SXF SERRÉ
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
35 ans105105 messages 4444 images
Posté le 09-07-2015, à 20:25
Les dents des pignons de l'arbre à cames ont les marques de la chaîne mais c'est tout rien d'autre
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 20:26
Je vais les ouvrir et regarder si la clavette est dans sa place mais je ne pense pas que le problème viens d'ici
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 20:50
Visse sortie et voilà elle est bien à ça place je pense la clavette
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 21:56
Je viens de commander une nouvelle chaîne, j'espère que ça va résoudre le problème,
J'ai lu dans un forum que c'est la chaîne
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 22:01
Gs, pourquoi ça ne pourrai pas être le clavtage?
Bien sur que si, j ai eu le soucis sur mon buggy, la clavette du volant magnétique à demi coupé et ça tournai comme ça, c est impressionnant car même démonté, la clavette ne se coupe toujours pas.
Si je la retrouve dans mon bac, je fais une photo, c est incroyable!!!
Les pignons on la même référence?
Ils n ont pas été inversé ?
Posté le 09-07-2015, à 22:12
Tu poses les bonnes questions,  c'est bien la longueur du brin de chaîne,  entre les pignons, qui détermine leur position. Avec comme postulat que les pignons sont ceux d'origine.
Posté le 09-07-2015, à 22:44
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 22:51
Non ils n'ont pas été inversées et la référence c'est la même dans les 2
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 11-07-2015, à 14:05
Si il y a autant de décalage sur si peu de maillon, c est que la chaîne doit être fatiguée.
Posté le 11-07-2015, à 16:56
On Vera avec la nouvelle chaîne
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 15-07-2015, à 20:47
Salut les amis
Je viens de monter la nouvelle chaîne et...
Voici le résultat
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 15-07-2015, à 21:41
Nickel ! Au delà d'une demi dent de décalage , il y a danger de croisement de soupapes surtout sur ces moteurs qui prennent pas mal de tours/minutes.
Posté le 15-07-2015, à 22:12
Mais vous pensez que ça va aller comme ça?!
Quelqu'un me a dit que ça marche pareil juste que il y a peut être un peux d mal à démarrer...
Sais pas, je vois rien d'autre que  je puisse faire pour avoir mieux
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 16-07-2015, à 13:52
Oui ca doit être bon!
Posté le 17-07-2015, à 20:56
Bon,
J'ai tout monte
Il me reste à régler les soupapes,
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire par ce que j'ai pas très bien compris comment mesurer
J'ai le outil pour mesurer, 10, 12, 15, 20 et 25.
Les valeurs que le manuel d'atelier me donne c'est
Admission 0.10 - 0.20 mm
Échappement  0.12 - 0.22 mm
En attendant je vais monter le moteur dans le châssis
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 18-07-2015, à 00:15
Tu positionne ton piston au PMH, came d arbre en bas pour que les soupapes soient libre, tu mesure avec un jeu de cales tes jeu et tu fais la différence, exemple, première soupape d admission tu trouve 0,05 sachant qu il te faut 0,10, ta pastille fait 1, il te faudra la changer par une de 0,95.
Tu me suis?
Posté le 18-07-2015, à 09:56
PMH cest la position ou les 2 Marques sur le pignons sont alignées?
Mon jeux de calles est de 10 le minimum, 0.10mm. Si je mesure avec cette calle et que elle ne passe pas ça veut dire que j'ai moins de 0.10 donc pastille à remplacer, parcontre si ça passe j'ai plus, et si je mets la calle de 20, 0.20mm et que elle ne passe pas ça veut dire que je suis bon, je suis entre 0.10 et 0.2????
C'est bien ça???
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 18-07-2015, à 11:44
Euh, la il faut trouver impérativement un VRAI jeu de cales. Tu ne peux pas te contenter de mettre plus de 0.10 et moins de 0.20.
Posté le 18-07-2015, à 12:32
C'est le jeux de calles qu'ils m'ont donner pour cette moto chez ktm
Sur le site ou j'achète les pièces c'est ce jeux de calles il n'y a pas d'autre
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 18-07-2015, à 13:32
Mais c'est bien comme ça que on mesure, le 0.10-0.20 c'est le jeux que doit avoir?
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 18-07-2015, à 14:44
T aurais un jeu de cale plus précis tu saurais exactement ce que tu a en jeu et de combien il faut rattraper.
Posté le 18-07-2015, à 14:46
Met 0,15 echpt et 0,10 a l adm
Posté le 18-07-2015, à 14:53
J'ai toujours pas compri, chez Ktm me on dit que ce jeux de calles est suffisant pour mesurer sur cette moto alors....
Moto(s) : Sxf 250
564564 messages 9090 images
Posté le 18-07-2015, à 17:28
Oui mais eux ils ont la boite de pastilles complète alors que toi tu doit faire une soustraction pour savoir quelle épaisseur il te faut ou alors achète la boite complète !!
Posté le 18-07-2015, à 19:10
Elle a demarre, je vais faire le réglage des valves chez Ktm
Parcontre j'ai une fuite d'huile au niveau du tendeur de chaîne
C'est trop bizarre, j'ai bien serré le boulon orange
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
2 connectés (7 min)Membres actifs : Ktm 73
