MOTEUR TYPE 501
Posté le 01-03-2015, à 13:16
Bonjour à tous
un amis cherche un moteur 125 type 501
complet ou juste le bas moteur
merci pour vos réponse
Martin
Posté le 01-03-2015, à 15:33
Salut Martin ,
   J'ai ça en stock , je pense . Bas moteur , sur et certain , mais sans carter embrayage , il me semble . Je regarde ça demain et je te tiens au jus . OK ?
   Etienne
Posté le 01-03-2015, à 16:38
ok genial
merci Etienne !
7 ans4545 messages 2727 images
Posté le 01-03-2015, à 18:15
bonjour il y en a un a vendre a cote de cher moi l'annonce est sur le bon coin il en 150 € il manque le carter d'embrayage je crois
département 60
Posté le 01-03-2015, à 20:45
re bonjour si vous avez un moteur 501 pour 125 pourriez me dire de quelle sens sont monté les joints spi du vilebrequin sur votre moteur
petite lèvre coté ressort vers le vilo ou vers l’arbre primaire
d'avance merci pour l'info
646646 messages 631631 images
Posté le 01-03-2015, à 22:21
Martin, j'ai un bloc moteur GS. sans le cylindre et le carter d'embrayage, s'il vous plait.
Posté le 02-03-2015, à 11:06
Re , Martin ,
Voilà les tofs :
moteur type 501
moteur type 501
moteur type 501
moteur type 501
moteur type 501
Voilà , donc , moteur 501 de 83 sans allumage ni carter d'embrayage , mais avec boite à clapet : 2 problèmes quand même :
- photo 4 , le bout de la soie de vilo est abimée , le gaillard qui a démonté le moteur a du sortir le vilo à la masse ...
- photo 5 , il y a 2 colonnettes cassées sur les 5 sur  la cloche d'embrayage .
Je n'ai pas ( encore ) le cylindre / culasse , ça va rentrer sous peu .
  Dis moi si ça t'intéresse .
    amicalement
  Etienne
Posté le 02-03-2015, à 11:10
Désolé , peux pas te répondre , les spis ne sont plus sur le moteur ... Mais logiquement , les ressorts doivent être montés côté vilo , non ???
Posté le 02-03-2015, à 11:34
bin comme déjà dit, logiquement oui.... 🙂
Posté le 02-03-2015, à 13:28
il me semble que sur ce bloque
KTM ont testé un truc et on mis le spy dans l'autre sens coté pignon primaire
à verifier, j'ai l'eclaté, je regarderai
ont a eu un post d'un membre qu'avais un soucis de vilo,
et il me semble qu'on avais constaté le truc en en parlant au tel avec ce dernier
Etienne je te tel ce soir
Posté le 02-03-2015, à 19:23
J ai quelque pièces moteur 501 si ça intéresse quelqu un.
Posté le 02-03-2015, à 20:07
bonsoir ça peut m’intéresser il y a quoi comme pièces?
Posté le 03-03-2015, à 07:19
Le 500 , c'est pas le meme que le 501  🤔  ?
Posté le 03-03-2015, à 12:38
Tout nouveau, tout  compact ,et trés performant ! Il faudrait que je retrouve les tofs des protos de gp c'était halluçinant comme moteur . Il y avait un chouette essaie dans mr a l'automne 83 du 125 ktm 84 avec olaf au guidon  👍
Posté le 03-03-2015, à 13:31
Il doit me rester quelque pignon de boîte, cloche embrayage, plateau de pression, carter de pompe à eau...
Faudrait que je refasse le point.
Posté le 03-03-2015, à 19:24
J ai retrouvé axe de commande d embrayage, clapet, biellette d amortisseur, les ouïes, boîte a air, t de fourche, tres belle fourche, boucle arrière, je vais rechercher encore dans les cartons.
88 messages 77 images
Posté le 03-03-2015, à 22:52
Le moteur est un type 501  de 1986. Il est complet,(sauf kick et sélecteur) théoriquement en état de marche. Javais fait chemise/piston il y'a quelque année... Jai du tourner maxi 3 heure avec. 😄  de mémoire, le côté pompe à eau était bien attaqué mais ne fuyait pas !
le cadre est plus récent que le moteur(125 MX 1992 si je ne dis pas de bêtises), si jamais quelqu'un est intéressé par quelque chose n'hésitez pas a demander par mp
moteur type 501
moteur type 501
moteur type 501
Posté le 06-03-2015, à 11:38
merci Paolo mais il cherche surtout le carter d'embrayage....
Posté le 06-03-2015, à 11:39
moteur type 501
moteur type 501
moteur type 501
je t'ai mis un message en MP
l'as tu reçu ?
Posté le 06-03-2015, à 13:20
oui j'ai répondu au MP
c'est ok?
Posté le 08-03-2015, à 10:02
le fameux spy dans l'autre sens.... ! ????
n°26
moteur type 501
6 ans plus tard...
25 ans11 message
Posté le 16-05-2021, à 14:46
Bonjour, je suis à la recherche d’un moteur de type 501 pour ma 125 mx de 86
2 mois plus tard...
24 ans11 message
Posté le 07-08-2021, à 18:19
Bonjour je recherche un carter gauche pour embrayage 125 ktm 1992 ou un moteur complet urgent merci
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
