CIRCUIT ÉLECTRIQUE GS DES ANNÉES 70
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 26-03-2011, à 16:00
Faut bien qu'il y en ai qui bosse. :clin:
img1.imagilive.com/affiche/0311/Cablage_KT...
Posté le 29-03-2011, à 09:24
Voilà , Didier , j'ai " checké " le bazar ; les schémas de ton message 71 sont impeccables . Le pont entre les 2 interrupteurs se fait à partir de la borne de l'interrupteur principal ou aucun fil n'est connecté . J'ai démonté le basculeur code / phare pour faire la photo , ce sera plus parlant .. j'espère ... 🙄🙄
J'ai aussi refait une tof du dessous avec la connexion du fil vert corrigée .
#image2#
    P.S. : Merci pour l'envoi du schéma refait : c'est clair et précis , impec .. 😎😎
Encore une petite chose , pour le régulateur de tension , on peut trouver ça ou ??? chez un fournisseur d'électronique ??? , et qu'est ce que je dois demander ???
Posté le 29-03-2011, à 09:26
circuit électrique GS des années 70
Posté le 29-03-2011, à 14:35
Salut Étienne,
Super, au moins maintenant, je suis sûr du montage. :)
Le régulateur n'a d'intérêt que si tu veux rester complètement d'origine et avec des ampoules 6V.
Si tu passes en ampoules 12V, il est possible de simplifier le montage et d'utiliser qu'un seul interrupteur.
Le régulateur n'est qu'une simple bobine, facile à reproduire même de façon approximative.
Bon, faudrait voir à faire marcher l'autofocus de l'APN. :P :D
et gaffe au petit ressort du poussoir de code-phare, ça a la fâcheuse manie de se barrer ces petits trucs.  :P :D
Posté le 30-03-2011, à 07:58
Merci pour toutes ces précisions , ça commence à s'éclaircir . Pour l'autofocus de l'appareil photo ,je sais même pas si y en a un dessus , c'est celui de ma femme , j'ai jamais pris le temps de lire le manuel d'utilisation ! Moi j'en suis toujours resté à l'argentique .:hein::hein::hein: Ben oui , je suis un peu cro- magnon , faudrait que je pense à évoluer un peu .... 😄😄😄
Posté le 30-03-2011, à 09:03
bah....on est 100% "vintage" ou pas hein!!!! :clin:😉
Posté le 01-04-2011, à 08:47
😄😄😄😄😄  Tu l'a dit . Je viens de changer de gsm ... c'est l'horreur !!!! Le précédent était simplissime , il avait 10 ans :hein::hein::hein: J'ai pourtant pris le bas de gamme de chez Nokia , mais rien à faire , je m'emmèle les pinceaux à tout bout de champs . J'ai même pas encore essayé de le mettre à l'heure d'été , j'ai trop peur de faire une connerie ... :D:D:D
Posté le 01-04-2011, à 10:40
Ca me rapelle la " prise en main " du Blackberry !
Comme c'est un truc de la boite, il est hypersécurisé et se coupe automatiquement après un certain temps sans utilisation. A chaque fois il faut rentrer le psw . Et pas un pass word à la con genre toto, nan un vrai avec Majuscules  et minuscules + un chiffre au moins !
Mais ce con de clavier est ridiculement petit, et astuce suprème, selon le temps appuyé tu passes de m à M sans visualisation de la saisie ****** !
Bilan les 3 premiers W.E. avec ce truc j'étais sans tel dès le samedi matin !
Désormais je saisie avec les lunettes et au calme !
Quand je vois les mômes qui jonglent avec ces appareils debouts dans les transports tout en jactant d'un autre sujet, je seant le poids des ans...
Posté le 01-04-2011, à 11:16
À tomber sur le luc... :P :D:D:D
7 mois plus tard...
1717 messages
Posté le 17-11-2011, à 20:24
Merci Pour Tout Schema Bien Utile
4 ans plus tard...
Posté le 27-07-2016, à 21:06
Câble industriel de communication, dont la fonction principale peut être détournée
Pour faire un faisceau électrique de moto par exemple
Il manque le noir, mais une couleur facile à trouver contrairement au vert et jaune.
J'en ai 20 m, si cela peut dépanner quelqu'un, il y a de quoi faire quelques faisceaux.
Le mien, c'est avec cela que je le réalise.
Posté le 27-07-2016, à 21:21
Pour les courageux
Posté le 28-07-2016, à 08:29
Et blindé avec ça !
Posté le 28-07-2016, à 11:21
Et blindé avec ça !
le blindage et la gaine poubelle, c'est les fils qui m'intéresse
Posté le 28-07-2016, à 15:08
J'ai ça qui pendouille dans un coin :
Posté le 28-07-2016, à 15:17
Tu n'as pas la gaine qui va avec, gaine SOUPLISSEAU
Posté le 28-07-2016, à 15:18
arrivé à un certain degré d'ancienneté, quand ça pendouille, t'auras du mal a travailler proprement  😄
Michel, tu vas pouvoir te refaire un faisceau tout neuf pour ta 240 GS 1977 ;)
Posté le 28-07-2016, à 18:43
Manque juste le shéma.
Bien la gaine souplisseau, je pensais à de la gaine thermorétractable, mais ce n'est pas assez souple.
Quant aux jeunes trou du culs, qu'il aillent se faire peser la pendouillerie, et alèser le prostate !
Posté le 28-07-2016, à 19:14
Le schéma est en réponse 41 sur le post
Posté le 28-07-2016, à 19:16
La grosse cosse sur la bobine, j'en ai un peu.
Posté le 28-07-2016, à 19:24
Michel
Réaliser un ou deux faisceaux, c'est pratiquement le même boulot, tu me diras si tu veux un faisceau pour ta bleu.
Il me manque que la gaine au niveau matériel mais je vais trouver ça.
Posté le 28-07-2016, à 19:43
Vendue au mètre chez ce fournisseur et dans différents diamètres
www.classicautoelec.com/269-gaine-pvc-soup...
Reste à vérifier les diamètres intérieurs en fonction du nombre de fils
Posté le 28-07-2016, à 23:44
1 an plus tard...
56 ans3030 messages 1212 images
Posté le 02-02-2018, à 16:40
Je vais essayer en tout cas un grand merci !!
Moto(s) : ktm gs 125 de 1988
32 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 30 invités et 58 Robots d'exploration.
