GS-600-XC a écrit :La bleue "Gendarmerie" 🙂 Elle était vachement belle! 😎
Un pote, avec sa DTMX, faisait la nique à un autre pote en BPS RSGS. 😳
Bon, ça a duré jusqu'à ce que le poteau vire la pastille sur le pot et monte le carbu de 34 sur la BPS. 😉
Après, c'était une autre histoire! 🙂 Le bruit des 125 BPS/SWM RSGS, full patate!!
Son de turbine, mâtiné de crécelles, sur fond de ferraille!! ..... GÉANT!!! 😍 ❤️ 😘
Avec le sifflement caractéristique du distributeur rotatif du rotax
J'avais offert à mon môme un troupeau de 120 bêtes à cornes, on a tout bouffé à Noël !
Pu de troupeau !
Moto(s) : 125 GS6
Bonne pioche !
en tapant sur google " kick raoul enduro" , vous tombez sur une série TV de 1980 qui filme longuement un enduro de ligue , avec des images et des sons bien sympa Y'a du KTM !!
Bon , le scenario est aussi creux que mon boitier de filtre à air , mais j'ai trouvé çà agréable à visionner
désolé , je ne parviens pas à copier le lien , il y a des bugs
déplacez le sujet si vous savez faire
salut
Hubert
freduro a écrit :Ben, il va te dire que son casque n'était pas homologué, que les bottes étaient un chouïa grandes et qu'il lui fallait un assistant " béquille " pour les départs . J'ai bon Pat ?!
😂 😂 😂 tout juste!!! bah que dire de plus, préparation de l'époque....
seule "invention" de ma part, l'écope latérale pour faire une conduite d'air forcée sur le moulin
première sortie avec la petite 125. Tout baigne, sauf la troisième qui ne passe pas, je tombe sur un point mort à froid comme à chaud.
Je passe de la seconde à la quatrième.
Bon pour ouvrir le moteur. :(
Bonne semaine à tous.
shun.
L'atelier de gégé: http://mon-site-83.e-monsite.com/Moto(s) : KTM 50 GS 1977/ ZUNDAPP 50 GS replica
Kick-Ten-Minutes a écrit :rien à voir
salut
Hubert
Y'a un sujet sur la série sur le guide vert avec tout les épisodes et la 175 ktm de 77 bleue.
shun59 a écrit :Hello,
shun.
Salut les gars,
deuxième sortie avec la 125, toujours pareil, pas de 3 ème, à votre avis au vu de cette panne sans la démonte du moteur on peut s'attendre à quoi. 🤔
Merci.
Donc ne t'inquiète pas le point mort te permet de te reposer pendant l"accélération
Moto(s) : villa 350 hva 250 430 430ae bmw bultaco 250 350 montesa 123 172 247 247c
sur certains modèles de course on a même retiré les flasques et mâchoires de frein pour éviter la tentation et alléger encore plus ...
dès que la boîte est ouverte je vous dis quoi .
Shun.
lolo17 a écrit :T'inquiète tu vas trouver le pignon de 3 dans la boite, a vide elle passe la 3eme ??
salut Lolo,
non.
Shun.
Je viens faire un petit tour par ici ne souhaitant pas créer un topic dédié à cela! Je viens solliciter vos connaissances en moteur de voiture...
J'ai un berlingo 2.0 HDI de 2004 qui fume bleu depuis un moment ... J'ai longtemps incriminé un joint de queue soupape qui aurait dégagé pour deux raisons : une vidange mal faite pour laquelle le gars a mis trop d'huile et une fumée bleue essentiellement quand on est en ville au ralenti puis ça s'estompe en roulant.
Sauf que suite à cette histoire de vidange et de fumée bleue, je contrôle le niveau. J'étais à peu près rassuré car le niveau d'huile restait bon. Dernièrement, j'ai eu le moteur qui s'est emballé (pris d'huile par le turbo). Je regarde le niveau d'huile, supérieur de 2 cm au niveau max !!! 😳 et qui sent fort le gasoil ! Je soupçonne donc un injecteur qui pisse (l'odeur, que je ne connaissais pas vraiment est caractéristique de gasoil non brûlé, ça pue, c'est irrespirable pas comme un bon vieux 2tps 👍 ).
Pensez vous que ça puisse être cela, et surtout est ce que ça veut dire que ma segmentation est rincée??? Par ailleurs, avoir roulé avec du gasoil dans l'huile ne doit pas être très bon pour la lubrification ...
Si vous avez un avis averti, je suis preneur, j'y connais rien dans ces moteurs de tracteurs à turbo...
Merci,
Manu
Méfiance gros danger, la pompe à vide est pas loin de ne plus servir à grand chose
Le gasoil dans l'huile c'est de la dilution
La segmentation, et combien de bornes ton truc
Un moteur qui fonctionne sur ses propres gazs internes méfiance +++ ça recommencera à la première chauffe surtout dans les embouteillages, puisque tu vas forcer le gasoil à s’évaporer, et tu peux aller jusqu'au serrage, rupture du film d'huile justement à cause du gasoil
C'est simple aussi le dièsel
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Quand il y en a une, la membrane peut être poreuse et le gasoil passe direct dans le bas moteur.
Je viens de changer le turbo sur l'évasion de mon grand. En contrôlant le circuit de graissage, je suis tomber sur une crépine montée dans la canalisation d'entrée d'huile.
Cette crépine doit normalement être viré à la première vidange, elle ne serait là que par sécurité, le temps du rodage.
C'est jamais fait et je soupçonne que des débris aient colmaté l'entrée d'huile d'où la mort subite du turbo.
