs de Ø ni de longueur.
www.mototech.com.au/file_download.php?file...
merci, par contre es-ce certain que c'est du Brembo ?
le cylindre est de marque magura et l'étrier doit être d'origine car il est cyglé ktm.
La marque, on ça tape un peu... Ce qui est important c'est les Ø.
T'as pas de matos de métrologie basique? 🤔
malheureusement non.
Je passerais sûrement chez mon concessionnaire KTM il Devrait savoir me dire(ou mesurer) et puis ça me donnera l'occasion de les rencontrer
Ben c'est Magura alors.
Mais l'étrier c'est du Brembo
ca doit étre ca. En tout cas, cette ref
www.ebay.com.au/itm/KTM-REAR-BRAKE-HOSE-89...
3 semaines plus tard...
pff déja 3 semaine que vous m'avez apporté une réponse et je ne trouve aps le temps de passer voir mon concess, quelqu'un aurait-il une machine à générer tu temps libre ?
comme vous le comprenez je n'ai pas avancé d'un iota
vas voir sur : bazar-de-la-becane.fr tu trouves tout ce qu'il te faut et sans te deplacer de chez toi
