125 KTM GS/II DE 1981
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
321321 messages 105105 images
Posté le 14-02-2016, à 19:59
Charly a écrit :
Si les billes et les 2 chemins de bille sont en parfait état, et que le jeu latéral est bon, ya pas de raison d'y toucher.
La mienne en etait a son 2 ou 3eme piston, la bielle etait HS mais les roulements de vilo etaient nickel.
Merci....je vais inspecter à la loupe....et vous dirai ce que je décide!
Posté le 14-02-2016, à 20:03
Faut chercher en passant par gogole!  🙂
Ci-dessous, par exemple,
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=38299#p...
tu donnes la(les) réponse à la question de Yo en plus !  😀
comment ils sont "calés" niveau jeu axial  ces machins ? intéressant ...
allez Yo, sujet à poursuivre en photos ... 😉
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-02-2016, à 20:24
Dans le même genre :
De quoi sont fait les pieds, bande d'andouillles ?
Les pieds sont l'objet de soins constants !
Posté le 14-02-2016, à 20:35
je suis pieds-noirs donc  🤭
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-02-2016, à 20:42
Posté le 14-02-2016, à 21:17
je suis un peu du même avis...surtout que ces roulements à contacts obliques ne lâchent pas comme ça, y'a des signes précurseurs, grognement, vibrations sourdes dans les bas régimes, je sensible au niveau du volant maléfique etc etc...
Posté le 14-02-2016, à 21:35
j'ai lu le truc Swoum merci  😀
donc vos autrichiennes sont conçues pour passer plus de temps sur l'établi que sur les tétines ...? j'ai bon ?
humour  😂
bon je ne comprends pas tout sachant qu'un oblique accepte charge radiale et axial
donc régime de rotation limité par rapport à un rigide sans compter le" réglage"
mais peut être que cela suffit , j'ai pas toutes les données intégration / régime mais j'intégrerais un rigide si possible comme Patrick
l'évoque
nous avons arrêté de faire ce genre de roulement en France à la fin des années 80
techniquement , le pieds a réaliser mais du "fait mains" ( beaucoup d'étapes pour confectionner la cage et assembler le rlt , pour peu de volume ) ... d'où le prix ...  ;)
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-02-2016, à 21:51
Les machines récentes sont souvent montées en roulements à rouleaux (NJ).  ;)
Posté le 14-02-2016, à 22:18
du conique à rouleaux ? régime de rotation encore plus faible  :|
quand tu dis "récentes" c'est du 4 coups  à gros poumons ou pas ?
qu'est-ce qui explique ce montage au niveau charge axiale? j'ai pas toutes les données et ne sais bien sûr  😳  pas tout
le plus récent que j'ai refait était ( désolé) un kx 125 96
Moto(s) : des mobs
Posté le 14-02-2016, à 22:22
NJ  = cylindriques
Posté le 14-02-2016, à 23:02
J'ai complètement merdé.
La vraie question est: " De quoi sont les pieds" ?
Réponse : "Les pieds sont l'objet de soins constants".
Désolé.
Posté le 15-02-2016, à 12:45
oui Didier
j'étais resté sur le montage à contact oblique  🤬 . dsl
Moto(s) : des mobs
Posté le 16-02-2016, à 20:35
Même les autres Patrick, quand c'est bien monté, ça prends du jeu petit a petit ca fait du bruit qui interpelle de suite celui qui connait et écoute son moteur....un moteur parle...il suffit de l'écouter, un tournevis à manche plastique dur permet souvent de mieux comprendre encore ce qu'il dit.....
Pour info, j'ai terminé l'enduro de Laon avec mon 125 GS 91 avec les billes du roulement de vilo coté gauche fendues en deux et en vrac dans le bas moteur... (mais  du bon coté ceux qui connaissent ce montage comprendront, les rouleaux étaient toujours là !!)
Ca m'est arrivé 300 m avant l'arrivée, lors du passage du fossé, j'ai calé en sortie et en kickant j'ai entendu un bruit que j'aimais pas....stop, j'ai fini en poussant et dans les temps!!
Des roulements neufs, un piston tant que j'y était et elle a fait encore trois belles saisons !!!
Ma meilleure moto !!!!
Donc pour en revenir a mes roulements, nettoyage, controle loupe et si aucune marque sur bille et cage exter...je remonte ceux d'origine!!! on verra bien!
Posté le 16-02-2016, à 20:47
Tant que j'y suis, vous monteriez quoi en amorto moderne sur ma 125 GS 1981...enfin des amortos qui marchent...je les achète, les sort de la boite et go...on the track!!!
Mais il faut quand même que le fabricant adapte au pilote...si ce n'est au pilotage....
J'ai vu des Hagon, ..
Posté le 16-02-2016, à 20:56
oublie Hagon, tu fais une saison et poubelle. Rien ne vaut des amortos anciens reconditionnés, Marzocchi GS 6.80 ou Öhlins. Si tu veux du neuf reconditionnable de bonne qualité, contact IKON (nouvelle appellation de Koni) tu trouves la pub dans LVM
Posté le 16-02-2016, à 21:22
Merci Patrick !!!
Posté le 16-02-2016, à 22:15
je ne pensais pas t'entendre écrire ça ....
Moto(s) : des mobs
Posté le 16-02-2016, à 22:27
Pareil  🙄
Lionel, je te croyais le pro de la métrolo?  😂
Posté le 17-02-2016, à 07:40
Parce que tu m'entends écrire toi !!
Posté le 17-02-2016, à 07:44
C'est quoi qui te choques Didier...le fait que je change pas forcement mes roulements ou le coup du tournevis...en fait j'utilise un cornet comme Tryphon Tournesol...ou un stétoscope de medecin...mais le tournevis va bien aussi
Un roulement qui a séjourné dans l'eau peut ne pas avoir trop de jeu et faire du bruit....
Posté le 17-02-2016, à 08:29
Non, le coup du stéthoscope, je connais. Le manche à balai va bien aussi!  🙂
J'suis pas choqué juste étonné que que tu ne changes pas les roulements sur une bécane dont tu n'as pas l'historique.  ;)
Posté le 17-02-2016, à 17:55
ben vi  😄  😄
Moto(s) : des mobs
Posté le 17-02-2016, à 18:05
Et quand il est bègue, tu changes la bougie !
Posté le 17-02-2016, à 19:53
et quand il est muet? tu fais quoi? tu lui apprends le langage des signes?? 😄
3 semaines plus tard...
Posté le 14-03-2016, à 05:13
Forts les autrichiens...
J'ai demonté la couronne qui était HS et Oh surprise les ecrous sont venus touts seuls apres 35 ans!!!!
En cuivre les ecrous même pas du laiton!! d'origine???
Je pense que oui...
34 connectés : 1 membres : Ktm 73, 33 invités et 56 Robots d'exploration.
