<< Préc. 180 181 182 Suivant >>
<< Préc. 181 Suivant >>
Posté le 08-04-2016, à 08:59
je me souviens en avoir chié aussi sur un des miens, du coup, j'avais tiré assez fort en tournant et c'était venu. Le segment teflon de piston accrochait le bord d'une des gorges de jonc. J'avais du le changer car il avait morflé...
merci Pat, j'y retourne
Posté le 08-04-2016, à 09:19
Eurêka, je l'ai eu.
Comment savoir si c'est le corps ou la tige qui ne va pas.
Mieux vaut changer les deux ?
j' ai un autre segment teflon.
Posté le 08-04-2016, à 10:14
Bin, perso, avant de tout remplacer, j'essaierai de comprendre le pourquoi.  😉
Posté le 08-04-2016, à 12:00
Chauffes un poil pour détendre tout le monde...
Posté le 08-04-2016, à 12:01
Un peu a la bourre le mec....   😄  😄
Posté le 08-04-2016, à 12:04
shun59 a écrit :
Eurêka, je l'ai eu.
déjà pour la tige, tu la démonte, tu la fait rouler sur un marbre ou une vitre épaisse et tu regarde si elle est voilée ou pas. Si elle est voilée, normal que ça bloque quand le guide est en place mais comme lors du démontage, le guide n'y est plus, je pense que ton tube de laminage a peut être pris un chtard.
Posté le 08-04-2016, à 12:40
Hello les gars,
je remonte à l'instant du sous-sol, désolé j'ai plus de portable pour l'instant d'où mon retard pour répondre.
J'ai bien regardé il y a un coup à l'intérieur du corps.
J'ai changé de corps et viens de terminer le montage du deuxième sans problème.
Il est monté avec la même tige, donc c'est bien le corps et le segment téflon est très abimé, je l'ai changé.
Je retourne terminé et faire les essais.
Ce soir je vous mets en photos les fixations. pour le haut, c'est des entretoises plus un joint torique, rotule, joint torique et entretoise, mais il y a deux modèles, je ne sais pas lequel c'est.
Pour le bas pas de soucis, c'est un silent bloc plus bague comme les Marzo.
Merci pour vos conseils. 👍  👍  👍  👍  👍
A ce soir.
Posté le 08-04-2016, à 14:44
Voilà les deux montages pour les Ohlins côté bonbonnes.
Je ne sais pas lequel est le bon.
Posté le 08-04-2016, à 18:17
Pu..in vous êtes forts  👍  👍
Moi j'ai jamais osé démonter mes amortos  😡  Pourtant il va falloir j'ai acheté une paire de Marzo pour mon Fantic avec un kit de refection  🤬  🤬
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 08-04-2016, à 18:27
Avec le tuto de Pat, pas de soucis. 👍
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2743&p=1
Posté le 08-04-2016, à 20:30
Je dirai "Les deux sont bons" !  🙂
Sur les premiers Ohlins, le joint de rotule était une simple rondelle en élastomère, une vraie merde à monter  :/ . Ensuite un joint torique a été monté. Le joint spécial à lèvre est la dernière mouture du montage.
Posté le 08-04-2016, à 20:38
Merci GS pour les infos,
j'ai opté pour le joint torique, donc le montage est bon.
J'ai fait les essais cet AM, ils fonctionnent super bien.
Bonne soirée à tous.
Shun.
Posté le 11-04-2016, à 23:35
Tiens aujourd'hui, j'ai nettoyé, dérouillé cela. Je l'ai trouvé ce w.e. dans les fossés d'un fort de 14/18. Je crois pas que c'est d'époque! 😂  😂
J'aime bien le système pour que l'écrou ne se barre pas. Avec une chaîne sur le pignon et un moteur 54, y'a peut-être moyen de l'améliorer! 😂
Posté le 12-04-2016, à 02:53
Un siecle dehors, il n'en resterait pas grand chose.  🙂
au cours d'une balade, alors que je m'etais isolė,  ;)  j'ai trouvé un moteur auxiliaire pour vélo, un VAP. J'ai reussi à le remettre en route :)
Posté le 15-04-2016, à 18:04
Une parenthèse dans la restauration de ma GS, j'ai vite endurisé un CRM 125 pour aller me balader avec le fiston qui rôde son 300 tout neuf .  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 15-04-2016, à 18:14
Moi, je suis allé bouffer avec des pôtes à La Défense, ce n'est pas le même paysage.
Posté le 15-04-2016, à 20:10
Moi, j'ai remis cela en état.
Posté le 15-04-2016, à 20:25
Et c'est bien !
Posté le 15-04-2016, à 20:41
C'est bien pour faire le marché le dimanche
Posté le 15-04-2016, à 22:34
Posté le 22-04-2016, à 13:48
Hop !!!  🤭
Posté le 22-04-2016, à 14:09
Véry good le reportage  👍  👍
Posté le 22-04-2016, à 14:38
Elle a l'air pointue et rapide l'abeille! 🙂
Posté le 22-04-2016, à 15:29
Super vidéo, merci Doud', vivement la balade en Gopro !  👍
Posté le 22-04-2016, à 18:30
doudou77 a écrit :
Hop !!!  🤭
Pfff menteur, c'est un reportage "d'époque"!!! 😄
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 27 Robots d'exploration.
