<< Préc. 171 172 173 Suivant >>
<< Préc. 172 Suivant >>
Posté le 17-12-2015, à 17:16
Je ne suis pas un fin mécanicien mais quand tu as tout essayé, il ne te reste plus que :
JE rentre, je sorts 🤬
Posté le 17-12-2015, à 17:24
Salut Carlos,
ok je vais essayer, tu achètes ça où  🤔  😄  😄  😄  😄
Posté le 17-12-2015, à 17:31
J'ai parcouru le catalogue FACOM, ils ont dû arrêter la production
Posté le 17-12-2015, à 17:39
shun59 a écrit :
Hello les gars,
quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur des Ohlins.
L'état de la vis de purge. :(
J'ai tout essayé,mais impossible de la déloger elle ne bouge pas d'un poil  :cry:
L'intérieur était déjà arrondi, j'ai chauffé et fait des encoches, mais pas moyen de la sortir.
Avant de tout bousiller, un p'tit conseil.
Merci.
Shun.
J'ai acheté, il y a quelques temps, des forets spéciaux pour ce cas de figure... mais jamais testés, paske ça va plus vite avec la méthode perso.
Une tof, ce soir.
méthode perso, tournevis à tout faire, légèrement incliné, mais pas trop ni trop peu, en appui sur une moitié de la tête de vis et paf, un bon coup avec un marteau dynamométrique.
ça vient à chaque fois.
Posté le 17-12-2015, à 18:11
564564 messages 9090 images
Posté le 17-12-2015, à 18:12
Je viens d'avoir le même problème avec une BTR de pied de lit  😄
J'ai rentré un embout torx en force et le fait d'avoir taper dessus elle est venue  😀
Posté le 17-12-2015, à 18:14
Sinon, marteau plus gros !
Posté le 17-12-2015, à 18:15
Ouep, ça marche aussi!!  🙂
Posté le 17-12-2015, à 18:34
Attention, il faut un gros marteau de précision !!!
Posté le 17-12-2015, à 18:46
merci les gars, si je ne m'en sors pas avec tout ça....... 👍  👍 .
Je vous tiens au courant.
Shun.
Posté le 17-12-2015, à 19:59
J'ai retrouvé une photo de L'OUTIL !  👍
Posté le 17-12-2015, à 20:08
C'est d'actualité : Que la Force soit avec toi !
Tin tin tin ta tatin !
Moi même Jidaie, je suis du mareau laser !
Posté le 17-12-2015, à 20:13
Posté le 17-12-2015, à 20:14
A l'évidence, nous ne confondrons pas le merlin d'affinage, avec la masse de précision.
Tout le monde l'avait bien compris, encore fallait  il le rappeller.
S'agirait pas de déconner!
Posté le 17-12-2015, à 20:22
Passées les fêtes ..  C'est le relent d'ail qui te guette!  😄
Posté le 17-12-2015, à 20:27
Inutile de préciser que la masse de précision, n'a rien à voir avec la masse d'équilibrage, qui bien que d'aspect semblable, ne s'utilise que dans des circonstances nanos-mécaniques (ta mère), décrites dans la Norme ISO 9037, dite " Gaffes où que tu côgne", modifiée par la norme j'chais pu quoi, qui rappelle le fondamental : "Des doigts t'en a que dix, ménage le matériel".
J'espère avoir bien aidé mon prochain.
794794 messages 112112 images
Posté le 17-12-2015, à 22:15
j adore le mimi  ️  ️  ️  ️
Posté le 17-12-2015, à 22:18
shun59 a écrit :
Hello les gars,
Merci.
Shun.
Une tof, ce soir.
j ai aussi les forets spéciaux  enfin les extracteurs
testé  une seule fois   et ca a marché  , mais c était pas un cas   très compliqué  ..
je pratique pareil que  toi   et des fois  en tapant juste  un coup sur la vis , ca détends les filets   et hop ca vient tout seul
le kanari
Posté le 17-12-2015, à 23:10
Attention le corps est fragile prendre un marteau special à bomber le verre il n y aura pas  de dommages collatéraux  🤬  lol
Solutions citées plus haut sinon extracteur queue de cochon a condition de percer la vis bien au centre
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 17-12-2015, à 23:27
Posté le 18-12-2015, à 08:23
doudou77 a écrit :
C'est pas Paques mais les cocottes sont passées quand méme....  😄  😄
Encore une qui va être magnifique  😍
Posté le 18-12-2015, à 12:50
La force fût avec moi et mon beau père aussi  ;)  😄  😄  😄  😄  😄
Je lui ai passé en revue toutes les solutions que vous m'aviez donné, il a opté pour le perçage, mais pas de foret de 6,5 mm.
Il a pris la solution de GS-600-XC. Nickel, merci les gars et merci Papi.
Sur la photo, on voit bien ce que Pat disait plus haut. Avec mon pointeau sur la partie fine de la vis, j'ai fait pire que mieux.
Posté le 19-12-2015, à 12:59
mais non mais non  😎
eul' pif dehors  👍
Posté le 19-12-2015, à 14:30
elle est magnifique  ️  ️ tu es trop balaise Doud 👍
Posté le 19-12-2015, à 17:03
idem pour moi  😍  😍  😍  😍  😍
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 49 Robots d'exploration.
