400 1979
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 30-07-2015, à 09:10
salut tout le monde
ah , ben tant mieux , jme sent moins seul avec cette machine  😄
bon , penturlure artistique
400 1979
400 1979
restera le liseret noir , et un ptit coup de vernis , et ça ira
pour moi , ben , piston a changer et réalésage , mais vilo nickel
la semaine prochaine , le cadre va partir au sablage et époxy , pis , je vais aller doucement , j ai aussi du taf a la maison
Posté le 31-07-2015, à 11:06
bon , le demontage du cadre contnue . le pedale de frein de ce 400 , l ancrage du ressort du contacteur de stop , origine ou pas ?
400 1979
400 1979
Posté le 31-07-2015, à 11:14
zat iz ze qwechtionne??? jamais vu ce montage .....mais bon....c'est peut être d'origine, faudrait le part list
Posté le 31-07-2015, à 11:24
salut , Patrick , ouais , la part list partie cycle , mais là , j ai beau chercher ou telecharger ça , ben , nada !! jtrouve point !!!
Posté le 11-08-2015, à 13:51
allez , ça avance un peu
400 1979
400 1979
400 1979
400 1979
400 1979
cylindre parti a réaléser , avec son piston neuf en 82,50 , roulements , joints , changés
je vais m attaquer au cadre ; support de bobine a souder , un ptit trou a boucher dans un tube , apres , j enverrai a sabler , j ai la peinture , le vernis et le pétard est prèt a entrer en action
le kit reparation pour les ohlins remote reservoir est rendu , le remontage viendra apres
les joints de fourche aussi , nettoyée , reste a peindre les fourreaux
au fait , si l un d entre vous a une selle de 1979 , je suis preneur  , merci
bonnes vacances a ceux qui partent  👍
Posté le 11-08-2015, à 19:01
Hou là !
Sur des carters moteurs aussi beaux, il faut de la qualité !
Vires moi ces bouchons en plastoc, et préfère les metalliques !
=>  DD-Austria !
Posté le 11-08-2015, à 19:13
ah ! je ne savais meme pas qu ils existaient en metal , je vais rectifier ça , c est vrai que ces bouchons plastiques , c est pas top
je vais voir ça chez DD 👍
Posté le 11-08-2015, à 19:26
Je ne suis pas d'ac!! Les bouchons sont en plastique pour une bonne raison, carter en magnésium! Si le bouchon est dans une matière plus dure que le magnésium, qui morfle si vissé de travers ou trop fort? .... le carter.  😜
Sur les moteur Rotax, les bouchons de visite et de remplissage sont également en plastique.  🙂
Posté le 11-08-2015, à 19:29
pas faux aussi !! peinture dessus , alors ? , de toute façon , ce n est pas vraiment une urgence , ça
Posté le 11-08-2015, à 20:27
Bon, je suis allé un peu vite; Quand je dit "métalique", c'est parce que ce n'est pas du plastique.
  Dans les années 70', les Katés avaient des bouchons de viste en "non plastique". Alors, si c'était du couillonium, ou du merdonium zingué, j'en sais rien.
Lorsque le moteur est bien chaud, ils ont tendance à ramollir, et avec l'usure il m'est arrivé d'en scalper un !
Posté le 11-08-2015, à 21:40
Beauuuuuuu  👍  👍
67 ans5858 messages 5959 images
Posté le 13-08-2015, à 18:37
Sauf erreur de ma  part les cartes magnésium sont voués à la dégradation si ils ne sont isolés du reste du monde ... personnellement je suis pour les peindre des deux faces et éviter le contact avec une autre ferraille pour échapper au phénomène de bimétallisme et donc une électrocorosion....reste le problème de la visserie ... le bouchon plastique est une bonne solution parcequ'on visse et dévisse plus souvent que les vis de carter ...dans tous les cas j'isolerai les pas de vis de l'air ambiant... (graisse neutre ???)...
je serai assez partisan de prendre ceux la pour mouler des répliques en alu pendant qu'ils sont encore là..
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
Posté le 13-08-2015, à 19:01
Bon, les gars, vous me causez chimie (bi-métalisation, etc.), et je suis tout prèt à vous croire, d'autant qu'il y a des phénomèmes, que je ne peux que constater, et qui vont dans votre sens, c'est logique.
Je ne souhaitais pas ouvrir un sujet, bien qu'il m'intéresse, je voulais juste dire qu'il existait des bouchons, un peu moins nazes, que ceux en plastoc, lesquels depuis leur mise en service on déjà bien ramassé.
Pas plus, pas de croisade, et remember : " On fait avec ce qu'on trouve" !
A +
Posté le 13-08-2015, à 20:19
t inquière ! ils ont tenu 36 ans , ces carters , la cohabitation avec les roulements ou les cages de roulement de vilo , bien que d un autre metal , se passe plutôt bien , et je crois qu ils sont repartis pour au moins la meme chose  😄  les bouchons , pour l instant , vont rester comme ça , mais j ai bien compris le souci esthetique , et je ne me prend pas la tete . ta remarque était pertinente , et je pense quand meme acheter , ( plus tard ) des bouchons metal
pour l instant , j ai pas mal d autres choses a penser  😄
tiens , au fait , qui peut me dire quelle est la cote " X " pour un 400 et a combien on cale l allumage ? j ai que la RMT 48 , je cherche , un manuel de reparation pour ce 400 de debut 79 , et , ben , une selle
bon WE a tous
Posté le 13-08-2015, à 20:36
400, c'est quel type de moteur ?
Posté le 13-08-2015, à 21:12
re  le 400 c est un type 55
Posté le 14-08-2015, à 08:08
Pas de manuel de réparation spécifique pour le bloc 55 , c'est contenu dans celui du bloc 54 :il y a juste quelques spécificités du bloc 55 qui sont expliquées . Un de nos membres , Jeanmifla , avait créé un site spécifique dédié au bloc 54 : www.ktm254.herobo.com sur lequel il avait publié le manuel de réparation ainsi que la liste des pièces détachées . Malheureusement , depuis qques temps , son site n'est plus accessible ...
    Sinon , j'ai en version papier , je peux t'envoyer ça .
   Etienne
Posté le 14-08-2015, à 08:24
Tiens , j'ai retrouvé sur addict la gestation de son site :
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2234&p=1
Ce qui est bizarre , c'est qu'il avait fait également un site dédié à la 125 RV , et celui là est toujours accessible ??? ktm125rv.comxa.com/
Une question d'hébergeur , je suppose ...
Posté le 14-08-2015, à 08:57
En attendant, une page que j'ai sous le coude.
400 1979
Posté le 14-08-2015, à 10:11
salut
en effet , le site n est plus accessible
si tu as en version papier , et que tu peux m envoyer , tu me contacte en mp ? merci
Posté le 14-08-2015, à 10:20
encore moi 😄
jsuis bète , la vieillerie est là !! je ne me rappelais pas , mais , j ai verifié , et j avais eu l excellente idée de telecharger ce manuel pour bloc 54 , je viens de retrouver ça ! faut pas vieillir , hein ! 😄
bon , ça va aller beaucoup mieux
merci a vous
Posté le 15-08-2015, à 16:46
OK , impec !!!
Et le listing pièces détachées , tu l'as ???
Posté le 15-08-2015, à 19:40
A +
Ben pour éviter que le magnésium soit rongé par contact de l'air et autres agents oxydants :
J'ai passé un apprêt époxy en bombe après sablage et avant peinture intérieur et extérieur.
400 1979
Que ce soit carters et moyeux
400 1979
Ayant un doute sur la fiche technique pour la résistance aux agents chimiques de l'huile Dextron, voilà 6
mois que çà baigne dans les deux sens du terme :pouces
400 1979
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 17-08-2015, à 10:54
salut
yess , j ai la part list , c est comme ça que je me suis aperçu qu il fallait mettre la rondelle sur la queue de vilo coté gauche , comme sur le bloc 54 , elle était absente au demontage
Posté le 17-08-2015, à 11:11
Donc  KTM avec 30 ans d'avance faisait des moto bio dégradables.....
33 connectés : 1 membres : freduro, 32 invités et 31 Robots d'exploration.
