BRASURE ALU BASSE TEMPÉRATURE
Posté le 17-03-2016, à 13:06
Salut à tous, l'un de vous a-t-il déjà testé ce genre de réparation, pour les carters par exemple:
www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM&featur...
Et si oui, est-ce que ça va aussi bien que dans la vidéo?
Posté le 17-03-2016, à 13:17
J'ai failli acheter ce produis, mais à mon avis cela marche mieux sur la vidéo que sur les carters.
Sur de l'alu neuf, pourquoi pas.
Mais sur de l'alu imbibé d'huile, j'ai un doute, sur du magnésium encore moins
J'ai été voir sur des forums à l'époque évoquants le sujet.
Posté le 17-03-2016, à 13:22
J'ai dans l'idée de tester un de ces quatre ... Un jour peut-être.  ;)
J'avais trouver une variante donnée pour compatible avec le magnésium.
Pour recharger un carter de fermeture ou couvercle, ça doit le faire.
C'est sur que le dégraissage doit être poussé.  ;)
Posté le 17-03-2016, à 19:17
Le dégraissage c'est une des clés pour que ça marche, pour toute opération de brasage ou soudage.
Posté le 17-03-2016, à 19:47
Des pros s'intéressent à nos vieilles:
Ceux ci-dessous ont déjà été cités ici:
tigavia.fr/soudure-tig-particuliers/soudur...
Et le lien suivant vers un vendeur de baguettes "alu/magnésium" basse température.
www.lacollepro.fr/brasure-alliage-argent/b...
Posté le 18-03-2016, à 08:58
J'ai pu trouver la compo chimique de cette brasure alu basse température, c'est du zinc à 98%. Attention, c'est pas super bon pour la santé...
61 ans3535 messages 33 images
Posté le 19-03-2016, à 11:07
Bonjour a tous.
J'ai acheté ce produit il y a quelques années a LEZAT-SUR-LEZE lors d'un motocross, même deux lots de 10 baguettes.
J'étais emballé par le produit devant une telle dextérité du démonstrateur, arrivé chez-moi, c'est pas la même histoire smiley09  smiley09  smiley09
Il va falloir que j'essaye a nouveau, j'ai plein de soudure, plutôt des rebouchages a faire, mais j'ai pas trop confiance au vu de mes expériences antérieures, c'est plutôt du collage en fait.
Posté le 25-03-2016, à 08:56
ça m intéresse également, il faut qu on refasse un pot en alu de Sherco non démontable...
Je suis le sujet et je franchi le pas, je vous tiens au courant... ;)
Posté le 04-04-2016, à 11:54
Achat des baguettes alu avec la brosse et premier essai avec une lampe à souder à 15€ que j avais.... 😡  😡  ça ne chauffe pas assez
achat d une lampe à souder digne de ce nom à 54€ avec une cartouche de plus...
Brasure alu basse température
et deuxième essai  👍  👍
Le résultat de l autre coté n est pas exceptionnel mais je n ai pas vraiment suivi les conseils de nettoyage et de chanfrainage de la pièce  😳
En suivant scrupuleusement les conseils et avec un peu d entrainement je pense qu il est possible de faire qq chose de sympa  👍
Posté le 04-04-2016, à 12:03
En effet, ça a l'air de fonctionner, merci d'avoir tenté le coup !  👍
218218 messages 5656 images
Posté le 04-04-2016, à 22:48
Il y a un gars qui est sur toutes les grosses bourses autour de Toulouse( Montclar de quercy ) et d'autres ,j'ai acheté il m'a fait souder
en démonstration il faut appuyer assez fort pour faire pénétrer la soudure ,équipement juste une bouteille de gaz
il soude tout 👍  piston avec poignet cassé carter du grand art .
le prix c'est peut etre 35 € pour 5 baguettes.
Depuis elles sont stockées,elles m'attendent 😴
Posté le 05-04-2016, à 09:24
Chez durafix, j ai payé 40€ les 20 baguettes avec la brosse  👍
C est de la brasure donc à réserver pour des pièces où il n y a pas d effort, collage/ bouchage de trous ou étanchéité....
