RÉFECTION AMORTISSEURS OHLINS
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
Posté le 10-06-2010, à 12:37
Ci dessous, ce qu'a utilisé The Yellow Bird ;)
Réfection amortisseurs OHLINS
Posté le 10-06-2010, à 13:06
interressant tout ça
effectivement on ne connait pas ce qui est utilisé par öhlins, faudrait faire un test de dureté sur une tige morte,
qui c'est qu'a un duromètre ? et une tige morte ?
a priorio Didier, la C45E, c'est la même que je peux avoir chez un "reparateur" de verin hydrolique,
j'ai un bout de CK 45
iso F7
dureté à coeur         60 à 80 kilo
---------surface        80 k
dureté surface HF     90 à 110k
et effectivement je peux trouver de la 20MNV6 (utilisé pour les manetons de bielle, donc du lourd !)
limite élastique  450 N/mm2
resistance a la traction 600 à 700 N/mm2
info supplementaire, DONERRE (importateur WP) utilise des tiges chromées : 50 micron de chrome
pour d'origine 12 à 17 micron
et la C45E : 25micron +-5
ça a l'air pas mal  !
5 mois plus tard...
Posté le 23-11-2010, à 23:51
Mise à jour : :P                    - ATTENTION -
Les kits pour bonbonnes séparées et bonbonnes accolées à l'amorto sont différents.
Veillez à choisir le bon type.
- REMOTE RESERVOIR = bonbonnes séparées (Ø interne 41mm)
- PIGGY BACK = bonbonnes accolées (dans le dos l'amorto) smil14 (Ø interne 44mm)
- PIGGY BACK  ITC = bonbonnes accolées - amorto ITC
Seules les pièces du corps d'amorto sont identiques.
5 mois plus tard...
158158 messages 2828 images
Posté le 01-05-2011, à 21:22
Salut
en remontant mes olhins
je viens de m appercevoir que ce cylindre en acier sur lequel les clapets sont fixés  est usé,
quelqu un en a t il un a vendre?
MERCI
LE BRETON NORMAND
Posté le 01-05-2011, à 21:58
tu parles du piston ?
Posté le 02-05-2011, à 20:56
oui je pense que c est le piston
il est bouffé
LE BRETON NORMAND
1 an plus tard...
64 ans156156 messages 8787 images
Posté le 03-01-2013, à 05:45
salut à tous...et bonne année 2013!!! j'ai une question concernant mes amortos Ohlins (bonbonnes accolées)...je suis entrain de me battre avec le premier circlips...impossible de descendre la première pièce pour dégager ce p....n de circlips...y'a une astuce pour ça?? merci à vous :(
Moto(s) : KTM 390 GS - YAMAHA 490 IT
2 mois plus tard...
60 ans11 message
Posté le 10-03-2013, à 09:05
J'ai exactement le même problème que Thorm41, impossible de descendre le guide pour dégager le premier circlips  😜
problème identique sur les 2 ammortisseurs
Quelqu'un a-t-il une solution ????
Merci d'avance
Moto(s) : barigos
Posté le 10-03-2013, à 09:10
il faut impérativement enlever le bouchon de la bonbonne !
2 ans plus tard...
Posté le 08-01-2016, à 07:20
Trouvé ça, tige Ø12 lg 300mm chromée dur H7 à 6.61€ TTC !! Pas mal? non?  🙂
Juste un doute sur la qualité d'acier, XC55, je ne sais pas si c'est adapté pour une tige d'amorto!!
www.ecmu-csr.com/art/22272-axe-o-12-chrome...
Posté le 08-01-2016, à 14:06
Houlà arrêté de vous prendre la tête, le stub XC 60 suffit largement  ;)
Acier à outils allié pour travail à froid résistant à l’usure et à la fatigue, assez sensible aux chocs.
Bonne ténacité, faible déformation après trempe (dans la masse ou superficielle par induction). Soudabilité : déconseillée.
composition en %:
carbone : 0,95 à 1,1
manganèse : 0,25 à 0,45
silicium : 0,15 à 0,35
Traitement thermique: Trempe à l’huile 825-875 °C
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 08-01-2016, à 14:32
Du Stub chromé dur?  🤔
J'aime pas quand on me dit "d'arrêter de me prendre la tête"!!  😉 J'aime comprendre les choses!! Désolé.
Est-ce à dire que je peux mettre du fer à béton?  🤔  comme tige d'amortisseur.
Posté le 08-01-2016, à 14:41
Ror Zen ce n'est pas une critique !!!!!
Oui le Stub n'est pas chromé mais rectifié, il ne s'oxydera pas avec le film d'huile déposé
lors du fonctionnement de l’amortisseur
Sans rancune GS-600-XC  😉
Et Meilleurs Vœux à toi et tes Proches
794794 messages 112112 images
Posté le 08-01-2016, à 14:48
euh du stub   ......  la j ai un gros doute
deja pas chromé   , et en plus  la précision   est moindre  faut pas oublier  qu il y a des joints spy  et que cela coulisse , le guidage d une tige de 350mm ne se fait que sur une porté de 10 /15 mm   😂, une fois la tige sortie  bonjour le jeu  et les fuites , un coup a explosé les pistons  et la bonjour les €
et en plus ca rouille plein pot , et moi je ne compterais pas sur le film d huile  pour le proteger , déja  tout en bas  la tige n est pas lubrifiée  ...
bref  je reste sur la tige  chromé dur  et rectifié  , au prix du kit olhins  c est pas 10 €  de tige   qui font la différence
le kanari
Posté le 08-01-2016, à 17:54
qu'est-ce qui t'embête avec le XC55 car je ne vois pas ? ( h7  🙂  )
moi je vote pour ce choix parfaitement adapté et effectivement pas cher
+1 avec Titi pour le stub
Moto(s) : des mobs
Posté le 08-01-2016, à 18:10
HHHiii   🤭  Je pensai que titi réagirait!! l'a pas vu.  🙂
Je ne connais rien aux aciers et leur emplois. Aussi, je me rappelle que Martin (McTinmar) avait cassé les embouts filetés de tiges nouvellement refaites. À piori sans serrage excessif.
Et oui, à moins de 7€ la tige à finir, ça me semble peu cher. Ce pourquoi je passe l'info.
Gege, te billes pas, la réponse est bien plus sèche sur le papier que pensée!  🙂
Je n'ai pas trouvé l'info sur d'épaisseur du chrome!
Posté le 08-01-2016, à 18:55
dans ce que je trouve , ils annoncent entre 5 et 20 microns
amplement suffisant pour des joints
pour l'usinage , le xc55 pas de soucis
faudrait que je retrouve ce que j'ai mis sur 1 Paiolli  de l'Aim que j'ai refais ... montage de tête sur cône ...
depuis fourni d'autres à un poto qui refait du Marzzo en veus tu ...
Moto(s) : des mobs
Posté le 08-01-2016, à 19:50
vu quoi ???
Posté le 08-01-2016, à 19:52
Le H titi. Le h, petit paske c'est la tige pas l'alésage!!  😄
Posté le 08-01-2016, à 20:08
T'inquiète, j'avais compris  😍
Posté le 08-01-2016, à 22:29
oups  j avais pas tilté ..........allez je retourne faires mes petits axes sur mon tour  et c est vrai  😎
64 ans88 messages 33 images
Posté le 09-01-2016, à 12:22
Le stub, Acier de mauvaise qualité pour usinage mécanique, sec et granuleux en texture  (tous juste bon pour faire des pions).
il rouille facilement et il fait -0.05 de mm par rapport à la cote nominale.
Je vois plus le XC55. Ou trouver tige de vérin Hydraulique et non de vérin pneumatique.
Moto(s) : Ktm rotax - EML Yamaha 1981
375375 messages 8787 images
Posté le 10-01-2016, à 19:35
- Corps OHLINS  : MOTIP 51851 ou AUTOCOLOR 601520 (Opel réf. 3XU - ORANGE SUNRISE)
ou qui va bien aussi: MOTIP 51711 (Fred like - BMW - réf 281 - SIENAROT P. 2C)
Et chez Multona, ref. 0520  ;)
3 mois plus tard...
Posté le 16-04-2016, à 14:09
Hello les gars,
j'ai trouvé ce tuto pour le remontage des Ohlins piggyback bonbonnes fixes.
Il est super bien fait.
A savoir, enfoncer le piston de la bonbonne à fond, puis ensuite le remonter jusqu'à l'encoche du circlip ok, mais pour pouvoir le remonter il faut une tige filetée à visser au centre du piston.
Pour les circlips de la tige, avec les nouveaux kits mettre celui du bas et celui du haut uniquement.
Bon WE,
Shun.
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
