<< Préc. 161 162 163 Suivant >>
<< Préc. 162 Suivant >>
Posté le 15-08-2015, à 19:58
La bleue "Gendarmerie" 🙂  Elle était vachement belle!  😎
Un pote, avec sa DTMX, faisait la nique à un autre pote en BPS RSGS.  😳
Bon, ça a duré jusqu'à ce que le poteau vire la pastille sur le pot et monte le carbu de 34 sur la BPS.  😉
Après, c'était une autre histoire!   🙂  Le bruit des 125 BPS/SWM RSGS, full patate!!
Son de turbine, mâtiné de crécelles, sur fond de ferraille!! ..... GÉANT!!!  😍  ️   😘
Avec le sifflement caractéristique du distributeur rotatif du rotax
Posté le 15-08-2015, à 20:34
Ah, beau !
J'avais offert à mon môme un troupeau de 120 bêtes à cornes, on a tout bouffé à Noël !
Pu de troupeau !
Posté le 16-08-2015, à 16:26
Je sais que ça n'est pas vert ni Autrichien mais je voulais partager avec vous le bonheur d'avoir dégote ce petit 50 dans cet état là .Je l'ai récupéré hier matin et seulement nettoyé  😍  😍  😍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 16-08-2015, à 17:15
Je ne suis pas particulièrement porté vers les tasses, mais celui est très propre !
Bonne pioche !
67 ans171171 messages 99 images
Posté le 16-08-2015, à 17:47
rien à voir
en tapant sur google " kick raoul enduro" , vous tombez sur une série TV de 1980 qui filme longuement un enduro de ligue , avec des images et des sons bien sympa   Y'a du KTM !!
Bon , le scenario est aussi creux que mon boitier de filtre à air , mais j'ai trouvé çà agréable à visionner
désolé , je ne parviens pas à copier le lien , il y a des bugs
déplacez le sujet si vous savez faire
salut
Hubert
Posté le 31-08-2015, à 10:25
freduro a écrit :
Ben, il va te dire que son casque n'était pas homologué, que les bottes étaient un chouïa grandes et qu'il lui fallait un assistant " béquille " pour les départs . J'ai bon Pat ?!
 😂  😂  😂  tout juste!!! bah que dire de plus, préparation de l'époque....
seule "invention" de ma part, l'écope latérale pour faire une conduite d'air forcée sur le moulin
Posté le 31-08-2015, à 11:16
Hello,
première sortie avec la petite 125. Tout baigne, sauf la troisième qui ne passe pas, je tombe sur un point mort à froid comme à chaud.
Je passe de la seconde à la quatrième.
Bon pour ouvrir le moteur.  :(
Bonne semaine à tous.
shun.
Posté le 31-08-2015, à 11:55
finito la VESPA  🙂
La prochaine est la GORI  😎
Et apres viendra le ZUNDAPP 50 GS  😉
Posté le 31-08-2015, à 21:07
Kick-Ten-Minutes a écrit :
rien à voir
salut
Hubert
Y'a un sujet sur la série sur le guide vert avec tout les épisodes et la 175 ktm de 77 bleue.
Posté le 01-09-2015, à 15:48
shun59 a écrit :
Hello,
shun.
Salut les gars,
deuxième sortie avec la 125, toujours pareil, pas de 3 ème, à votre avis au vu de cette panne  sans la démonte du moteur on peut s'attendre à quoi.  🤔
Merci.
Posté le 01-09-2015, à 15:54
Sans démonter , difficile à dire . Absence des pignons de 3 ème ....  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 01-09-2015, à 16:04
Défaut d'usine   🤔   😄
Posté le 01-09-2015, à 16:31
La 3 eme était en option ?
67 ans5858 messages 5959 images
Posté le 01-09-2015, à 20:25
Sur beaucoup de modèles HVA le pignon de troisième a été supprimé pour un gain de poids et d'efficacité, en effet le petit mais puissant moteur se contente de 4 rapports pour surclasser ses concurrentes.
  Donc ne t'inquiète pas le point mort te permet de te reposer pendant l"accélération
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
Posté le 01-09-2015, à 23:31
supprimer une troisième sur un 125, surement pas une bonne idée, déjà que le huitième de litre n'est pas un monstre de puissance...
Posté le 01-09-2015, à 23:42
si si .. cette modification est très courante .. on supprime même le câble et le mécanisme de débrayage pour gagner du poids et passer les vitesses à la volée
sur certains modèles de course on a même retiré les flasques  et mâchoires de frein pour éviter la tentation et alléger encore plus ...
Posté le 02-09-2015, à 06:55
Merci les gars pour vos réponses,
dès que la boîte est ouverte je vous dis quoi .
Shun.
Posté le 02-09-2015, à 07:43
T'inquiète tu vas trouver le pignon de 3 dans la boite, a vide elle passe la 3eme ??
Posté le 02-09-2015, à 08:13
quand la boite est oiverte tu nous dis ce qui se passe ... 😄
Posté le 02-09-2015, à 09:05
OK, avec les photos à l'appui  ;)
Posté le 02-09-2015, à 16:04
y a plus qu'à  😀
Posté le 02-09-2015, à 17:29
salut Lolo,
non.
Shun.
Posté le 07-09-2015, à 15:47
Hello,
Je viens faire un petit tour par ici ne souhaitant pas créer un topic dédié à cela! Je viens solliciter vos connaissances en moteur de voiture...
J'ai un berlingo 2.0 HDI de 2004 qui fume bleu depuis un moment ... J'ai longtemps incriminé un joint de queue soupape qui aurait dégagé pour deux raisons : une vidange mal faite pour laquelle le gars a mis trop d'huile et une fumée bleue essentiellement quand on est en ville au ralenti puis ça s'estompe en roulant.
Sauf que suite à cette histoire de vidange et de fumée bleue, je contrôle le niveau. J'étais à peu près rassuré car le niveau d'huile restait bon. Dernièrement, j'ai eu le moteur qui s'est emballé (pris d'huile par le turbo). Je regarde le niveau d'huile, supérieur de 2 cm au niveau max !!!  😳  et qui sent fort le gasoil ! Je soupçonne donc un injecteur qui pisse (l'odeur, que je ne connaissais pas vraiment est caractéristique de gasoil non brûlé, ça pue, c'est irrespirable pas comme un bon vieux 2tps  👍 ).
Pensez vous que ça puisse être cela, et surtout est ce que ça veut dire que ma segmentation est rincée??? Par ailleurs, avoir roulé avec du gasoil dans l'huile ne doit pas être très bon pour la lubrification ...
Si vous avez un avis averti, je suis preneur, j'y connais rien dans ces moteurs de tracteurs à  turbo...
Merci,
Manu
Posté le 07-09-2015, à 19:51
Méfiance gros danger, la pompe à vide est pas loin de ne plus servir à grand chose
Le gasoil dans l'huile c'est de la dilution
La segmentation, et combien de bornes ton truc
Un moteur qui fonctionne sur ses propres gazs internes méfiance +++ ça recommencera à la première chauffe surtout dans les embouteillages, puisque tu vas forcer le gasoil à s’évaporer, et tu peux aller jusqu'au serrage, rupture du film d'huile justement à cause du gasoil
C'est simple aussi le dièsel
Posté le 07-09-2015, à 22:46
Je ne sais pas s'il y a une pompe de gavage sur le 2.0 HDI.
Quand il y en a une, la membrane peut être poreuse et le gasoil passe direct dans le bas moteur.
Je viens de changer le turbo sur l'évasion de mon grand. En contrôlant le circuit de graissage, je suis tomber sur une crépine montée dans la canalisation d'entrée d'huile.
Cette crépine doit normalement être viré à la première vidange, elle ne serait là que par sécurité, le temps du rodage.
C'est jamais fait et je soupçonne que des débris aient colmaté l'entrée d'huile d'où la mort subite du turbo.
34 connectés : 1 membres : Ktm 73, 33 invités et 52 Robots d'exploration.
