LES TUYAUX ... DES BONS ....VOS TRUCS, QUOI!
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
375375 messages 8787 images
Posté le 18-11-2014, à 21:52
doudou77 a écrit :
En méme temps, la coupe chauve pourrait m'aller.....  😂  😄
Tu nous montre ça bientôt  😄
Posté le 18-11-2014, à 22:38
C'est pour démarrer, c'est juste pour débarrasser !
Posté le 18-11-2014, à 23:54
doudou77 a écrit :
Demain, le mien est à la poubelle  😂
déconne pas !! c'est très bon (rincé ...) pour le transversement de punch , sangria ... 😄  😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 18-11-2014, à 23:55
ou dans l'oreiile et ... ça fait pompe à essence ausii  😂
Moto(s) : des mobs
4747 messages
Posté le 21-11-2014, à 16:47
bonjour non il faut une bage freter ou trouver une bague skf avec  un diametre de joint spy ext correspondant au diametre int de la bague (voire meme une bague de fourche )
2626 messages 44 images
Posté le 27-11-2014, à 13:39
ploermel78 a écrit :
Y font pu avec une simple pompe à main ?
Le Kanari a écrit :
Si et ça coûte 2 euros, j en ai
tout comme les autres , j utiliser ais pas l électrique pour de l essence sauf pour une hva
Dis, Fab... n'en profite pas pour dire des conneries, hein !
Gg
Moto(s) : OldFourStrokeOff-RoadMotorbikes only
Posté le 27-11-2014, à 13:45
Bon,
j'ai une question sérieuse...
pour démonter l'anneau de retenue de joint Spy dans une marzo de 38mm
quelle astuce vous avez?  (les miens sont bloqués en fond de gorge...)
> mettre le fourreau dans un étau avec des mors (trés) doux, et en déport latéral
> de façon à ce que un tournevis tordu & meulé façon Ohlins puisse prendre appui sur un des mors
et faire levier, ou chercher à l'accrocher
mais à ce stade là, ben... ça ne marche toujours pas, et j'ai peur de bousiller le peu de toile qu'il y a ...
Help needed , thanks !
Gg
Posté le 27-11-2014, à 13:58
Salut Gégé, normalement les anneaux ont des coupes biseautées. L'un des bords de coupe ne te sera pas d'un grand secours, en revanche l'autre, tu lui glisse une lame de tournevis fin au bout, juste pour l"écarter et avec un autre tournevis fin, tu l'écartes pour le faire sauter de sa rainure. Pas toujours facile, souvent crise de nerfs quand la rouille a fait gonfler le métal...
Posté le 27-11-2014, à 14:31
C'est d'autant plus con que certaines fourches sont montées avec de vrais circlips !
Posté le 27-11-2014, à 17:05
J'avions vu le détail...sur un seulement des anneaux !  :(   Bon, je cherche le second alors...
Merci pour le toyo !!  👍
Apluche les aminches  😀  😀  😀
Gg
Posté le 29-11-2014, à 10:24
Salut a tous !
j'ai besoin d'une info en vue d'utilisé- ou non - de la loctite qui sert a sceller les roulements .Qui peut m'en dire plus la dessus , je dois rattraper le jeu d'un axe de boite sur un roulement "6203 -p  63 " , sachant que l'axe va être "galêre " a trouver .....
Posté le 29-11-2014, à 10:31
Hello JP, j'en utilise assez souvent, tu cherches quoi comme axe? le blocpress ou le scelroulement peut te rattraper du jeu mais c'est pas un produit miracle. Il te rattrapera le serrage défectueux, mais ça je rattrapera pas un axe bouffé...
Posté le 29-11-2014, à 10:44
Voir lien ci-dessous:
www.loctite.ch/frs/content_data/92147_Solu...
Le prix des produits fait souvent peur et les petits conditionnements pas toujours disponibles.
Avec les produits adaptés et une mise en place scrupuleuse, même les problèmes de carter de pompe peuvent être résolus.
Posté le 01-12-2014, à 11:05
Merçi pour vos rêponses les gars , je pense que je vais rechercher l'axe a la casse ( keeway matrix , c'est du scoot chinois mais de trés bonne qualitée vu les 35 000 km du scoot )
103103 messages 6060 images
Posté le 01-12-2014, à 22:56
www.facebook.com/#!/video.php?v=7530319247...
pas cons les ktmistes mais un peu foufous  🤬
Posté le 01-12-2014, à 22:59
wahh le con!!! 😄
5 mois plus tard...
633633 messages 272272 images
Posté le 10-05-2015, à 16:54
Salut à tous , comment et avec quoi reboucher un petit trou sur de l'alu ,soumis à haute température , c'est la pièce qui se situe entre le pot et le silencieux de la KTM 125 GS de 1981
Merci pour les infos
Bises mes lascars
Franck
Posté le 10-05-2015, à 17:29
Hello mon Francky,
sur le silencieux intermédiaire du RV?
bin soit un point de soudure, soit du scotch alu haute température si c'est sur l'enveloppe externe, sinon, je crains que les pâtes bi-composants ne résistent pas à la chaleur. Au pire tu poses un rivet à mater si ça ne se voit pas...
Posté le 10-05-2015, à 18:01
Oui Pat c'est sur le silencieux intermédiaire , merci du tuyau
Bises
Posté le 10-05-2015, à 19:15
Je ferais rivet aussi  ;)
Posté le 10-05-2015, à 19:35
Dans un premier temps c'est sans doute le plus facile.
Après 12 sorties, faut considérer l'évolution !
12 sorties, à nos ages...
Tout est histoire de considération.
Bises mes lapins.
Posté le 10-05-2015, à 22:01
Et sinon, Franck,
j'ai un soudeur alu / magnésium dans mes relations
mais tu le sais non ?
donc un rivet alu me semble bien. AU pire, si à l'usage ça n'allait pas
on le contre-perce et on met un point de soudure, comme indiqué par les maestros....
Gg
Posté le 12-05-2015, à 09:00
GG sort les cahouétes ,faut qu'on cause  👍  👍  👍  👍
Posté le 12-05-2015, à 18:15
Bises
J'ai mis une pâte soudure à froid
À voir
Les tuyaux ... des bons ....Vos trucs, quoi!
Posté le 12-05-2015, à 19:42
essai de réponse
1 connectés (7 min)Membres actifs : Phil
