<< Préc. 33 34 35 Suivant >>
<< Préc. 34 Suivant >>
Posté le 11-04-2015, à 20:26
Une bague alu pour un couguard, mais zou tu vas Dudu ?
Tu cherches à pourrir le poste ?
Posté le 11-04-2015, à 20:29
une bague alu suffira bien, diamant et or, ce serait gâcher, elle en profiterait pas assez longtemps
Posté le 11-04-2015, à 20:34
Nan, les couguardes sont traités, préalablement, Silicones et Nikasil.
Juste penser à remplacer le racleur et l'anti-feu, après chaque sortie !
Bon, dodo, demain je bosse !
Pendant 25 ans je me suis levé à 05h00 pour aller bosser, désormais ce n'est plus que pour Elbeuf !
2 fois par/an, c'est plus raisonnable !
Posté le 11-04-2015, à 21:26
profitez en bien et buvez en un à ma santé...
CR OBLIGATOIRE au retour
Posté le 11-04-2015, à 21:59
elbeuf  😍  😍
la legende de cet evenement descend jusqu'a lyon
Posté le 11-04-2015, à 22:07
serrer de l'alu sur de l'alu , c'est pas un truc tres etanche . Je vais essayer de recoller l'ancien  smiley09
Posté le 11-04-2015, à 22:33
sur ma JCM, certes c'est artisanal, mais d'origine, c'est un tube PVC gris  type évacuation de lavabo  😳  à creuser comme idée non?
Posté le 11-04-2015, à 22:34
tu m'excuseras, mais les carbus montés rigides dans les années 70, c'était alu contre alu....or là, ce n'est que de l'air qui passe, pas du fluide
Posté le 11-04-2015, à 22:36
Collé au silicone.  🙂 Je parle du manchon rallonge sur carbu!!
Celui que j'utilise: Loctite 5910 ... très cher, mais efficace.  👍
Posté le 11-04-2015, à 22:40
C'est vrai oui  👍
realiser une pipe en alu c'est aussi pas mal de boulot , si je peux limiter l'empilement de manchons .....
Posté le 11-04-2015, à 23:33
c'est coupé la
si je prends une colle "seche" ca tiendra pas , il faut mieux que je prenne une colle "gel" genre 5910 alors
Posté le 12-04-2015, à 08:17
j'ai eu comme un flach dans la nuit, je me demande si un petit manchon de rattrapage de la cote en longueur n'etait pas proposé par martin , et que j'avais acheté . Faut que je retrouve le BL  smiley09 et rechercherait  le truc dans mon bazar si il est avere que je l'ai recu.
B plant, j'ai une valoche avec la 2eme moto ramenée par phil d'alsace  👍
Posté le 12-04-2015, à 08:25
j'ai retrouvé ca
martin parle de diametre mais pas de longueur
Posté le 13-04-2015, à 21:48
j'ai retrouvé la bagouse que j'avais commandé avec le manchon diam 47 a l'ext ????
diam 40 a l'int ?????
diam ext de l'entree du bing DE 34
Posté le 13-04-2015, à 21:54
Quand je mets la bagouse dans le manchon, ca fait ca
j'ai retrouvé le manchon de la 125 venue d'alsace , bien daubé lui aussi, l'autre est plus facile a recoller
Posté le 13-04-2015, à 22:08
euhhhhh la bagouse, c'est à l'avant qu'elle va!!!  😂
Posté le 13-04-2015, à 22:32
euh  🤔
l'avant de ou ca ?
Posté le 13-04-2015, à 22:37
à l'avant du carbu, coté admission quoi...dommage, je viens de chercher, je n'ai pas de photos mais sur le 125 RV à air, le carbu 84/32/131 se monte sur un manchon de fort diamètre et il y a cette bague nylon pour rattraper l'épaisseur.
Mais forcément, toi tu triches en montant un carbu type 54 à la place du 84.... 😉 donc tu n'as pas besoin de la bague
Posté le 13-04-2015, à 22:43
les references m'avaient ete preconisees par martin, voir la photo du mail , ou il m'ecrivait qu'il fallait un manchon de 250 et une bagouse
Posté le 13-04-2015, à 22:47
bah voui, mais il ne savait peut être pas que tu avais un 54 à la place du 84...
pour en revenir à ton soucis de longueur du manchon, tu devrais faire comme sur ce carbu Maico, mais au lieu d'augmenter le diamètre, tu joues sur la longueur
Posté le 13-04-2015, à 22:58
ce qui est emm.. embetant, c'est que le diametre du manchon est niquel par rapport a celui du carbu ce qui fait que meme une simple rallonge est compliquée a moins de la realiser en tube en tole tres fin
Posté le 13-04-2015, à 23:10
mais non!!! je l'ai fait sur le 50 du fiston avec un morceau de tube PVC gris qui s'emboite dans le manchon et qui fait le même diamètre que le cul du carbu. Tu fais bouillir de l'eau, tu plonge l'extrémité du morceau de PVC dedans, il se ramollit puis tu l'emmanche en force au cul du carbu, au bout de quelques essais, en chauffant bien le tube, il s'emboitera parfaitement sur le carbu et tu auras le bon diamètre coté manchon
Posté le 13-04-2015, à 23:35
le manchon fait 52 de diametre interieur , les raccords femelle/femelle pour tube de 50 doivent mesurer 52 a L'exterieur
www.google.fr/search?q=manchon+pvc+50&ie=u...
du tuyau de chiotte pour nos motos  :cry: ; Pour faire des loupiottes leds, j'ai testé , ca le fait  👍
Posté le 13-04-2015, à 23:38
l'est belle ta katé!!!  👍
Posté le 13-04-2015, à 23:45
une bete , cette 530, et quelle efficacité dans le technique  😍  😍
17 connectés : 1 membres : laurent73, 16 invités et 38 Robots d'exploration.
