RESTAURATION 250 GS80 DE 1979
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
Posté le 11-11-2014, à 10:34
Est-ce que ça fonctionne mieux sans le capot chromé?
Essaye le WD ou 3en1, au niveau des contacts.
ça fonctionne comme une fourche un fourreau et un tube, des fois ça grippe.
Posté le 11-11-2014, à 10:36
idem, ok merci j'essaye
Posté le 11-11-2014, à 10:42
oui, même soucis avec les miens, tu l'ouvres et tu mets un peu de lubrifiant genre WD40 puis un coup de soufflette pas trop puissant et tu termines par une pointe de graisse silicone à robinetterie.
...Magique!!!
Posté le 11-11-2014, à 10:45
merci les gars. 👍
Posté le 12-11-2014, à 12:41
WD40 plus graisse silicone, super comme neuf 👍
Posté le 15-11-2014, à 06:28
mise en route hier soir vers 21 h  ️  ️  ️ , elle a démarrer de suite au "premier" coup de kick  👍  👍
mais pas insisté, car fuite au joint de cuve (je pense que c'est le joint). J'en ai profité pour faire la vidange de boîte, descendre la fourche d'un cm 1/2 et faire sa vidange. Je commande le joint chez Martin, mais comme le carbu est démonté je souhaiterai lui faire une bonne révision. Voyez-vous d'autres pièces à commander pour le carbu par précaution. 🤔
Restauration 250 GS80 de 1979
Bon WE à tous  ;)
Posté le 15-11-2014, à 09:14
salut thierry
perso, j'ai pris a martin le jeux de gicleurs , puits d'aiguille aiguille qui vont bien et aussi les petits joints toriques du couvercle de boisseau, vis de ralenti et de richesse (peut etre si y'en a une) et bien sur le joint liege de couvercle de cuve .
Posté le 15-11-2014, à 13:48
Salut Thierry,
ok merci, je commande cela chez Martin ce WE.
Bon WE.
681681 messages 492492 images
Posté le 15-11-2014, à 21:51
Salut  shun 59
Je t'ai envoyé un MP mais ta boite est pleine !!'
Posté le 16-11-2014, à 22:00
Salut Thierry,
en photo ma pré-commande chez Martin.
Pour le GP, 175 ou 180 ?
Pour le puits d'aiguille, 276,78,80 ou 82 ?
Posté le 16-11-2014, à 22:56
salut thierry
pour le QGP, sur les conseils des vieux bricards, j'ai pris un 185. Pour le puit d'aiguille, ben j'ai oublié de le commander  :cry:
Posté le 17-11-2014, à 11:27
J'ai trouvé.
Posté le 19-11-2014, à 17:24
Un membre connait la hauteur de selle de la 125 ktm GS 76,77,78  🤔
Posté le 19-11-2014, à 17:30
Ca dépend des amortos et du poids qu'on fout dessus. C'est très variable, ainsi moi même, avec mes jambes courtes et mon gros cul, j'ai pied !
Comme disait Coluche " La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre"
Posté le 19-11-2014, à 17:33
sans le pilote  ;)
Posté le 19-11-2014, à 17:54
Ca change tout !
Je ne connais pas le modèle à fond, je m'écrase, mais en gros,et en dehors des conneries évoquées plus haut,  faut voir aussi combien de positions de fixation sur Broxillon, et la hauteur de fourche ( + ou - 50 mm. sur les tés).
Posté le 19-11-2014, à 18:02
76 basse
77 moins basse
78 plus haute !!! mais très abordable. Le chef, KATERICOURCIX, à pied.  😄  😄
Posté le 19-11-2014, à 18:32
Trop basse, pourtant elle me plait beaucoup  ️  ️ ️
Posté le 19-11-2014, à 18:45
Pour les 250 GS
850mm pour la 76
870 pour la 77
900mm pour la 78
910mm pour la 79
et...920mm pour la 80 (960mm en MC)
Posté le 19-11-2014, à 18:52
Basse, c'est pas forcément un handicap. Les premières Enduro (Ossa et Cie), n'étaient pas hautes.
C'est après que sont venues les GS héritières des MC.
Si on prend comme exemple la KTM 240 GS  81, un modèle que je connais bien, en termes de  débattement, on était à fond !
C'est une machine trop haute, avec des freins limite Mobylette, mais il y a des watts !
Peu de temps après on est passé au Water-cooled, avec les inconvénients  liés à de nouvelles technologies, perso, je n'ai pas connu.
Faut les prendre avec leurs qualités et leur défauts .
Le charme !
Posté le 19-11-2014, à 19:16
Je les trouve très belles même basses  👍
Je passe 1,85 m c'est la position de conduite qui n'est pas très agréable.
Une gs de 1980 équipé fourche et amorto MC devrait être à 960 mm, intéressant quelqu'un a une tite photo du modèle. ;)
Posté le 19-11-2014, à 19:20
bah déjà ta GS de 80 avec des amortos de 360mm à la place des 345/350 d'origine, je voudrais pas avoir à grimper dessus...elle devrait être aux alentours de 940mm avec un pneu en 120/100/18
Posté le 19-11-2014, à 19:27
c'est super c'est ce que je voulais et tu ne l'a pas encore vu avec mes nouveaux amortos  ;)  ;)  🤭  🤭
Posté le 19-11-2014, à 19:47
Pour les 250 GS
850mm pour la 76
870 pour la 77
900mm pour la 78
910mm pour la 79
endurovintage à ecrit :
et tant qu'à  faire  2000 mm en 2020 !!! 😄  😄  😄  😄  😄  😄
moi  je mesure 1,71 alors pas de KTM après 1977
Posté le 19-11-2014, à 19:48
29 connectés : 2 membres : freduro ktm64, 27 invités et 28 Robots d'exploration.
