JOINT SPI SUR VILEBREQUIN
7 ans4545 messages 2727 images
Posté le 19-02-2015, à 20:43
Bonsoir à tous sur une 125 gs de 1984 les joints spy du vilebrequin se monte bien les lèves côté roulements et faut il les emboîter jusqu'au contact des roulements ?
Posté le 19-02-2015, à 21:10
il y a deux questions en une là.
la partie extérieure est prévue s'arrêter à fleur du carter.
la lèvre la plus grande est coté chambre de précompression.
Posté le 19-02-2015, à 21:27
Pour moi ce que j'appelle la lèvre c'est le côté ou il y a le ressort à l'intérieur du joint. Sur la doc le joint côté volant est monté lèvre vers le vilebrequin (joint en dehors de la chambre)
L'autre le joint se trouve dans la chambre lèvre vers le roulement vers l'extérieur
Ai-je tout bon?
Posté le 19-02-2015, à 21:42
si tes deux spis sont pourvus de ressort, d'après moi, les ressorts doivent se trouver coté chambre de précompression.
Posté le 19-02-2015, à 22:24
Pour moi aussi mais sur la doc c'est écrit les lèvres côté roulement
Et il en a un un a l'intérieur et l'autre à l'extérieur
C'est pour ça que je pose la question ça m'a surpris
Posté le 19-02-2015, à 22:47
pour en avoir la confirmation, mets nous des photos.
si effectivement un spi est à l'envers, çà risque pas de marcher.
Posté le 20-02-2015, à 21:25
voici les photos cote embrayage
joint spi sur vilebrequin
cote volant moteur
j'attends vos commentaire pour le sens de montage
d'avance merci
Posté le 20-02-2015, à 21:48
La première photo on vois pas, la seconde c est dans le bon sens, l autre doit être monté comme ça normalement.
Posté le 20-02-2015, à 21:56
je connais pas bien ton modèle, mais pour moi, sur la première photo, le spi est à l'envers. le roulement est hors de la chambre de précompression et donc lubrifié par l'huile de boite ?
564564 messages 9090 images
Posté le 20-02-2015, à 21:57
Il est a l'envers coté embrayage !!
Posté le 20-02-2015, à 22:14
une autre photo plus claire je précise que je n'ai pas démonté les roulement le roulement coté volant moteur est a l'intérieure de la chambre
le roulement coté embrayage est en dehors de la chambre j'ai juste démonté les joints et remis le nouveau comme il était monté surtout que sur la doc ils disent bien monter les joints lêvre coté roulement ou j'ai mal compris
vu du coté embrayage
roulement cote volant moteur vu de la chambre
Posté le 20-02-2015, à 22:22
voici ce qui est ecrit sur la doc
Posté le 20-02-2015, à 22:32
Tu a une photo ou on voit le montage,parce que je n'ai jamais vu un montage avec le spy coté vilo!!
Posté le 20-02-2015, à 22:45
photo du parts liste
photo des carter sur la doc technique
Posté le 20-02-2015, à 22:52
Bon,bin d'accord,c'est KTM  😳
Sinon pour revenir a ta premiére question,le spy ne doit pas touché le roulement !!!
Posté le 21-02-2015, à 13:45
Ah oui j avais pas fais gaffe, le roulement est dans l huile de boîte, c est la première fois que je vois ce montage.
