<< Préc. 129 130 131 Suivant >>
<< Préc. 130 Suivant >>
Posté le 25-11-2014, à 22:53
Ah,  quand même !
Posté le 27-11-2014, à 22:54
bon bin y'a plus de boulot que prévu pour adapter la bielle de 250 Honda CR sur le moteur du JCM N°2  :(  :(  . La poutre est amincie et passe de de 8.54 à 7.15 et ça passe pile poil entre les masselottes, en revanche l'arrondi de la tête de bielle, beaucoup plus gros sur le 250 CR (à cause d'un vilo de diamètre plus important) a dû aussi être retouché.
j'ai tombé l'angle de jonction entre la poutre et la tête de façons à ce que ça passe dans le vilo sans toucher.
Bref, + de 2h de boulot sur la bielle et je touche au but...reste à faire le montage définitif et donc à commander  un maneton neuf à la place du maneton en alu que j'avais confectionné au tour pour les montages à blanc, des rondelles bronze de 1mm et un roulement de tête neuf et ça va aller super.
je vais mettre entre 4 et 6/10ème de jeu à la tête en latéral, ça suffira.
première photo, le haut est retouché, le bas ne l'est pas...un bon paquet de matière retirée, mais on reste encore dans des épaisseurs supérieures à la bielle JCM d'origine, donc, pas de soucis de solidité...
126126 messages 2525 images
Posté le 27-11-2014, à 23:15
Belle adaptation! 👍
Tu as une presse?
Posté le 27-11-2014, à 23:23
moi non, mais j'ai un pote qui a une 20 tonnes à 3kms de la maison
103103 messages 6060 images
Posté le 28-11-2014, à 07:55
Ca fait lourd 20 tonnes pour une copine  😄   ok je ressorts suis parti
794794 messages 112112 images
Posté le 28-11-2014, à 08:42
joli travail
tu as fais cela au disque a lamelle   👍  👍  👍
Posté le 28-11-2014, à 09:04
oui, ça va super bien, j'affinerai le boulot ce soir avec le deuxième disque à lamelles plus fin pour donner une finition plus propre.
Posté le 28-11-2014, à 09:38
oui c est bien ce qu il me semblait que cela devait le faire   😎  😎  😎
Posté le 28-11-2014, à 11:52
Joli boulot Patrick  ;)
Moto(s) : 125 GS6
564564 messages 9090 images
Posté le 28-11-2014, à 12:47
Pas évident cette histoire !!
Si tu veux une surface plus régulière qu'au lamellaire sur la longueur de la bielle,travail la a la lime électrique  ;)
Posté le 28-11-2014, à 12:54
" lamellaire sur la longueur de la bielle,travail la a la lime électrique"
C'est quoi ces z'outils ?
Posté le 28-11-2014, à 13:05
C'est comme un petit tank mais portatif  😀
Posté le 28-11-2014, à 13:14
oui Dom, c'est ce que je fais, lamellaire pour le gros oeuvre, lamellaire fin pour que ce soit plus propre puis lime élec pour rendre l'aspect régulier...
Posté le 28-11-2014, à 13:17
lamellaire, c'est ça Michel, disque à lamelles abrasives à mettre sur une disqueuse
Lamellaire à ne pas confondre avec Mamellaire qui est beaucoup plus doux comme traitement mais bien moins efficace 😄
Posté le 28-11-2014, à 13:27
A mais j'en ai de ces trucs là !
2626 messages 44 images
Posté le 28-11-2014, à 13:47
on se demande bien lesquels, tiens !!?
Moto(s) : OldFourStrokeOff-RoadMotorbikes only
Posté le 28-11-2014, à 16:34
lamellaires sur disqueuses ou Mamellaire sur danseuse...l'est capab' de tout le Ploermel!!! 🙂  🙂
Posté le 01-12-2014, à 22:04
Elle est juste de passage pour quelques jours ..... reconditionnée par une connaissance outre manche
purée  ca pique les yeux quand elle est demarrée ...... 😳
elle va rejoindre les autres que j ai déja mises ici  au chaud
Posté le 01-12-2014, à 22:14
wahou!!!! c'est pas Fabrice Bazire qui en avait une comme ça??
par contre, moche les amortos Works....
Posté le 01-12-2014, à 22:31
si fabrice bazire  en a encore quelques unes  lito monark et husqvarnaavec ce type de moteur  mais je les ai vus en 2010 pas depuis , amortos works vont etre changés pour des look d époque en hagon je pense  , le proprietaire decidera ce week end , la poignne de gaz aussi pas d époque et le cble tirage pas dans ce sens a l époque
en fait la elle est montée pour rouler en championnat pré 65 je pense
amorto je pensais olhins plutot que works mais suis pas connaisseur
Posté le 01-12-2014, à 22:35
presque sûr que c'est du works. Je dois avoir des photos de celle de Fabrice B à Beauval, mais où??? faut que je cherche...
Posté le 01-12-2014, à 22:43
vas chercher lycos
oh je dors moi nanméoooooooooooooo
Posté le 01-12-2014, à 22:53
Quel alesage course, ce moteur haut comme une cathedrale , et quelle cylindree ?
Posté le 01-12-2014, à 23:00
Posté le 03-12-2014, à 18:21
Après midi sablage  👍  👍
Demain je vais récupérer mes roulements de vilo et les joints spy et moteur après remontage  ;)
Moto(s) : 125 GS6
