KTM 600 LC4 1988
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
55 ans6868 messages 55 images
Posté le 17-05-2015, à 09:08
Merci pour toutes ces infos...j'ai vérifié l'allumage j'ai bien une étincelle.
J'ai lu qu'il fallait mettre le carter d'allumage en bute dans la sens anti horaire pour mettre de l'avance ???
J'ai vérifié le carbu il est impec...
Moto(s) : KTM 600 LC4 1991
Posté le 17-05-2015, à 10:03
Tu a la bonne technique pour démarrer?
Posté le 17-05-2015, à 10:42
j'en sais rien... je passe le point de compression, puis le second cran, je remonte le kick et j'envoie mais c'est dur lol
Posté le 17-05-2015, à 10:53
As tu un décompresseur Manuel ou automatique ?
Impératif , on ne touche surtout pas a la poignée de gaz.
Pour aider, régler le ralenti un peu haut
Posté le 17-05-2015, à 15:33
Bon c'est la tuile je suis désespéré...
J'ai réussi a la demarrer en la tirant et elle fume grave
Notamment de l'huile !!!
Je pense à la culasse ???? Merci de votre aide
Posté le 17-05-2015, à 17:50
Si tu as cntrolé tes segments et fait tes joints de queues de soupapes, y a pas de problème normalement...
T as controlé ta carburation, c est très sensible sur cet engin là ;)
Posté le 17-05-2015, à 19:08
Je viens d'ouvrir y a bien de l'huile dans la chambre de combustion
Pas de trace sur les queues de soupapes
Le segment racleur est neuf !!
La je suis vert ...!!
D'où peut venir cette huile ???
Au secours ...!!! :(
Posté le 17-05-2015, à 21:30
Quelqu'un aurait une idée ?
La je comprends vraiment pas, soit l'huile vient du bas moteur sous le piston, soit par la culasse peut être...
Posté le 17-05-2015, à 21:45
Plusieurs pistes possibles pour expliquer la présence d'huile au dessus du piston.
Niveau trop haut et lorsque le piston redescend la compression basse chasse l'huile vers l'event du bas moteur qui s'il est relié au carburateur, alimente le moteur en essence+ huile.
Joint de queue de soupapes, notamment côté admission. En phase admission, la dépression aspire l'huile située dans le haut moteur.
Segments usés ou non tiercés. La compression fait le tour du piston et produit le même phénomène que dans l'exemple 1.
Culasse fendue. Même phénomène que exemple 2.
Qu'as-tu changé dans ton moteur ?
Posté le 17-05-2015, à 22:07
Culasse fendu?? non, je pense pas!
Posté le 17-05-2015, à 22:19
Merci pour ces explications....
alors le segment racleur est neuf car ce phénomène était déjà présent lorsque j'ai récupéré la moto... je pensais que ça venait de la, j'ai bien tiercé les segments...
j'ai tout remonté nickel... effectivement le point commun a tout ça c'est la culasse...
Pas de traces d'huile dans les conduits en tout cas si c'est la culasse a quel endroit peut elle être fendue ?
elle a démarrée très difficilement même en la tractant !!
Ce que j'ai fait, j'ai mis des joins de queue de soupape neufs, joint de culasse neuf, joins d'embase neuf, soupape rodées... j'ai mis 2,2 litres d'huile selon la revue technique...
En tout cas merci pour l'aide !
Posté le 17-05-2015, à 22:25
T a mesurer piston et chemise?
Qu il y ai pas trop de jeu
Ça me parais beaucoup 2,2l
Posté le 17-05-2015, à 22:27
Non j'ai pas mesuré...
mais faudrait un sacré jeu pour avoir une telle remontée d'huile, non ?
la honnêtement je désespère lol
Posté le 17-05-2015, à 22:44
As tu de l huile qui remonte par le reniflard qui va au boitier de filtre?
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 17-05-2015, à 23:00
Faut que je vérifie mais il me semble que oui
ça serait signe de quoi ?
Posté le 18-05-2015, à 21:35
L'heure est grave !
J'ai changé la culasse, tout remonter et la catastrophe, plein d'huile dans le cylindre... ça ressort dans l'échappement
Je ne comprends pas d'où vient cette huile... elle ne peut venir que du bas du coup, mais le segment racleur est neuf....
désespérant !!
Quelqu'un a t il déjà entendu parler d'un cas similaire ? ou une idée de génie ???
Posté le 18-05-2015, à 21:39
Piston et cylindre ovalisés, c'était arrivé sur mon 560 ROTAX , peine à démarrer mais ne craché de l'huile dans reniflard qu'à haut régime !!
Posté le 18-05-2015, à 21:40
le racleur ne fait que racler. l'étanchéité est assurée par les segments supérieurs sous réserve que le jeu piston/cylindre soit dans les tolérances.
comme l'a dit TETEV, 2.2litres c'est énorme !! cette après midi, vidange d'un LC4 de 2001 (avec huile dans le cadre) et seulement 1.9 litre (0.6 + 1.3).
Posté le 18-05-2015, à 21:53
lorsque j'ai remonté cet après midi je n'ai mis que 1,7 litres pour essai et pareil . impossible de démarrer même en tractant !! Trop d'huile
Donc ce serai probablement le cylindre... je vais redemonter
je me décourage lol
Autant changer le moteur à ce point la, en tout cas merci pour vos lumières
si quelqu'un vend un moteur lol ...
Posté le 19-05-2015, à 13:39
Perso j aurai fais mesurer le cylindre par rapport a la cote du piston et si c était pas bon, nykasil et piston neuf.
Posté le 20-05-2015, à 08:36
Je pense avoir une pression d'huile trop élevée dans le bas moteur car j'ai une fuite a la sortie du filtre a huile malgré un joint neuf et de la patte !
j'ai vérifié l’évent au dessus du carter gauche niveau reniflard mais il a l'air bien dégagé... Quelqu'un aurait il une théorie a me proposer ?
quelqu’un peut me décrire précisément le circuit d'huile avec la pompe svp?
merci de votre aide
Posté le 20-05-2015, à 09:45
Doc du modèle 90, idem ceux d'Étienne, juste plus contrastés.
KTM 600 LC4 1988
KTM 600 LC4 1988
KTM 600 LC4 1988
KTM 600 LC4 1988
Attention au sens du clapet!
Posté le 20-05-2015, à 10:47
merci bien !
Je n'ai pas ouvert le bas moteur mais cette histoire de clapet pourrait expliquer ce phénomène...
Même montage sur le modèle 88 ?
Les pièces 8 et 9 sur le schéma représentent quoi ? il y a une bille et un ressort ?
Posté le 20-05-2015, à 12:18
Pourquoi 88, ton sujet dit 1991?  🤔
Le rep. 7 est un clapet anti-retour. Il interdit à l'huile de redescendre et donc de vider les canalisations.
Rep. 8 est un clapet bypass. Quand le filtre à huile est colmaté, il s'ouvre pour permettre le graissage du moteur, avec de l’huile, qui pour le coup, n'est pas filtrée.
Par ailleurs, ton sujet manque de photos. Ça aide bien pour identifier les choses.
Posté le 20-05-2015, à 13:35
oui le sujet dit 1991 car lorsque j'ai ouvert le post je m'étais fié a la carte grise, date d'immatriculation 1991, hors la moto est de 1988...
Quelle serait l'incidence de l'inversion de ce clapet ? ça pourrait expliquer mon problème ?
Merci, je mettrai des photos...
33 connectés : 1 membres : JMC44, 32 invités et 18 Robots d'exploration.
