BOITE VITESSE BLOC 541
Posté le 02-10-2008, à 11:58
salut les gars
sur 2 bloc 541 diferents, j'ai rencontré le problème suivant
au pont mort, en poussant la moto,
j'entend un ding ding ding a interval régulier,
et ce uniquement quand la moto penche vers la gauche, coté selecteur
si elle est bien vertical, rien !!!
pourtant j'ai ouvert les carters et tout a l'air bien en place,
le 9 entraine le 10 qui est libre
et le 5 entraine le 6 qui est libre
et c'est en fait le 6 qui tape sur le 7 (sur les plots sur les cotés des pignons), enfin le 7 qui se rapproche du 6 comme on penche vers la gauche, la ou  ya clips 90 et rondelle 19
boite vitesse bloc 541
quelqu'un aurait une explication ?
Martin
je vois bien les gars ce soir, sortir la belle pour lui faire faire un ptit tour de paté de maison, en la poussant et en la penchant a 45.....
hhahahah mort de rire !!!!
Posté le 02-10-2008, à 12:06
Pas moi, la boîte est répartie dans 2 ou 3 boîtes de lait pour bébé, donc si je penche le tout...
Posté le 02-10-2008, à 12:42
J'essaierais ce week end pour voir!!!! De toute façon faut que je la fasse tourner un peu pour les dernières vérif pré-beauval.....
Posté le 02-10-2008, à 12:56
"les "plots" sur les cotés des pignons", ce sont tes crabots, ce sont eux qui passent les vitesses, quand la fourchette fait bouger le pignon baladeur.
C'est là l'avantage des boîtes de moto, hors Guzzi et BM, qui utilisent des synchros, comme en auto : boîte plus légère et plus rapide, c'est pour ça qu'on arrive à passer facilement les vitesses sans débrayer.
Faisable aussi en auto mais faut la technique.
Posté le 02-10-2008, à 13:11
j'arrive même a retrograder avec ma vielle polo sans débrayer !!!
en tout cas au pont mort ce sont bien ces crabots qui se touchent legèrement
le 7 vient trop près contre le 6,
serait ce donc liè a la fourchette qui actionne le 7 ? ou le tambour ?
7 pignon baladeur 3 et 5eme
Posté le 02-10-2008, à 13:43
le but final, c'est que ce bruit n'existe plus...vérifie les cotes de tes rondelles de calage, vérifie les cages à aiguilles d'arbre/pignons et surtout l'équerrage de tes fourchettes de boite...au besoin, rectifie en forçant dessus, c'est prévu par le manuel
ne roule pas comme ça car si les crabots se touchent, c'est casse boite assurée....
Posté le 02-10-2008, à 17:31
j'ai essayé avec une equerre, mais pas facile, ya une technique particulière ?
enfin quand on n'a pas les bons outils
sinon l'angle a l'air d'ouvrir un peu, ça doit pas se voir sur la foto...
Posté le 15-10-2008, à 13:12
alors si je comprend bien ya que moi qui a ce problème ???
avez vous essayé de pousser vos mob en les penchants coté kick ?
non
pourtant j'en ai vu certains qui poussaient a Beauval !!!
alors après check up complet de la boite, bilan
pas de jeu roulement/cage/arbre
fourchettes bien perpendiculaire
les pignons qui ont un clips ont un jeu axial d'1 ptit  mm
les pignons baladeur ont un jeu en rotations sur l'abre canelé d'environ 1 mm aussi
ce qui est peut etre beaucoup a mon sens
et surtout je peu les mettre légèrement en biais ???
c'est a dire: pas perpendiculaire a l'arbre
bon ptit foto ce sera plus simple
sinon tout a l'air ok
le tambour de selection n'a pas l'air usé, les raynures sont toujours de la même largeur sur tout le pourtour
serai ce tout simplement du jeu axial dans les arbres ?
dû aux carter ou aux mauvaises positions des roulements, trop écartés
vu qu'ils faut respecter une certaine distance par rapport au plan de joint ?
bon je vais mettre une autre boite (qui elle, ne le faisait pas ce ding ding) dans le même bloc pour voir
Posté le 15-10-2008, à 13:23
houlà!!! dis Martin, le jeu angulaire sur tes pignon baladeurs est anormal!!! regarde plutôt de ce coté là...
Posté le 16-10-2008, à 16:06
J'ai fait le Kamasutra de la boite toute la matinée,
(faudrait que fasse pareil avec mémère toute la nuit...hihihi)
alors oscultant chaques pignons, chaques dents, chaques canelures d'arbre, jeux axial, jeu angulaire, en rotation, etc, etc ...
(si vous connaissiez aussi bien tous les recoins de madame... bon j'arrete)
j'ai pris 2 bloc, celui qui pose problème et un autre qui n'a pas le problème (mon moteur cobaye)
vous allez me dire pourquoi pas tout simplement remonté le cobaye si il fonctionne,
bah... pas aussi simple, carters abimés, enfin pleins de raisons
je prend donc les éléments de la boite qui ne pose pas de problème et les monte dans le bloc qui pose problème... eh bien pareil !!!! ahhh les boules
donc je prend les élémens qui posent problèmes et les montent dans le bloc qui n'a pas de problème et la ... roulez jeunesse
je commence donc a me poser la question:
si ce n'est pas les éléments de la boite, mais le bloc qui merde ???
- donc réouverture des deux blocs
-redémontage des deux boites
- controle de la distance entre bague int. de roulements et plan de joint des demi carter sur les deux blocs, tout parait ok sur les deux
faut 36,9 et j'ai 37,17 avec les moyens de mesure du bord (c'est l'equerre de ma fille, elle est en ce1, va pas être content la maitresse que je lui pique ses outils..)
p..tain commence a me faire chier
je commence a avoir mal au pouce droite, bah ouais
mains droite sur arbre de sortie de boite en jouant du poigné pour faire tourner le bordel et mains gauche sur selecteur pour passage de vitesse a la volée !!!
allez opération inverse, remontage des élements dans leurs bloc respectif...
ch..er !!!
toujours la même merde, ahhhhhhh !!!
bon ya quand m^me un truc qui me turlupine
le symptome est au point mort bécane penchée vers la gauche
deja sur le 240 faut le trouver le point mort !!!
quand tu le trouve c'est plutot pas voulu genre entre la 3 et la 4 ???
bon bah je me suis aperçu qu'en fasait ma manip passage de vitesse bloc couché coté gauch (kick)
- !!!! et bah pas moins de mettre le point mort !!!!
et du coup le symptome que j'ai donc a nouveau sur le bloc qui pose problème car j'ai tout remis comme c'était au départ
eh bin il apparait uniquement genre quand on passe de1er en 2eme et que la 2eme est genre limite enclenché, et puis ptite rotation d'arbre et elle s'enclenche
en fait tu cherche le point mort mais tu passe quand même la 2 ou la 1, selon le sens
ça m'a intrigué cette histoire
donc j'ai tout ré ouvert (du coup ça me prend 10min d'ouvrir une boite de la démonter et de la remonté carter fermé !!!! waouhhh !!! c'est pas un chrono de special mais...)
qu'est ce qui fait que ça saute de l'un a l'autre et dans mon cas ça reste entre les deux plus ou moins enclenché ???
Waou nididiou, J'AI TROUVÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OUÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!!!!!!!!!
Le seul élément qui restait en place, était le doigt de verouillage et son  ressort de m....de
en regardant l'un, pas de souci
en regardant l'autre pas de souci non plus
et pi rien dans la RMT la dessus
Posté le 16-10-2008, à 16:07
donc vla celui qui est mort !!!
Posté le 16-10-2008, à 16:10
avec la foto c'est mieux !!!
et pis l'autre juste le temps de rouvrir l'autre boite car du coup je l'ai remonté
Posté le 16-10-2008, à 16:15
bon alors le deux fotos
(fo attendre 60s entre chaque message)
alors top chrono pour ouverture de boite et dépose ?
damned!!! la photo n'est pas passée....
tu touche au but!!! en revanche le symptôme de devoir tourner l'arbre pour que la vitesse s'enclenche est normal, cela disparait bien évidemment quand le moteur tourne...
Posté le 16-10-2008, à 16:21
dis voir un truc aussi...est-ce que ce fameux ding ding que tu entends se produit aussi lorsque tu pousse la moto avec une vitesse engagée en débrayant???
si c'est non, tu pourrais bien avoir fait l'essai en ayant ta boite sur un faux point mort.....
contrôle bien la cote de ta fourchette qui actionne le barillet de sélection, ils en parlent dans la RT N° 48, c'est capital!!! j'ai des faux points morts sur la mienne à cause de cette fourchette usée (j'en ai une neuve, mais la flemme d'ouvrir le bloc tant qu'il fonctionne et...plutôt bien d'ailleurs)
si ça y est elles sont passées
oui bien sure, là ni le moteur ni les roues donc la boite ne tournaient
Posté le 16-10-2008, à 16:25
non pas en debrayant
la distance est bonne j'ai 54,7, il faut 54,8 max, mais j'arrive aussi a trouver un PM entre tous les rapports, même là sur les test a la mains
Posté le 16-10-2008, à 16:28
le point mort à tous les rapport, ça c'est parfaitement normal....et même logique car les crabots ne tombent que rarement en face lorsque le moteur ne tourne pas....
Si elle ne le fait pas vitesse enclenchée en débrayant, te pose pas de questions, remonte et essaye.....
Posté le 16-10-2008, à 16:37
ouais, on voit le pro
j'étais parti pour nettoyer et polir les demi carters, remonter mes roulements neufs et embiellage neuf
mais t'as raison, je remonte comme ça, test en conditions réelles oblige !!!
merci Patrick
Posté le 16-10-2008, à 17:06
Dis voir Martin j'pense à un truc, par le plus graaaaand de z'hasards....sur tes motos, t'aurais pas à vendre une béquille latérale complète??? (ferrure de bras oscillant et béquille)
Posté le 16-10-2008, à 17:18
non désolé, pas de béquille
hé, en regardant les 2 fotos des demi carters,
je viens de voir la difference entre le bloc 541 (en bas) et le 542 (en haut) )
Posté le 16-10-2008, à 17:26
Patrick,
peux tu me confirmer le jeux angulaire des pignons baladeurs stp sur un de tes arbes démonté dormant au chaud dans ton garage, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup quand même cette histoire, avant que je remonte tout ça
a+
Posté le 16-10-2008, à 17:29
Y'en a là, neuves : www.pillondorino.com
C'est là que j'ai commandé ma latérale pour la '81.
Dès que je la reçois je peux t'envoyer des photos.
Posté le 16-10-2008, à 18:19
là par contre c'est moi qui vais avoir besoin de tes conseils!!! comment as tu procédé pour la commande, le paiement, la livraison etc etc...
Je n'écris pas un mot d'Italien et n'ai encore jamais commandé chez eux....
Posté le 16-10-2008, à 19:12
MC tinmar a écrit :
Patrick,
a+
je vois ça dans la soirée et je te réponds...
32 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 31 invités et 45 Robots d'exploration.
