REMISE EN ROUTE 240 GS 81
Posté le 16-11-2014, à 18:16
Ayé j'ai mon nouveau piege a segments !  👍
Remise en route 240 GS 81
Bon, c'est pas dimanche prochain que je vais passer ma premiere motte... Il va lui falloir au minimum une grosse révision, et plus si mauvaise surprise..
Posté le 17-11-2014, à 13:43
J'ai commencé a reviser la bete, donc deja quelques petites questions :
Il y a un Keihin PWM dessus et le Bing 54/38/107 d'origine fourni avec. C'est courament employé en remplacement le Keihin ? C'est un kit fourni pour cette moto ou le mec a mis ça au pif ?
Sur la boite a air, c'est marqué 350 GS. Normal ?
Dedans il y a une grille en plastique oblongue mais pas la mousse qui va dessus. Ca se trouve ?
Le soufflet qui va du carbu a la boite a air est completement cuit et la partie caoutchouc de la pipe d'admission est craquelée. Ca se trouve aussi ?
Derniere question : sur le pot il y aune plaque KTM 541 AF. Ca veut dire quoi AF ? A Fond ??  🤭
Merci !
Posté le 17-11-2014, à 15:19
Salut ! Oui, le filtre à air se trouve chez Twin Air
Et le soufflet entre la boite à air et le carbu chez Ktmklassiker.
Bing ou Keihin ?
Ma fois, le Bing 54 c'est la monte d'origine, le Keihin faut voir...
  Je te conseille de monter le Bing le temps des travaux et voir comment il se comporte. Plus tard il sera toujours temps d'essayer le Keihin.
Posté le 17-11-2014, à 16:16
salut Charly, bon!  bonne base, complète.
La boite à air, pas de soucis qu'elle soit marquée 350, c'est la même pour les 240/350 et 390
la mousse et le soufflet sont  dispos chez KTMklassiker, mais ça, c'est déjà dit, par contre, change aussi le manchon entre carbu et pipe
à choisir, et il semble en bon état, garde le Bing 54/38/107 mais change lui aiguille, puits d'aiguille, gicleurs principal et ralenti ainsi que le pointeau. C'est son carbu d'origine et il semble que ton boisseau ne soit pas usé, c'est un bon plan.
Le kehin, adaptation étrange, bast, tu pourras toujours essayer mais pour les réglages de base, on ne pourra t'aider qu'avec le bing.
Le pot, 541, c'est le type de ta machine et AF c'est Auspuffanlage Frankreich (échappement France) correspondant à l'homologation Française. L'Autrichien et l'allemand sont en 541AD (comme Deutshland)
Posté le 17-11-2014, à 16:19
t'est de quel coin en Picardie? réponse en mail privé avec la messagerie du site si tu veux
Posté le 17-11-2014, à 18:38
Merci pour vos explications !
Le piston est en 71,5 donc avant derniere cote. Le jeu piston / cylindre est pas mal, mais le jeu a la coupe est a 0,9 ce qui fait beaucoup.. Ca vaudrait le coup d'y mettre un segment si ça existe au détail...
Pas de jeu au vilo coté allumage, par contre ça bouge un peu au maneton.
Je suis a Bury, un petit bled au sud de la Picardie entre Creil et Bauvais.
Posté le 17-11-2014, à 18:43
Ha, ca demande un peu de révision tout ca....  😎
25 ans entre Mouy et Précy, je connais peu tout les chemins par ton coin... ya des trucs sympas  😉  ;)
Posté le 17-11-2014, à 20:20
71,5?? tu as encore 71.75/72 et 73 t'as de la marge...
Oué, je connais Bury, y'a même un gars d'ici qui y habite mais il le dira s'il le veut... 😉
103103 messages 6060 images
Posté le 17-11-2014, à 21:33
J arriveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee................. aie aie l escalier
bienvenue a toi je suis aussi de bry on dit bande d abury lol 🤬
si tu as besoin camion outils atelier enfin quand j ai de la place tu es le bienvenue
y a du café de la biere chinoise du bon vin de temps en temps
tu viens quand tu veux enfin quand je suis la
ecris moi en MP pour coordonnés téléphoniques  gsm fax telex minitel enfin ce que tu veux
je cherche aussi une KATEMEUH  a reconditionner une 250 GS avant 1980 pour les cours sur pattes
eh les gars on se fait le trio pieds nikelés de Bury lol ok je sors
Posté le 17-11-2014, à 21:38
bon, bin voilà, le coupable s'est dénoncé... 🙂
Posté le 17-11-2014, à 21:42
Tant que ça ? Sur la RMt ils s'arretent a 71,75...
Et moi j'ai un piston a un seul segment, alors que ceux proposés chez ktmklassiker en ont 2. Vous avez quoi ?
Je viens de réaliser également que lle volant maléfique crache du 6v ! Ca se trouve encore ces loupiotes ??
Posté le 17-11-2014, à 21:43
ca serait top une petite bande de KTMISTE VINTAGE ZONE BURY   😡  :(  😂
Posté le 17-11-2014, à 21:45
coupe une 12 volts en deux  🤬  tu veux rouler la nuit
moi j ai pas le droit aprés 21 heures de sortir
Posté le 17-11-2014, à 21:48
Ok pour les pieds nickelés, en esperant que le 3eme puisse jouer le role de Croquignol parce que je ne suis pas tres grand non plus. J'aurai aussi préféré une rase motte des années 70 mais j'en trouvais pas. Par contre j'ai retrouvé un escabeau qui va me permettre de grimper sur la sauterelle pour le premier depart. Ensuite on verra...
Je t'envoi un MP.
Posté le 17-11-2014, à 22:34
"71,5?? tu as encore 71.75/72 et 73 t'as de la marge..."
T'as pas zappé une côte ou deux ?
Posté le 17-11-2014, à 22:37
bah non, y'a pas de 72.5 je crois...
Posté le 18-11-2014, à 09:18
Encore une tit' question : le rotor du motoplat vient gentiment avec un extracteur a griffe ou il faut absolument l'extrateur officiel ?
Posté le 18-11-2014, à 09:32
Jusqu'à présent, avec l'extracteur, ça été sans sortir les griffes.
Posté le 18-11-2014, à 09:36
nan, il faut l'extracteur, de toutes façons, vu l'espace tu auras du mal à mettre les griffes sans les modifier à la meuleuse. L'extracteur coûte pratiquement rien et difficile de s'en passer
www.ktmklassiker.fr/boutique-catalogue?pag...
Posté le 18-11-2014, à 10:13
Ok chef ! Je commande !
Posté le 18-11-2014, à 10:44
Vas y mollo avec le 'chef' Charly, on ne le tiens plus aprés....
Posté le 18-11-2014, à 10:50
y'a qu'à la maison que chuis l'chef!!! problème, ma femme est capitaine  :(  😄
ici, chacun est "chef", chacun doit avoir un œil vigilant pour signaler les dérapages éventuels aux modos...
Posté le 18-11-2014, à 11:08
Ah ben si on ne peut plus déraper avec des enduristes, ouskonpeu  ?  smiley09
Posté le 18-11-2014, à 11:14
En cherchant un peu, une discussion sur les arraches, voir le lien:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=51246#p...
En tous cas bannir les arraches à griffes sur les volants alu. Risque de voilage du rotor ou d'abimer les bobines quand le merdier dégage.
Posté le 19-11-2014, à 09:53
Je suis passé hier chez Triumph61. Super accueil et il s'y connait mieux que Google sur les brelons a tétines. 👍
Par contre l'arrache volant n'etait pas le bon... Tant mieux, ça nous donnera un pretexte pour tailler une bavette.
24 connectés : 1 membres : stef80, 23 invités et 34 Robots d'exploration.
