PERDU DANS L'ACHAT D'UN POT
Posté le 22-01-2015, à 08:47
Sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour un modèle 96 ça correspond bien sur l'image à ton pot:
cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_...
Posté le 22-01-2015, à 10:36
le numéro de série gravé sur la colonne de direction te donnera précisément le millésime de ta moto.
mets sur le post les 12 premiers caractères et on te dira.
646646 messages 631631 images
Posté le 22-01-2015, à 10:55
Les numèro, sur le pot, son ici:
Perdu dans l'achat d'un pot
37 ans4545 messages 88 images
Posté le 22-01-2015, à 13:22
Ben je ne trouve pas justement, mon pot actuelle a une entrée "femelle" et sur la vue éclatée on dirait plutot un "male" comme celui de franzkappa
Posté le 22-01-2015, à 13:23
Voici les 12 premiers numero : VBKGSA203TM3
Donc d'apres mes recherches le "T" voudrais  dire 1996 pourtant la carte grise date précisement 10/1995
Posté le 22-01-2015, à 13:26
Malheureusement moi je n'ai pas de numéro sur mon pot  :cry:  mais les tiens sont en "male" et moi en "femelle"
Posté le 22-01-2015, à 13:41
Qui a le diamètre ton pipe d'èchappement?
Posté le 22-01-2015, à 13:42
le numéro de cadre en dit plus que la date de première mise en circulation.
cette année, les modèles 2015 étaient en vente vers aout 2014...
Posté le 22-01-2015, à 13:58
C'est clair qu'en octobre 1995 c'est déjà un modèle 1996 ce qui semble confirmé par la photo. En général à partir de septembre de l'année précédente tu as les nouveaux modèles dispos.
Posté le 22-01-2015, à 14:11
Je t'accorde que le dessin n'est pas super explicite, mais il représente tout de même un élargissement au niveau de la bride ce qui tend à indiquer un pot femelle.
Posté le 22-01-2015, à 14:15
Je te répond ce soir des que je rentre  🤭
Posté le 22-01-2015, à 14:16
Ahhhh ok 🙂 donc c'est bien un modele 1996  👍
Posté le 22-01-2015, à 14:17
+1. si tu avais eu un emmanchement pot mâle/raccord femelle, on verrais un ou des joints toriques.
Posté le 22-01-2015, à 14:19
En y regardant mieux, effectivement on dirait un petit decrochement, je pense que mon pot a souffert aussi, il est ressouder de partout, la sorti de cylindre où viens se mettre le pot est toute ressoudée aussi donc ca se trouve il est vachement écarté.
Personne n'a un pot comme le mien mais en bon état pour voir si le miens est foutu ou si c'est normal ?
Posté le 28-01-2015, à 11:08
Personne n'a le meme pot que moi ?
Posté le 28-01-2015, à 11:10
Quand tu mettras ton pot neuf, pour éviter qu'il se re-fissure il faudra changer le joint d'échappement régulièrement.
Posté le 28-01-2015, à 12:20
si tu modifiais ta bride de sortie de cylindre de mâle en femelle tu aurais d'avantage de choix dans ta recherche d'un pot d'échappement.
Posté le 28-01-2015, à 13:06
Peut-être simplement en achetant une bride ? Faut voir lesquelles se montent sur ce modèle, par contre.
Posté le 28-01-2015, à 14:51
merci de vos réponse,
Ah ben moi je veux bien comme ca je prend le pot a Franzpatta 🙂 Mais je ne trouve pas la bride en femelle. Si quelqu'un a un lien de suit preneur :)
Posté le 28-01-2015, à 15:03
elle n'existe pas cette bride.
la transition en 2000 a fait que le cylindre et son carter de valve sont passés à un emmanchement femelle (cylindre)/mâle (pot). la bride fait partie intégrante du couvercle des valves.
sur ta bride, il ne doit pas être bien compliqué de virer le tube pour passer sur un diamètre en adéquation avec le nouveau type d'emmanchement.
Posté le 28-01-2015, à 15:48
ah ben comme ca je suis fixé :)
Je ne veux pas de soudure au niveau de la bride (risque de fuite suite a deformation par exemple)
Je fais chercher un pot femelle et basta parce que sinon ca n'aboutira pas  :cry:
5 semaines plus tard...
Posté le 11-03-2015, à 15:06
Du tout j'ai souder la bride puis meler pour faire bien rond, puis souder le coude du pot qui etait fendu
Ca va nikel :)
Merci a vous
Posté le 11-03-2015, à 15:09
Du coup, ça roule, content de voir que tu as pu t'en sortir !
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
