BESOIN D'INFO
<< Préc. 12 13 14 Suivant >>
<< Préc. 13 Suivant >>
Posté le 01-06-2013, à 20:31
rongntidiou!!!! va pas s'laisser emmerder par de la ferraille agée merde!!!
sèche là, au besoin, retourne la pour vider le bas moteur. Démonte le pot et vérifie que le coude ne soit pas rempli de mélange. Démonte la bougie, débranche l'allumage et kicke la à vide pendant 10mn pour vider le bas moteur. Pour finir, tu remonte tout, tu ouvres l'essence, tu gave au titillateur jusqu'à ce que ça coule 1 à 2 secondes et tu la kicke franchement. Si ton allumage est correctement réglé en terme d'avance, si ton mélange est récent, si ta bougie est neuve et si ton carbu est correct, y'a pas de mystère, ça doit tousser.
Au pire, un pote costaud et à la poussette!!!
39 ans194194 messages 3939 images
Posté le 01-06-2013, à 20:52
bah avance 2.2mm avant pmh bougie neuve b9es le carbu et celui d'origine nettoyer de A a Z un mélange un peu plus 2% huile de synthèse sans plomb 98 et ça ne va tjrs pas elle me rend dingue cette bécane demain je tente de la foute dans un descente
j'ai mis deux  tours et demi sur la vis de richesse bon ou pas? je ne sais plus ou chercher pour qu'elle demarre
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
Posté le 01-06-2013, à 21:30
je vien de me souvenir d'un détail qui pourrai bien être mon problème le stator et rotor n'on pas le même numéro du coup vu me suis servi du ptit trou pour aligner tous ça  il est possible qu'il sois vraiment pas aligner par rapport a celui d'origine non? et du coup si c'est pas le bonne alignement y'aurai quand même une étincelle ou pas ? vu la j'ai une belle étincelle je pensai être bon mais je suis plein de doute maintenant
Posté le 01-06-2013, à 21:42
ah ouiiiii là, pour le coup, ça pourrait être ça effectivement...trop ou pas assez d'avance....va falloir faire des essais par tatonnement...
Posté le 01-06-2013, à 21:48
pour bien aligner tous je suis en buté sur la platine alors ça me laisse qu'un seul sens de manoeuvre je vais aller tester ca j'ai trop envie qu'elle démarre
Posté le 02-06-2013, à 12:18
y'aurai pas une technique pour être sur que c'est bien calé même si le rotor et stator ne sont pas appareiller ? car j'ai fait tous les position possible en restant prés du trou ou on mets une pige et ça change rien du coup je me demande si je vais pas viré la clavette pour avoir plus de marge
ps:si vous avez déjà monté des allumage non appareiller sa se retrouve  loin ou pas du trou de pige pour vous  merci
Posté le 03-06-2013, à 13:27
salut voila solution trouver je vous la donne sa peut peut être servir a d'autres.   Se munir d'un crayon de papier, une règle ou équerre, et une clé de 17 (Oter la bougie et la mettre en contact sur le cylindre enclipser dans son anti parasite.
Positionner la régle  sur le haut du cylindre. Mettre au point mort haut (PMH). Tracer sur le crayon au ras de la règle un repère. Reporter un autre repère à 2,2 mm (vers le haut).  remettre le crayon en place et avec la clé de 17 (tourner vers la gauche) faire descendre le crayon (maintenez-le). Ensuite faire remonter le crayon jusqu'au repère à 2,2 mm(toujours avec votre clé de 17), là vous devez entendre le "split" à la bougie. Si le "split" se fait avant le repère 2,2 mm vous avez trop d'avance et inversement. de la y'a plus qu'a  régler l'avance,en sachant que si je la déplace vers la roue avant j'aurai moins d'avance et inversement.
Posté le 03-06-2013, à 14:14
Qu'est ce que tu appelles le split à la bougie? L'étincelle?
Et ça marche maintenant?
Posté le 03-06-2013, à 14:56
L'idée est là, mais gaffe à ne pas faire avec un crayon de paveur !
Posté le 03-06-2013, à 23:22
le" split" c'est le bruit que produit l’étincelle (je suis balèze en bruitage non?lol)et non ça démarre tjrs pas mon étincelle se produit après le PMH mais j'ai déjà utilisé toute la parti réglage de l'avance du coup faut je ressaie en déplacent complètement le stator
Posté le 04-06-2013, à 09:27
j'allais le suggérer, fais nous une photo du stator (donc sans le volant magn.) pour voir le positionnement de ce dernier
normalement ya pas a se gourer, grace au positionnement du fils et le cache allumage
Posté le 04-06-2013, à 21:07
voila ce que j'ai colorier en vers c'est l'endroit du trou de la pige et mais 2.2mm avant pmh pour le trait sur le vilo
besoin d'info
ah oui je précise que même si j’aligne tous ça bah ça marche pas
Posté le 04-06-2013, à 21:41
euh... normalement c'est vers les 21h cadran donc décale tout  ;)
Posté le 04-06-2013, à 22:43
ok merci
Posté le 05-06-2013, à 12:49
bon voila j'ai enfin réussi a avoir un semblant d’allumage elle devrais bientôt rouler j’espère même d'ici qu'elle que heure
le problème aurai du etre facile pour vous connaisseur  lol c'est le trou de pige que j'utilisai qui n’étais pas le bon même si il tombe bien en face du rotor il n'est pas bon il faut savoir que sur tous allumage motoplat le trou de pige se situe entre deux repaire verticaux  sa fonctionne ti suite mieu maintenant
bon et voila qu’après avoir démarré puis calé (j'aurai pas du accélérai) je n'ai plus aucune étincelle qui se produit ,elle va me rendre dingue cette becane
Posté le 05-06-2013, à 21:51
voila que ça veux plus rien savoir du tous je pense que l'allumage a lâcher je crois que j'ai plus qu'a en chercher un nouveau et se coup si un appareiller ^^
Posté le 05-06-2013, à 22:35
Y a pire comme hypothèse !
Le carter moteur qui lâche, alllumage ok, mais plus calable !
  Brioude 2005, trois semaines avant !
Posté le 05-06-2013, à 22:36
ah oui ça c'est moche
1 an plus tard...
67 ans5858 messages 5959 images
Posté le 25-05-2015, à 10:12
bonjour
je sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais j'ai un problème de reconnaissance de fils sur une sortie de motoplat
j'ai;  vert , blanc , noir , jaune , bleu .... est que qq à une idée des affectations de sortie ?
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
Posté le 25-05-2015, à 10:39
Sur quelle machine?
Il y a un paquet de modèle de motoplat. Pour preuve, faire un tour sur le site motolek.net  😎
www.motelek.net/
Sur les katoche et à priori sur tous les motoplat,
Noir = capteur allumage / déclencheur
Bleu = charge du CDI et mise à la masse/arrêt moteur
Là, c'est juste indicatif, il n'y a pas standardisation quand à la puissance fournie par couleur.
Jaune = sortie 30 ou 35Watts = alimentation éclairage
Vert = sortie 15 ou 20 Watts = alimentation feu STOP
blanc = sortie 5W non utilisé
Posté le 25-05-2015, à 11:05
le moteur en question est de 1978 .. donc pas de CDI j'imagine que le noir va a la bobine ??
Posté le 25-05-2015, à 11:12
Pourquoi pas de CDI??
Ma MC de 76 à déjà un Motoplat éléctronique.
Quand j'écris "charge de CDI", je pense charge du condensateur,
Les Motoplat, sur les Katoche, sont des CDI, ou si tu préfères, des "Condensator Discharge Ignition".
Posté le 25-05-2015, à 11:15
motomask a écrit :
Photo de l'allumage?  🤔
La bobine n'est pas juste une bobine. Elle embarque une partie de l’électronique du CDI. Notamment le Condo et son étage de contrôle.
image prise sur motolek.net:
besoin d'info
Posté le 25-05-2015, à 12:12
super , je comprends mieux et bien........
pas de toph dispo mais je vais faire .. la question est ou va le fil noir et ou va le bleu .. en général ?
Posté le 25-05-2015, à 12:22
gs -600-xc a écris Sur les katoche et à priori sur tous les motoplat,
plus le schéma c'est assez simple de trouver la, en plus sur les bobine en général  le symbole de mass et inscrit
