250 GS 1978
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 13-04-2015, à 11:36
oki , je te laisse regarder , ce n est pas urgent , hein , mais merci
Posté le 17-04-2015, à 20:40
re
je viens de demonter le cadre , excellente base, vraiment ! juste la bequille centrale de tordue ! pas une vis ou ecrou de foiré ou grippé , tres peu de rouille , tous les axes gras , meme celui du bras osc !! ceux des roues idem , les joints de fourche ne fuient meme pas ! je vais quand meme les changer , l huile est tres tres propre ! garnitures de frein  quasi neuves ! cette machine a du etre revisée et stockée au sec jusqu a maintenant !
bientôt sablage et peinture
le moteur est en pièces , tout va bien là-dedans , nickel
a suivre
Posté le 17-04-2015, à 20:50
bonnes nouvelles alors!!!  👍  👍
Posté le 19-04-2015, à 09:51
bonjour
en nettoyant mes pièces pour remonter les meilleures , je me suis aperçu que j ai deux barillets différents ; sur un , il y a un téton plus court qui ne descend pas dans la deuxième gorge , et sur l autre deux !! pouvez vous me dire quelle iunfluence ça a ? que je monte le bon , au moins , voila les tofs des deux
250 gs 1978
250 gs 1978
250 gs 1978
voili voilou , merci
Posté le 19-04-2015, à 10:21
Barillet MC vs GS, soit 5 ou 6 vitesses.
Deux tétons courts = MC
Posté le 19-04-2015, à 10:34
ah , jusqu a present , je pensais que le passage de 5 a 6 vitesses  se faisait par un téton emboité en force et dépassant du barillet qui venait buter dans une vis de fixation de platine d embrayage plus longue , empêchant de passer la première !
mais ça me parait aussi tres cohérent , cette explication , surtout , que , si je me souvient bien , cette boite avait bien ses six rapports , mais que jamais je n ai pu en passer six !  bizarre quand meme ça , qu il y ai plusieurs montage , ou alors , c était une bidouille ! wait and see
mais merci
Posté le 19-04-2015, à 10:40
Pas bidouille, sur ma MC de 76, c'était ce montage. J'avais viré un court pour le remplacer par un morceau de stube plus long.
Le téton dépassant est l'évolution, car plus simple pour faire passer la boite de 5 à 6 ou lycée de Versailles.
Sur les 81, c'est encore différent. J'ai quelques fiches de bulletin techniques. à l'occas je les scan.
Posté le 19-04-2015, à 10:42
yesss pas mieux!!! 👍  👍
Posté le 19-04-2015, à 10:44
oki oki , messieurs , merci , jme coucherai moins bète  🤭  bon , ben , le 5 vitesses va etre mis de cté ! merci
Posté le 19-04-2015, à 10:45
Juste pour info, la fiche des 81, dommage, j'ai pas pour 76 et +. 🙄
250 gs 1978
Posté le 19-04-2015, à 11:04
merci , ce qui est genial , avec ces vieilles brèles , c est que ça fait fonctionner les neuronnes  et ça entretien le cerveau  😂
au fait , Patrick , comme je monte des 6305 en remplacement des roulements démontables de vilo , c est ma première fois , il y a des précautions particulières a prendre ?
Posté le 19-04-2015, à 11:07
non, juste les caler pour que le vilo soit centré mais sans que les roulements ne soient en contrainte. Le vilo doit tourner librement et à la limite vaut mieux un peu trop de jeu que pas assez. De toutes façons le jeu latéral est fait par les roulements C3 ou C4
bon allez, je file, j'ai piscine.... 😂
Posté le 19-04-2015, à 11:10
ça roule , bon WE
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
19 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 18 invités et 7 Robots d'exploration.
