OFF ROADIX NOUVEAU VENU
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 15-12-2015, à 20:00
JEAN-PIERRE 05 a écrit :
Bienvenue à toi Offroadix , ici c'est un peu le village gaulois avec plein de guerriers qui défendent nos vieilles montures et le savoir vivre .
Off roadix a écrit :
Merci JEAN-PIERRE 05,
J'en profite pour vous dire que j'ai acheté une 250 KTM de 1986 à remonter entièrement. Elle est pratiquement complète.
Mais je dis bien ''Entièrement'', voyez plutôt !!
off roadix nouveau venu
Il est possible que je fasse appel à votre sagacité ..... Me comprenez-vous ?
Certes, le challenge est gros, mais je ne désespère pas d'y parvenir (avec vos connaissances et vos documents)
Au fait, 1986 était-ce une bonne année (une bonne moto j'entends) .....  Bref, une bonne KTM ?
Off roadix
wahhh effectivement là y'a du puzzle!!! pi perso, c'est un modèle que je connais assez peu, j'aurai donc du mal à t'aider... 😳
58 ans138138 messages 33 images
Posté le 16-12-2015, à 05:30
t'as du taf là  👍
par contre : une fourche inversé pour un modèle 86 : ça ne me semble pas coller ??
Posté le 16-12-2015, à 08:28
Si si , ça colle parfaitement : la cross 86 était montée avec une WP inversée . j'ai ça sur la mienne .
Posté le 16-12-2015, à 08:37
je croyais qu'il s'agissait d'une GS,
OK ,
autant pour moi  😄
Posté le 16-12-2015, à 08:41
Off roadix
J'ai acheté exactement le même modèle en 1993 , et dans le même état , c'est à dire dans une multitude de boîtes ...
J'ai tout remonté patiemment , ça m'a pris 1 an , et je me suis bien amusé avec la bécane . Seul gros souci avec ce modèle , le carter de pompe à eau qui se bouffe à la longue avec le liquide de refroidissement . Plusieurs solutions : le refaire avec une résine métallique , ou alors , faire une transformation comme ceci :
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=4413
Troisième solution , pièce neuve refabriquée , chez DD Horvath :
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/504...
Juste un PETIT problème : le prix !!!!!!!!!!!!!   ARGGGGGGGLLLLLLLLLLLLL
Posté le 16-12-2015, à 17:19
Bonjour belgokatoche,
Très intéressant ce que tu m'apprends.
D'abords, les carters sont mauvais et il faut donc absolument y parer !
Je comprends mieux toutes les annonces où je peux lire : petite fuite sur la pompe à eau ..... Changer le joint ..
Que nenni !! Ces fichus carters sont mauvais et ils laisseront passer un jour ou l'autre le liquide.
Bien, je vais me pencher de près sur ce maudit carter. Merci beaucoup.
Off roadix
Posté le 16-12-2015, à 18:43
Tiens , je t'ai trouvé un peu de lecture . Un gars du forum a restauré le mêlme modèle mais en 300 ( y a juste l'alésage qui diffère si j'ai bonne mémoire ) et il nous a fait vivre sa restau pas à pas .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2068
bonne lecture ! ;)
Posté le 16-12-2015, à 21:57
J'avoue avoir eu un problème sur l'arrivée d'eau à la pompe à eau. J'avais réparé avec du composant bi matière de chez ... je sais plus. Mais cela n'a plus bougé.
Posté le 17-12-2015, à 12:48
bonne lecture ! ;)
Merci belgokatoche, c'est toujours instructif de voir une restauration du (presque) même modèle.
Au fait, la 350 de la même année et du même modèle (enduro donc) a t-il existé ?
J'ai vu une annonce qui donne cette cylindrée.
Off roadix
Posté le 17-12-2015, à 12:50
Parfait, on peut donc espérer réparer soi-même avec un peu de doigté !
Off roadix
Posté le 17-12-2015, à 13:16
Voilà le produit utilisé mais si tu en met de trop, tu t'amuses avec la lime après. Et il s'accroche le lascar. 😄
Posté le 17-12-2015, à 18:36
non de non, Ktm 73 avant même d'avoir la moto tu me donnes toutes les ficelles de sa restauration ....
Je dois aller la chercher avant toute chose !!
Off roadix
J'ai reçu une photo juste avant qu'elle ne soit dépecée.
Posté le 18-12-2015, à 11:17
bonjour , tres bonne moto , je possede un 300 gs de 85 moteur 544 depuis presque 10 ans qui ne m'a jamais laisse en rade , c'est vrai que le point faible de ce moteur c'est la pompe a eau , j'ai eu la chance a l'epoque d'en trouver un neuf a un prix deja assez eleve , pour ma part , j'ai glisse dans la durite du radiateur un morceaux de tuyau en cuivre etant donne que le phenomene d'electrolyse attaquera le metal le plus tendre et ca marche , je l'ouvre regulierement et le carter est comme neuf , beaucoup de pieces communes avec les 240 ,250 et 300 , oublie le 350 ...
Posté le 18-12-2015, à 12:29
Bonjour  ktm64
''j'ai glisse dans la durite du radiateur un morceaux de tuyau en cuivre etant donne que le phenomene d'electrolyse attaquera le metal le plus tendre et ca marche , je l'ouvre regulierement et le carter est comme neuf , beaucoup de pieces communes avec les 240 ,250 et 300 , oublie le 350 ...''
Excellente astuce ...
Pourquoi oublier le 350.  Une raison particulière ?
Off roadix
Posté le 18-12-2015, à 12:56
pas bonne reputation et tres peu repandu pour les pieces
Posté le 23-12-2015, à 16:07
Je reviens vers vous aujourd'hui avec une question qui me tourmente ??
A ma grande époque, les motos étaient réalésées lorsque piston et chemise ne s'entendaient plus (jeux)
Depuis mon retour, j'ai bien vite compris que les choses n'étaient plus pareilles.
Les cylindres sont tous traités nikasil.
Qui pourrait m'expliquer ce qui suit : Imaginons qu'un original ai envie de ne pas traiter son cylindre comme auparavant,
et de le laisser juste réalésé avec les jeux corrects.
Serait-ce possible actuellement ?
Off roadix.
Posté le 23-12-2015, à 16:12
à priori plusieurs réponses possibles...
Si le nikasil a été fait sur une chemise fonte...en théorie, pas de soucis pour mettre un piston apparié
si le nikasil a été fait sur un cylindre alu....là, c'est impossible de se passer du revêtement...
Posté le 23-12-2015, à 16:21
Un nickasil sur une chemise fonte ça ne doit pas courir les rues... Chez les constructeurs normalement tu n'as quasi que des cylindres alu. Et en admettant que tu aies ce cas de figure il te faut tout de même faire péter le nickasil, comme c'est très dur, c'est pas gagné.
Une option serait de trouver la chemise qui peut s'adapter au cylindre alu, enlever le nickasil (bon courage) et re-chemiser (s'il y a assez de place, ce qui est loin d'être garanti) puis réaléser. Une opération qui s'apparente plus à une galère. Sans compter que tu ne trouveras pas de pistons en cote 25 ou 50 pour des moteurs à cylindre nickasil, seulement des variations de quelques centièmes pour compenser l'usure.
Par ailleurs un cylindre nickasil est moins sujet à l'usure et aux serrages qu'un cylindre chemisé fonte. Pourquoi refuser le progrès ?
Posté le 23-12-2015, à 17:28
Bonjour endurovintage,
Bonjour carlovitch1,
Non je ne refuse pas le progrès !!
J'essaie seulement de comprendre (étant de retour avec les motos de cross) pourquoi les cylindres sont devenus différents.
J'ai en mémoire, mon bon vieux cylindre de ma (S.....i Chut !) 250 RMC que j'ai porté au tourneur du coin.
J'avais dans la main, mon piston neuf, le cylindre à réaléser et dans ma tête les 0.06 mm de jeux que je lui demandais de respecter entre mon piston et le cylindre.
Il est vrai que je n'ai pas encore eu en main, autre chose pour l'instant. Et à la lecture des réponses, je revois les images des cylindres actuels (Évidemment. en fonte d'alu !!) donc traitement !! Merci pour les réponses, c'est clair dans mon esprit maintenant.
Tiens en revanche je viens d'apprendre quelque chose : Le traitement nikasil évite le serrage, ou plus justement, le réduit !
Je note l'info. Merci carlovitch1
Off roadix
Posté le 23-12-2015, à 18:57
En fait il y a un état de surface meilleur, et surtout il n'y a pas la différence de dilatation entre la fonte et l'alu qui obligeait à mettre des jeux plus importants pour compenser le plus gros coeff de dilatation de l'alu. Du coup la fiabilité des 2 temps est tout de même meilleure et ils sont moins sensibles aux aléas de carburation.
Posté le 23-12-2015, à 19:38
Dans l'hypothèse d'un cylindre abimé par la casse d'un piston par exemple,
J'ai lu que bon nombre d'entre nous apportait le cylindre chez un rectifieur et reglaçait le nikasil.
Est-ce bien cela ?
Quitte à refaire le traitement nikasil.
Off roadix
Posté le 23-12-2015, à 19:43
sur le 250 de 86 tu peux realeser sans probleme , pas de nikasil
Posté le 24-12-2015, à 08:21
Euh ... , si j'ai bonne mémoire , mon cylindre de 86 , il est bien nikasil ...
Posté le 24-12-2015, à 10:32
Flute alors !!
Après la bonne nouvelle de Ktm64,
la remise en question par belgokatoche ...
Perso, j'eus préféré le réalésage comme d'antan.
Off roadix
Posté le 24-12-2015, à 10:46
bah au moins sur les moteur TAU de mes JCM trial de 85 et 86 c'est le cas, nikasil sur fonte et ça va pas mal, même si le nikasil n'est pas aussi lisse que sur un cylindre alu. et franchement ça a l'air de bien tenir car un moteur trial refroidit par air, ça chauffe vachement plus qu'un cross ou qu'une enduro à cause des faibles vitesses de roulage...
3 connectés (7 min)Membres actifs : guyrou45570
