RESTAURATION 250 GS80 DE 1979
<< Préc. 15 16 17 Suivant >>
<< Préc. 16 Suivant >>
Posté le 26-01-2015, à 14:27
 😄  😄  😄 je m'en doutais  ;)
Posté le 26-01-2015, à 14:49
Restauration 250 GS80 de 1979
Posté le 26-01-2015, à 15:05
attention au montage que les deux ergots cerclés en rouge, rentrent bien dans les évidements du moyeu sinon...casse assurée à +/- long terme
Posté le 26-01-2015, à 15:17
ok, quand je bouge l'ergot avec le câble en place, il est entraîné.
Le fait que la vis de fixation n°87 ne peut se serrer à fond (apparemment pas de vis foiré) pourrait entrainer cette panne  🤔
Posté le 26-01-2015, à 15:22
pour moi, non.... 🙄
Posté le 26-01-2015, à 15:42
Je pense que je vais changer le flasque pour un complet, pas d'autres solutions.
Si tu en as un complet a vendre ou ton entourage,
je suis preneur, même avec les garnitures de frein dessus.
Posté le 26-01-2015, à 15:56
la vis 87 n'est pas là pour empêcher la vis sans fin de sortir de son logement ?
pour tester la vis sans fin et la couronne qui l'entraine, introduis un petit tournevis en lieu et place du câble et fais tourner la couronne via l'un des deux ergots.
je parierai que la couronne n'a plus toutes ses dents et du coup cela n'engrène pas tout le temps.
Posté le 26-01-2015, à 16:02
Je pense aussi, car quand je faisais tourner la roue, je sentais que le câble bougé, mais j'avais l'impression qu'il décrochait.
Je descends testé.
Posté le 26-01-2015, à 16:12
il arrive aussi que le bout du cable coté tambour ne soit plus carré et ne soit plus entrainé par la vis sans fin. Non, la vis 87 ne sert qu'à maintenir le bout en alu de la gaine. La vis sans fin est sans doute emmanchée en force, je n'ai jamais pu en sortir aucune (remarquez j'ai jamais vraiment essayé non plus)
Désolé, les seuls flaques enduro que j'ai sont soit montés sur mes brêles soit HS...
Posté le 26-01-2015, à 16:27
Je viens de tester avec un tournevis en tournant un ergot et le tournevis tourne sans problème.
J'ai enfilé le câble compteur et tourné un ergot mon aiguille bouge.
Je pige pas.
10 contre 1 que la bague d'entrainement qui prend appui dans le moyeu coté tambour est HS... (Dixit endurovintage)
Posté le 26-01-2015, à 16:29
le câble est neuf
Posté le 26-01-2015, à 16:35
voici les deux intérieurs.
Posté le 26-01-2015, à 16:36
oué, donc....y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas alors!!! 🙄  🙄
Posté le 26-01-2015, à 16:39
Peut-être que l'ancien proprio n'avait pas respecté ce que tu viens de me dire.
Posté le 26-01-2015, à 16:41
demain je vais tout remonter et je verrais bien
Posté le 26-01-2015, à 16:44
et en imprimant une petite résistance au tournevis, çà tourne encore ?
Posté le 26-01-2015, à 16:50
Oui oui.
Posté le 26-01-2015, à 16:59
et avec le flasque dans le moyeu ?
ergots ratatinés ?
Posté le 26-01-2015, à 17:50
J'ai remonté, je sens bien le câble bouger.
Des photos des ergots et montage de roue
En tournant la roue, je dois voir l'aiguille bouger ou c'est trop faible pour lancer l'aiguille.
Posté le 26-01-2015, à 19:44
Quand la couronne d'entraînement à perdu des dents,  ça fait des points durs qd on tourne à la main
Posté le 26-01-2015, à 20:20
Demain je sors le cable côté compteur
et je verrais bien.
Quand j'ai secoué le flasque avant de tout remonter j'ai entendu un petit bruit métallique comme une pièce de cassée.
Posté le 26-01-2015, à 20:34
Si une dent est cassée, je vais devoir changer les pièces 54,55,56,57,
ça se change facilement et si oui comment  🤔
Posté le 26-01-2015, à 20:50
Surement !
Mais si tu arrives à démonter, ce merdier,sans tout exploser, tu m'explique !
Posté le 26-01-2015, à 21:01
Ok, je suis bon pour acheter un nouveau flasque.
C'est vendu avec les pieces 54...57 déjà montées  🤔
Posté le 26-01-2015, à 22:53
Ouais, mais z'avant d'y fout' du neuf, faut retirer l'ancien !
31 connectés : 1 membres : Marc, 30 invités et 17 Robots d'exploration.
