400 1979
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 28-08-2015, à 11:28
selle 79/81 je dois avoir ça en bel état de mémoire, mais skaï durci qui commence à se fendre sur le dessus, donc....à recouvrir.
si ça t'intéresse, j'irai la chercher et je ferai des photos
Posté le 28-08-2015, à 11:42
de retour
merci Patrick , regarde ça , et dis moi en mp , je prends si dispo , meme housse morte
merci 👍
Posté le 28-08-2015, à 13:22
j'ai ça...photos aussi envoyées en MP . elle est poussiéreuse, un poil boueuse dessous, mais saine je pense
400 1979
400 1979
400 1979
Posté le 05-09-2015, à 20:52
on , en ce moment , c est tranquillou , le cadre est a l époxy , et là grosse galère avec le cylindre ! la poste , quelle boite de m...e ! envoyé le 9/08 en recommandé , avec le piston a niquasil France pour le réalésage , reçu 10 jours plus tard chez eux !!!! il a du y aller a pied mon colis , en tout cas , 25 roros quand meme ! et jeudi dernier , je regle en carte , et depuis ..... rien , nada !!!! mon colis doit revenir a pied  !!! jme fais quand meme du mourron , un piston a pas loin de 200 roros + le cylindre , faut pas qu y s égare quand meme !! bon , en attendant , j ai fait la fourche , mais j hesite quand meme a remettre les ressorts qui etaient dedans ! me paraissent quand meme fins ( 3,10mm de fil au lieu d environ 4mm sur celle de la 250 78 ) je ne sais pas . j ai des ressorts d avance , mais pourquoi ces ressorts ? une idée ?
Posté le 05-09-2015, à 22:30
À Ø de fil identique, un ressort avec un pas d'enroulement plus grand sera plus dur.
Posté le 06-09-2015, à 09:33
oui , mais ceux montés précédemment font 3mmde fil contre 4,10 pour ceux de mon 240 , et ils font 40mm de plus en longueur , malgré tout , ils me semblent vraiment fins l enroulement est moins serré , et me semble plus progressif sur la fin  ( enroulement plus serré )
400 1979
400 1979
400 1979
je me la question , origine ? preparation ? bricolage ? ils sont quand meme souples !
Posté le 08-09-2015, à 15:49
bon , cylindre enfin rendu ! pas la faute de la poste , contrairement a l aller , mais niquasil France qui a edité le bon de transport avec une semaine de retard , et meme pas repondu a mon mail de demande d explications ( voila une boite par laquelle je ne passerai plus ) pas sympa de leur part !
bon, cote X reglée , j ai mis un ptit peu plus , la puissance ne fera jamais defaut  , trou de graissage du piston effectué , remontage , restera l allumage a poser et a caler , et maintenant , on attend le cadre
voila , les pièces sur le lit d hôpital qui va devenir table élévatrice electrique d ici peu  👍
400 1979
la semaine prochaine , ponçage de ce p*****n de reservoir en plastique jaune pipi  🤬
Posté le 08-09-2015, à 16:19
Lionel, pas eu le temps de te poster la selle!! j'essaye d'ici fin de semaine mais étant d'astreinte, difficile de me libérer pendant les heures d'ouverture de la poste....
beau travail en attendant!! 👍  👍
Posté le 08-09-2015, à 18:40
salut Patrick
tkt , c est vraiment pas urgent , j ai des tas de trucs a faire
Posté le 08-09-2015, à 21:31
Posté le 08-09-2015, à 21:51
400 1979
400 1979
400 1979
Je ne suis pas un pro du ressort. Toutefois, il y a des formules qui donnent une valeur du dureté approchante
Il te faut:
le Ø du fil
la longueur de spires complètes
le nombre de spires
Il est peut-être souple du fait de la partie à spires de pas réduit.
Posté le 14-09-2015, à 20:44
bon , ça continue doucement
le cadre est de retour
400 1979
400 1979
pour la fourche , comme je ne sais toujours rien pour les ressorts , je vais essayer avec ceux présents au demontage , si ça ne va pas , je pourrai toujours mettre les memes que sur la 240
a suivre
Posté le 19-09-2015, à 13:02
ta selle est partie Lionel, tiens moi au courant de l'arrivée
Posté le 19-09-2015, à 14:54
salut , Patrick , oui , ok , je te tiens au courant , merci  👍
Posté le 19-09-2015, à 18:15
400 1979
400 1979
a suivre
Hello,
Pour le cadre et ce qu'il y a derrière.
Bon WE,
Shun.
Posté le 23-09-2015, à 09:08
demontage de la roue arrière
400 1979
400 1979
ben , normal , pété un long et 3 courts  :cry:
j ai regardé , des longs , j en ai , mais ils n ont pas le meme diamètre , ils sont 0,5mmplus gros !!
400 1979
un que je viens de demonter ( en haut ) et un que j ai legerement plus gros ???
Posté le 23-09-2015, à 09:11
Patrick , selle bien arrivée , je t envoie ça rapidos , merci  👍  👍
Posté le 23-09-2015, à 09:21
y'a pas le feu Lionel...quand tu PEUX...
c'est quoi les cotes de tes rayons pétés en diamètre/longueur/angle?
Posté le 23-09-2015, à 16:27
115° longueur totale des grands 204mm des petits 194mm , sur 4mm j ai pete deux grands et 3 courts !! fragiles  ! mais pourquoi , ces rayons plus gros sur une autre roue grand moyeu ?
Posté le 23-09-2015, à 16:34
il me semble que sur les gros moyeux, les 76/79 GS et MC étaient montées en 3.5mm et en 80 les GS étaient encore en 3.5 alors que les MC étaient passées en 4mm. ensuite 81 et au delà, tout le monde en 4mm
mais ça c'est de mémoire...ça reste à vérifier
Je regarderai ce que j'ai dans mon stock comme dimensions et diamètres
Posté le 23-09-2015, à 16:54
STOOOP    🤬 apres ton message , j ai re verifié , en grattant !! ils font 3,5mm  , ben ouais , l oxydation  🤬  et la jante est de 78 une sun
mais les gros rayons proviennent aussi d une jante de 78 ! peut etre les rayons ont ils été changés et effectivement , eux , ils font 4mm
là , ils trempent dans le vinaigre blanc , on verra le nettoyage demain
Posté le 23-09-2015, à 17:00
alors en principe, du 3.5, je devrais avoir ton bonheur!!!! 👍  👍  👍
bon, va falloir qu'y faut qu'on fait les comptes hein!!! tu me payes à chaque fois qu'on passe une tranche de 1000 euros....là on en est donc à 6 tranches!!!!  😄  😄  😄  😄  😄  😄
Posté le 23-09-2015, à 17:49
c est pas une rente !! 😄  😄
tu me diras en mp , que j ajoute ça a la selle , n oublie pas le port , dès que je sais , je poste le chèque . ou je demande un transport de fonds ! 😄
Posté le 23-09-2015, à 18:47
ah non virement au Liechtenstein, ça transite par Manille et les iles Caïman avant d'arriver à Jersey faut pas déconner, j'ai pas payé à Cahuzac des cours particulier pour rien hein!!! tu penses bien, on joue pas les pitite bitounes!!! et pi j'ai une phobie administrative... 🙂
bon, blague à part attend, faut que j'aille au dépot et je peux pas y aller ce soir....
je t'en dis plus d'ici au pire samedi midi
Posté le 23-09-2015, à 20:46
Salut Lionel
épidémie de rayons cassés dans notre régions :),pour le nettoyage de tes rayons et têtes, lessive de soude ça décape grave et un coup rapidos de belgom alu et la comme neuf...
