JE rentre, je sorts 🤬
Salut Carlos,
ok je vais essayer, tu achètes ça où 🤔 😄 😄 😄 😄
shun59 a écrit :Hello les gars,
quelqu'un a déjà rencontré ce problème sur des Ohlins.
L'état de la vis de purge. :(
J'ai tout essayé,mais impossible de la déloger elle ne bouge pas d'un poil :cry:
L'intérieur était déjà arrondi, j'ai chauffé et fait des encoches, mais pas moyen de la sortir.
Avant de tout bousiller, un p'tit conseil.
Merci.
Shun.
J'ai acheté, il y a quelques temps, des forets spéciaux pour ce cas de figure... mais jamais testés, paske ça va plus vite avec la méthode perso.
Une tof, ce soir.
méthode perso, tournevis à tout faire, légèrement incliné, mais pas trop ni trop peu, en appui sur une moitié de la tête de vis et paf, un bon coup avec un marteau dynamométrique.
ça vient à chaque fois.
J'ai rentré un embout torx en force et le fait d'avoir taper dessus elle est venue 😀
Je vous tiens au courant.
Shun.
ploermel78 a écrit :Attention, il faut un gros marteau de précision !!!
J'ai retrouvé une photo de L'OUTIL ! 👍
Tin tin tin ta tatin !
Moi même Jidaie, je suis du mareau laser !
Tout le monde l'avait bien compris, encore fallait il le rappeller.
S'agirait pas de déconner!
J'espère avoir bien aidé mon prochain.
Merci.
Shun.
Une tof, ce soir.
j ai aussi les forets spéciaux enfin les extracteurs
testé une seule fois et ca a marché , mais c était pas un cas très compliqué ..
je pratique pareil que toi et des fois en tapant juste un coup sur la vis , ca détends les filets et hop ca vient tout seul
le kanari
Solutions citées plus haut sinon extracteur queue de cochon a condition de percer la vis bien au centre
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
ploermel78 a écrit :Inutile de préciser que la masse de précision, n'a rien à voir avec la masse d'équilibrage, qui bien que d'aspect semblable, ne s'utilise que dans des circonstances nanos-mécaniques (ta mère), décrites dans la Norme ISO 9037, dite " Gaffes où que tu côgne", modifiée par la norme j'chais pu quoi, qui rappelle le fondamental : "Des doigts t'en a que dix, ménage le matériel".
doudou77 a écrit :C'est pas Paques mais les cocottes sont passées quand méme.... 😄 😄
Encore une qui va être magnifique 😍
ploermel78 a écrit :C'est d'actualité : Que la Force soit avec toi !
La force fût avec moi et mon beau père aussi ;) 😄 😄 😄 😄 😄
Je lui ai passé en revue toutes les solutions que vous m'aviez donné, il a opté pour le perçage, mais pas de foret de 6,5 mm.
Il a pris la solution de GS-600-XC. Nickel, merci les gars et merci Papi.
Sur la photo, on voit bien ce que Pat disait plus haut. Avec mon pointeau sur la partie fine de la vis, j'ai fait pire que mieux.
mais non mais non 😎
eul' pif dehors 👍
