PETITE QUESTION TECHNIQUE CARBU BING 54
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 23-10-2008, à 16:48
euh nan!!!! l'aiguille 4E2 tu oublies!!!! c'est pour une 125.....
9494 messages
Posté le 03-11-2008, à 21:46
donc j'ai remonter mon carbu 54/36/1220
suivant vos conseils je laisse tombé le 54/40
donc je suis en train de regarder pour commander les pièces chez dédé
j'ai tout trouvé sauf l'aiguille y'a t il d'autre endroit pour trouver cela??
donc pour revenir au réglage
puit d'aiguille 2.78 ou 2.80
GP de 175 et GR de 45
aiguille 4k3 ou 6L2
d'autre renseignement quel cran pour l'aiguille ??
par avance merci
Posté le 04-11-2008, à 08:42
aiguille 4k3 ou 6L2
par avance merci
Tu lui as demandé par mail à André ? Il te répondra s'il a ça car c'est étonnant qu'il vende tout pour les carbus sauf l'aiguille.
Moi aussi je dois passer commande et dois acheter tout ce qui va bien pour le carbu 54/38/107.
puit d'aiguille : 2.80 mais en celui-ci "45-120/280, needle jet 2,80 for Bing carburetor type 54/55. needle jet with large diameter  6,50euros" ou celui-ci "45-118/280, needle jet 2,80 for Bing carburetor type 54/55 and 28mm Bing carburetor  6,50euros".
aiguille : 6L2 demande par mail chez Horvath's
d'autre renseignement quel cran pour l'aiguille ?? 2ème cran en partant du haut.
Posté le 04-11-2008, à 08:55
aiguille 4k3 ou 6L2
par avance merci
Quel cran pour l'aiguille ?
Ben justement, c'est à toi de trouver ! Tu mets au milieu et après, en fonction des circonstances, de la réaction du moteur, et de ce que tu prèfères, tu montes ou tu descend l'aiguille.
Posté le 04-11-2008, à 09:01
Ben oui, c'est ça qu'on appelle un réglage !
Posté le 04-11-2008, à 09:15
on va tout savoir...de fil en aiguille....pour les réglages de meule ça tient debout cette histoire....:P:P:P:P:P
Posté le 04-11-2008, à 09:27
Je règle comme j'ai appris, au feeling et à l'oreille, mais ça ne t'arrange pas...
Posté le 04-11-2008, à 09:39
A l'oreille c'est pas facile, et à l'oeil, c'est hors de prix...
Posté le 04-11-2008, à 09:43
A l'oreille c'est simple, y'a qu'une règle : "c'est quand le moteur tourne le plus rond possible".
Pas toujours facile, par exemple sur des moteurs modifiés...
Posté le 04-11-2008, à 09:47
Pour un malentendant c'est pô facile ......:/
Posté le 04-11-2008, à 09:57
C'est pour ça que je disais que ça n'allait pas faire tes affaires...:(
Posté le 04-11-2008, à 10:01
ça dépend......avec mes oreilles bionic....bin je capte vachement bien les bruits mécaniques.....par exemple le p'tit
.....ticlic.....ticlic...........................ticlic....ticlic.......................ticlic.....ticlic.....
de la chaine de distib de ma Seven.............:P;)😄
Posté le 04-11-2008, à 11:04
Et quand il ne tourne pas, c'est un premier diagnostique !
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
44 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 43 invités et 66 Robots d'exploration.
