250 EXC DE 1997
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
Posté le 06-03-2015, à 11:16
Ça vient bon...
250 EXC de 1997
250 EXC de 1997
Posté le 06-03-2015, à 11:18
Coool !  😎
Posté le 06-03-2015, à 11:21
good job!!!  👍
Posté le 06-03-2015, à 13:47
Une bitumeuse ! Je crois que c'est la premiere fois que je vois des pneus sans tétines depuis que je suis sur ce forum   😄
Posté le 06-03-2015, à 16:50
double monte😉  👍
Posté le 07-03-2015, à 10:16
Tu as 2 trains de roues ou tu mets des pneus de 17 a tétines ?
Posté le 07-03-2015, à 21:30
C est  la  moto de mon  fils,  il est très branché  supermot  ;)
Il a deux jeux de jantes....
Ça y est,  elle tourne. ...
Pour  l éclairage,  le régulateur doit être  mort,  on a remplacé  par  le système du 360 avec condensateur et on a de la lumière  avec 14 V  max  en accélérant   👍
250 EXC de 1997
Y a plus qu'à finir  de remonter  ;)
Posté le 09-03-2015, à 12:17
Ça roule....
Le moteur est bcp plus souple et lineaire qu' avant, moins violent, sûrement dû au réglage de la valve....
Concernant l embrayage, pas de mieux malgré la remise en êtat de la cloche, et de tout le reste...
J ai fait un essai avec les disques garnis du 360, y a du mieux mais il sont HS au niveau des créneaux  🤬  , ça fait un claquement de malade....
Je pense que les disques garnis sont HS malgré la bonne cote....
7 semaines plus tard...
Posté le 01-05-2015, à 16:24
Changement de pneu sur la roue arrière enduro et là surprise !!!!!  🤬  🤬
250 EXC de 1997
On envisage un bon nettoyage à la brosse et pour les parties les plus abimées un peu de soudure à froid, vous en pensez quoi????
Celle du 360 ( achetée pour pièces) est un peu moins abimé, mais c est pas ça non plus  🤬  🤬
c est de la camelotte quand même !!! mon IT de 30 ans n a aucun soucis de ce coté là ....
Posté le 01-05-2015, à 16:28
j'en pense qu'une jante dans cet état, c'est dangereux!!! la casse est proche, pour moi, c'est à changer avant accident, surtout sur un supermot'
Posté le 01-05-2015, à 16:34
c est sur l enduro en 18' , ça risque de casser net ou ça va plier avant casse ?
Y a encore pas mal de matière sur la jante, c est impressionnant au niveau de l oxydation, mais en mettant un coup de brosse, c est mieux....
Posté le 01-05-2015, à 18:18
Si c'est comme ça tout le tour, je dis pas mieux que Patrick. Imagine le peu de matière qu'il reste autour de chaque tête de rayon...
Deja rencontré sur un modèle 2004. Mauvaise série ? Abus de Karcher ?
Posté le 01-05-2015, à 18:35
un gros choc et toutes les têtes de rayons passent au travers et c'est au mieux la chûte, au pire l'accident....débarrasse toi de cette roue, c'est à mon avis le seul conseil sensé qu'on puisse te donner
Posté le 01-05-2015, à 18:57
Ou roulage dans l'eau de mer!!  🙄
À voir après nettoyage si c'est des efflorescences ou attaque en profondeur.
Posté le 01-05-2015, à 20:46
Merci pour vos conseils....
On va se mettre à la recherche d un cercle en bon état, car je pense que c est bien attaqué quand même, on voit ça ce WE ;)
31 ans7171 messages 1414 images
Posté le 06-05-2015, à 12:58
Je viens de lire ton post complet, et je voulais réagir pour la vis de vidange, moi c'est la même, un bourrin a du serrer trop fort, je l'ai jamais perdu mais on sens quand on vis que ça ne vis pas correctement, donc maintenant je met de la pâte joint (un peu) et je serre très doucement, et je n'ai pas eu de soucis depuis  🤭
Très beau taff sur cette bécane😉mais ouai dommage pour les jantes, ça je n'y pensais pas du tout, je vais démonter pour vérif ça me stress ^^
« Si une poule peut courir, un mouton peut grimper à l'arbre »Moto(s) : 125 ktm egs 1998
Posté le 17-05-2015, à 17:56
Pour la vis de vidange, c est réparé avec un hélicoil   👍
Pour la jante, après un bon brossage, le résultat est correct, il reste encore bcp de matière, donc on a remonté comme ça en attendant de trouver un cercle en bon état
250 EXC de 1997
Encore ce problème d embrayage qui colle, on va surement changer les disques car là, on ne comprend pas de où ça peut venir....
5 mois plus tard...
Posté le 13-11-2015, à 08:54
Disques d embrayages lisses et garnis ainsi que les ressorts changés, c est bcp mieux ...  👍
Sinon pour le supermot, mon fils  s est acheté qq chose de plus adapté  🙂
250 EXC de 1997
ça pousse fort  👍
4 mois plus tard...
Posté le 23-03-2016, à 10:27
Changement des disques d embrayage, y a du mieux  👍
Par contre dès qu il est en montée et qu il s arrête, le moteur a de la misère a repartir, soit il faut être dans les tours et ça patine, soit il s arrête dans un grand beuuuuuuuu
Pour la carburation, à l'arrêt, c est correct, ça répond bien à l ouverture des gaz....
Est ce que ça pourrait venir du pot de détente car il est assez long et torturé au niveau de la forme ?
Est ce que ça pourrait venir du  réglage de la valve à l échappement  ( réglage usine)
allumage réglé ( usine)
Pour le joint d 'embase, on en a mis un fournit avec le kit joint KTM, je n ai plus l épaisseur en tête....
Merci d avance
52 ans9696 messages
Posté le 23-03-2016, à 13:36
Salut,le SEM qui met la panique,mesure tes valeurs à la sortie du stator et tu sera fixé!Du moins de ce coté.
Moto(s) : 125 nsr&360egs
Posté le 23-03-2016, à 17:57
 :cry:   :cry:
La réponse que je ne voulais pas entendre....  ;)
Mais tu as raison, une piste à vérifier
Posté le 30-03-2016, à 11:11
En fait, c était le pot de 360 qui était monté sur le 250   😳  Remontage du pot de 250, résultat le bruit est moins métallique et ça semble reprendre bcp mieux en bas....
Le pot de 360 avait un coude plus long en sortie de cylindre et ça devait être un modèle de SX car le bruit était vraiment métallique....
A suivre avec la vérif de la carbu... et de l allumage
52 ans9696 messages
Posté le 05-04-2016, à 11:12
Salut,ravie de savoir que c'était le pot,sur ma 360 on m'a dit que le pot doublet ne marcher pas alors pas étonnant!
MOI j'ai mis un pot d'exc sur ma gs pour 90€,mais j'ai déjà vu des gnarly fmf pour 275€ ça ne vaut pas le coup!
<< Préc. 5 6
<< Préc. 6
28 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 27 invités et 47 Robots d'exploration.
