REMISE EN ROUTE 240 GS 81
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 25-02-2015, à 10:17
ou alors tu prends un Dremel, tu tailles une fente dans la tête de vis et tu prends un tournevis à choc à lame plate
Posté le 25-02-2015, à 10:31
J'y pensais... Mais c'est pas venu avec la clé BTR, et j'avais une bonne prise. Les chocs vont aider mais je ne suis pas sur que ça suffise.
J'ai passé 6h pour sortir l'axe du BO, et je sens bien que cette pute de vis va m'en faire baver aussi.
Le titre de mon post, c'est "remise en route". Un grand moment d'optimisme, genre :  ça va m'occuper 2/3 mois a l'atelier et ensuite, a moi les bourbiers ! Apres tout c'est une grosse mob..
Apres plus d'un demi siecle d'existence je suis toujours un ado naif. C'est peut-etre ça la bonne nouvelle ?  😎
Ou pas....  😄
Posté le 26-02-2015, à 14:05
Sur la RMT, 2 montages du pignon du kick sur l'arbre secondaire du moteur 541 sont évoqués :
Le premier, celui que j'ai avec cette satanée vis :
Remise en route 240 GS 81
Et le nouveau montage ou la cage a rouleau ainsi que la vis ont été supprimés :
Je me demande comment ce pignon reste a sa place et ne vient pas frotter sur la cloche d'embrayage ? Un circlips non mentionné sur le schéma ?
Ce principe a-t-il été retenu sur le 542 ?
Merci pour vos lumieres.
Posté le 26-02-2015, à 14:37
bah merde!!! on évoquait des découvertes....bin là c'est mon tour!!!  😳  sur le 125 de mon frangin, ce fameux pignon est comme sur le 240, maintenu par une vis puisque justement, je m'étais fait baiser au remontage et n'avait pas mis de frein filet...résultat, desserrage et blocage de la cloche... 🤬
Posté le 27-02-2015, à 01:23
Le mec qui a monté le mien aurait pu t'en donner un peu du frein de filet !
Impossible d'avoir la vis, j'ai fini par percer..
Sinon personne n'a un moteur avec l'évolution sans vis (vice ?) sous les yeux pour me dire comment c'est fait ?  😍
Posté le 27-02-2015, à 08:52
j'ai bien un moteur refait à neuf,  mais ils est fermé, sur un étagère en attente de montage dans une partie cycle...je vais pas l'ouvrir car je suis certain que c'est un montage avec vis de maintien.
Posté le 27-02-2015, à 09:17
Sur mon moteur 542, je n'ai pas de vis. Le pignon 26 glisse sur l'axe et s'engrène sur la roue dentée de la cloche d'embrayage. Ensuite, c'est la roue 22 qui la bloque en translation sur son axe.
Posté le 27-02-2015, à 10:26
Merci Phil !
Et ton arbre secondaire est plein ? Parce que le mien est percé de part en part donc sans vis l'huile de boite sortirai coté pignon de sortie de boite.
Je vérifierai au remontage que le pignon 26 est bien bloqué par le 22. Ca sera facile de boucher l'arbre avec de la pate a joint ou autre.
Endurovintage, je suis impressionné par ton stock de moteur
Posté le 27-02-2015, à 10:36
tu parles d'un stock....juste un 240 type 542 de 82 et un 240 type 54 de 78...rien de plus....
D'ailleurs, à une époque, je voulais me séparer du 542 entièrement refait, en cote d'origine avec piston neuf, bielle neuve, roulements neufs, embrayage neuf etc etc..... mais économiquement, c'est pas intéressant, il me revient à plus de 750 euros, donc du coup je le garde parce que je ne trouverai jamais d'acheteur à ce prix.
Posté le 27-02-2015, à 10:45
Ah, bien sûr, si tu pouvais trouver un cadre avec une CG, pour mettre autour, tu aurais bien 1 ou 2 roues pour que ça meuve !
Posté le 27-02-2015, à 12:12
Je ne me souviens pas si l'arbre secondaire est percé, mais de mémoire je ne pense pas. Il n'y a pas de taraudage mais juste un point de centre. Je peux regarder s'il y a un bouchon plastique côté pignon de sortie.
Posté le 27-02-2015, à 15:59
Tu crois ? Si en démontant j'avais trouvé un truc tres grave genre des carters cassés, ou un vilo complement mort j'aurai été content de trouver un moteur pret a rouler dans ces prix la.
Posté le 27-02-2015, à 16:04
T'embete pas, KTM a du changer pour optimiser l'usinage. Plus de vis, plus de cage a aiguille et donc plus de perçage / taraudage de l'arbre.
Sur le mien il y avait un bouchon dans un genre de pate durcie coté pigon de sortie de boite.
Posté le 27-02-2015, à 16:08
bah, chacun voit midi à sa porte hein.... 😀
Quand j'avais eu un besoin urgent de sous il y a quelques mois (année?) je l'avais mis à perte à 650 euros, après 2 mois d'annonce, à part quelques guignols qui m'ont fait des offres à 250/300 euros (dont un qui m'a traité d'escroc quand je lui ai montré par scann la facture du piston à 200 euros et de la bielle à 159) , rien de sérieux.
Là je ne passe pas d'annonce, je l'évoque juste sur le forum et tu es le deuxième à dire que ça aurait pu t'intéresser... 🙂
bast, comme répondu en MP à un copain qui est éventuellement intéressé lui aussi, je préfère trouver le temps de le remonter dans la partie cycle de ma moto pour au moins le faire craquer et rouler quelques kms afin de m'assurer que tout fonctionne correctement.
Après seulement, je me déciderai à le mettre en vente si besoin...
Posté le 27-02-2015, à 17:53
bein t'es gentil j'aurais pas perdu de temps à lui se scanner quoi se soit au guignol  🤬
Posté le 27-02-2015, à 19:24
eh oui, j'avais cru bon de me justifier, mais bon.....je cache pas que après,  je lui ai brutalement suggéré d'aller se faire considérer l'orifice chez les Grecs
103103 messages 6060 images
Posté le 27-02-2015, à 19:36
En gros ou en petit tu lui as dit d aller sefaireenclumer lol 🤬
Posté le 27-02-2015, à 19:39
Nan, juste d'aller se faire rechemiser !
Avec la presse qui va bien !
Posté le 27-02-2015, à 20:06
en gros oui... 😂
Posté le 28-02-2015, à 16:47
A propos de sous, je viens de consulter avec horreur 123roulement pour la boite de ma gretchen de luxe :
www.123roulement.com/roulement-98203-C3-SK...
www.123roulement.com/roulement-98205-C3-HO...
On est a plus de 300€ pour 4 roulibés !!  :cry:
Vous avez une meilleure adresse ?
Posté le 28-02-2015, à 16:58
Vas voir chez AD !
Posté le 28-02-2015, à 19:23
Auto distribution ?
Posté le 28-02-2015, à 20:36
AD, kwoa !
10 mois plus tard...
Posté le 28-12-2015, à 16:53
Salut la foule !
Apres une looongue pause sur le chantier 240gs, je reviens aux affaires. C'est pas trop tot...  :(
Histoire de me remettre dans le bain, j'ai démonté les pivots de BO :
Des que j'ai un peu de temps j'attaque le remontage du moulbif..
Posté le 28-12-2015, à 17:08
kek chose comme ça :
29 connectés : 1 membres : Ktm 73, 28 invités et 53 Robots d'exploration.
