fais très attention au retour de ton cadre de chez l'epoxy 😉 vu le sablage ..tu aura beaucoup de sable dans la poutre qui sert de convoyeur d'air pour le filtre ...un grain de sable et tu fout le moteur en l'air 🤬
Patrick tu parle de cire collante je ne connais pas tu peux m'en dire plus ;)
Moto(s) : 125 GS6
Et surtout faire gaffe au remontage,il faut couvrir le moteur avant de le mettre dans le cadre car les choques font tomber des grains de sables !!!
Pour la poutre normalement le filtre a air devrait faire le travail !!
Celle que l'on a utilisé pour le Santana ne sèche pas et est très fluide. Elle se faufile dans tous les recoins de la carrosserie.
Quel est l'intérêt de projeter cette cire dans mon cadre , emprisonner les éventuels grains de sable 🤔
Merci en tout cas de votre aide ça m'évitera de faire des co..ries au remontage .
Le cadre est sablé , puis galvanisé et enfin enduit de poudre par électrolyse et mis au four ;) ;)
Vous pensez qu'il peut rester du sable 🤔 🤔
Moto(s) : 125 GS6
Mais, à toutes fins utiles, tu peux sans doute poser un filtre sable sur le filtre à air le temps que le cadre régurgite le sable.
JEAN-PIERRE 05 a écrit :Ca ne risque pas de boucher mon conduit d'air un peu comme de la mousse expansive 🤔
Non, pas de soucis. ça donne un film poisseux qui ne sèche pas et peu épais.
Je donne juste en exemple le produit que l'on a mis dans la carrosserie du 4x4.
Galvanisé ,ça m'étonnerai fort,parce que la finition va être horrible !!
Si c'est pour mettre une cire qui ne sèche pas et ou la poussière va se collée dessus,autant pulvérisé de l'huile de filtre!!
La couche de cire emprisonne donc le sable en le collant dans le tube 🤔
Moto(s) : 125 GS6
Tu éviteras les bas résille qui laissent passer les cailloux !
Bonsoir TXP c'est ce que le gars m'a dit toutes les pièces extérieures sont galvanisées et peintes epoxy ,moi je ne suis pas un expert mais j'ai vu son boulot et ça péte 👍 👍
Ceci dit j'ai peut être mal compris ,parce que entre le bruit des sableuses des extracteurs de chaleurs et mes vieilles oreilles 😄 😄
Moto(s) : 125 GS6
Oui, pourquoi pas. 😎 La graisse pour chaine, en bombe, ferait également l'affaire.
JEAN-PIERRE 05 a écrit :Tu as vu Michel c'est ce qu'il avait fait à l'époque ,regarde sur la photo du cadre quand je le démonte il y a un bas collé avec du sparadrap sur toutes les entrées d'air .
Galva sur un cadre c'est impossible ou alors faudrait percé tout les tubes a mini ø 8 et la surface ne serait plus lisse!!
A la limite une métallisation et encore ca a un rendu trés rugueux!!
Je pencherai plus pour un zingage poudre !!
Nous utilisions de l'huile de chaine de tronçonneuse, bien collante, par bidon de 5 L.. et ce n'était pas cher !
Maintenant que tu le dis ça peut effectivement être un zingage , bon enfin il va bosser dessus 👍 👍
Moto(s) : 125 GS6
C'est pas ça qui la fera aller plus vite mais c'est plus agréable à regarder 😄 😄
Moto(s) : 125 GS6
JEAN-PIERRE 05 a écrit :Aujourd'hui un petit créneau temps et du coup nettoyage et polissage des pattes en alu 👍
Trés joli !!!!
Je fais pareil. Mais au bout de deux jours, l'oxydation revient trés vite, faudrait se pencher sur un coup de bombre vernis pour voir.... 😉
ploermel78 a écrit :Et l'axe de ta pédale de frein, il n'est pas ovalisé ?
Bonsoir Michel , non c'est la photo qui donne cette impression il doit y avoir une partie moins brillante , la moto n'a pas l'air d'avoir bien souffert tout c'est démonté facilement ,hormis les cages à aiguilles bien sûr 😄 😄
Salut Doudou , c'est vrai qu'il faudrait essayer , j'ai une bombe de vernis brillant je ferais un essai sur un bout d'alu , je voudrais pas pourrir mes jolis tirants 👍 👍 👍
Moto(s) : 125 GS6
C'est pour la décoration? 😉
anodisation? 😎
