KTM GS 1976
<< Préc. 42 43 44 Suivant >>
<< Préc. 43 Suivant >>
Posté le 25-05-2016, à 12:41
Carlos95 a écrit :
Même pas pu faire le plein de la voiture aujourd'hui, j'ai une autonomie de 70km (théorique).
Demain si je n'arrive pas à trouver du carburant, je me mets en RTT et je bosse sur la moto.
hello Carlos, t'as eu mon mail d'hier soir? ma messagerie merde grave en ce moment!!! erreur 8X000ccc0F ou 8x000ccc92 mais de façon aléatoire!!! fait chier ce merdier!!! 🤬
Oui Patrick, j'ai bien reçu ton message, hier je me suis mis au lit à 23h pour rattraper mon retard de sommeil
Posté le 27-05-2016, à 19:33
A!!! Les veinards qui sont en train de se préparer pour faire de l'enduro ce WE.
Je vous souhaite de bien en profiter  👍  👍
Posté le 28-05-2016, à 18:28
Aujourd'hui, entraînement soudure autogène sur le pot que j'ai flingé
1er essai, assemblage de deux tôles fines
KTM GS 1976
C'est soudé, mais ça a vraiment une sale tronche 😳
2eme essai en point à point
KTM GS 1976
3eme essai cordons
KTM GS 1976
Les trois du bas sont les derniers, c'est loin d'être parfait mais avec de l'entraînement
Sur trois cm ça va, la difficulté étant de faire un cordon sur plus de 10cm avec le dard et la baguette acier qui suivent sans avoir la tramblotte  🤬
Posté le 29-05-2016, à 11:53
Les derniers sont pas mal du tout !
Entraine toi aussi avec la meuleuse,  c'est ton amie. Une merdouille sur un long cordon se rattrape facilement : tu meules la partie ratée et tu recommences.
De toute façon sur de la tole tu es obligé de pointer sur toute la longueur puis remplir les espaces entre les points. Sinon la déformation due a la chaleur va tout faire bouger.
564564 messages 9090 images
Posté le 29-05-2016, à 13:14
Tu a plus un problème de mélange oxygène/acétylène !!
Oxygène a 1,2 bar
Acétylène a 0,5 bar
La flamme doit ressemblé a ca :
KTM GS 1976
Ensuite  sur un vieux pot il faut brûler la calamine a l'intérieur (c'est pour ca aussi que tes soudures s'améliores puisque tu fait des soudures cote a cote )
Si il y a de la brasure et que tu veux faire une soudure,il te faut enlever cette brasure (chose très compliqué a faire !! )
Entraîne toi sur de la tole neuve tu gagnera du temps et surtout du gaz !!
Posté le 29-05-2016, à 13:41
J'ai un vieux poste Oxy2000 oxygène et kyrène, je pense que c'est le manque d'entraînement
Posté le 29-05-2016, à 13:53
Tant que tu n'aura pas une belle flamme tu aura des soudures médiocres et tu pourra y passer des heures ca ne changera pas !!
Posté le 29-05-2016, à 14:08
L'oxy2000 c'est idem Coxynel?  🤔
Le premier chalumeau que j'ai acheté. Une ruine en bouteilles d'oxygène.
Le temps de régler correctement la flamme ... il n'y avait déjà plus d'oxygène!!!  🙄  🤭
Posté le 29-05-2016, à 14:21
Bouteille oxygène 1m3 30€
Bouteille kyrène 45€
Posté le 29-05-2016, à 14:54
Le Coxynel utilise une petite bouteille d'oxygène (110L) et une cartouche de butane.
La température max est de 3100°C.
C'était vraiment pas cher à l'achat mais à l'usage!!!  🤬  🤬
Entre 18 et 25€ la bouteille d'oxygène!! à fond, c'est 20mn d'autonomie.  smiley09
Et bien sûr, pas de compatibilité avec des bouteilles plus grosses.
Posté le 29-05-2016, à 15:02
C'est bien pour dépanner, mais pour des travaux il faut prendre le modèle au dessus.
Le mien je l'ai acheté d'occasion il y a 25 ans 1300F pour faire de la plomberie, je l'ai rentabilité en peu de temps en réalisant plusieurs installation en plomberie.
Posté le 02-06-2016, à 21:25
Beaucoup de taf au bureau avec nocturne,
Avant hier j'ai fait une révision complète de mon compresseur, après renseignement c'est une maladie de ce modèle vendu chez le roi merle, qui au bout de 1 an de fonctionnement n'arrive plus à tenir la pression et donc toujours en demande de gonflage (j'ai quand même failli foutre le feu au garage 🤬 )
J'ai remplacé les joints par de la patte à joint bleu et c'est bon, il monte bien à 8 bars.
Je vais pouvoir sabler, ouf.
Pour autant, je ne me laisse pas abattre, avant la nocturne il me faut alimenter le travailleur
KTM GS 1976
Posté le 02-06-2016, à 21:33
KTM GS 1976
Et ben çà fait peur tout çà (Compresseur)
Bon appétit carlos95 miam miam
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 02-06-2016, à 21:37
Merci GERARD
Je me suis dépanné avec un forum, c'est quand même bien internet  👍
Posté le 04-06-2016, à 14:38
bon bah aujourd'hui, j'ai rencontré Carlos, on a passé un super moment ensemble!!! quand tu veux tu reviens l'ami. On se fait un barbeuc en famille un de ces 4? t'es pas si loin. Aujourd'hui c'était un peu juste
Posté le 04-06-2016, à 14:43
Attends, Carlos travaille chez Vinci!
Je croyais qu'il était en train de pomper l'eau sur l'A10. 😂  😂
Posté le 04-06-2016, à 16:12
Pas de problème, on va attendre qu'il fasse beau, c'est quand même plus sympa avec du soleil, d'ailleurs il es où celui la, certainement dans le sud
Posté le 05-06-2016, à 06:18
En fait, je travaille chez ACTEMIUM la marque industriel de Vinci Energies qui est une branche de VINCI.
Les autoroutes, c'est VINCI concessions.
Posté le 05-06-2016, à 08:45
VENI, VIDI, VINCI...... 😂
Posté le 05-06-2016, à 17:33
Ultime ou dernier calage du pot
KTM GS 1976
KTM GS 1976
N'ayant pas de tour, je me suis fais une patte de fixation avec un tube de 14mm et deux écrous à l'extrémité
KTM GS 1976
Pour la finition, zingué ou peinture gris 9006
KTM GS 1976
Posté le 05-06-2016, à 17:39
C'est très propre !
Posté le 05-06-2016, à 18:38
Brasure des deux écrous, ponçage et sablage.
Je ne ferai pas mieux
KTM GS 1976
Là, je ne touche plus à rien, trop bien c'est l'ennemi du bien 😉
KTM GS 1976
Posté le 05-06-2016, à 18:51
Tout ça c'est très beau, mais j'ai un peu peur qu'à l'usage les caches latéraux ne s'abiment.
C'est ce qui m'était arrivé avec ma 175 77/78, achat de neufs, réparation Araldite, le problème se reposait après chaque enduro.
Ca a été  réglé grace à l'intervention, éclairée, de la RATP !
Le Papa d'un copain travaillait à l'entretient des bus, et m'avait fabriqué, deux câches latéraux en alu.
Une vraie beauté, après un coup de bombe !
Et d'une solidité +++
Posté le 05-06-2016, à 19:01
Je me doute bien qu'au premier choc, mes caches vont exploser, mais bon pour l'instant je n'ai que cela.
Si un jour j'ai l'occasion d'avoir mieux, je mettrai mieux
Posté le 05-06-2016, à 19:07
C'est comme ça qu'il faut voir les choses !
