KTM GS 1976
<< Préc. 49 50 51 Suivant >>
<< Préc. 50 Suivant >>
Posté le 05-08-2016, à 16:01
Je prends mes pneus chez millésime moto 60€ max pour un 6 days
Posté le 05-08-2016, à 17:45
Michel, quand tu auras fini de bronzer, ton pot , il faut le décalaminer  🤔
Si oui
Version flambar
Version barbecue
Posté le 05-08-2016, à 18:07
Pour la recette, j'hésite, laquelle te semble la mieux adaptée, compte tenu de l'épaisseur de la tôle ?
Pour la peinture, il sera toujours temps lorsque le pot et le silencieux d'imbriquront pil poi.
J'ai bien regardé mes silencieux, y compris celui que tu as, il y en a 3, et pas un pareil.
Pour rouler en "Anciennes", ça devrait passer, mais si un jour, un contrôle technique sérieux, va falloir tricher...
Posté le 05-08-2016, à 18:39
Je fais l'adaptation en fonction du silencieux que j'ai dans les pattes, je suppose que le diamètre d'encastrement ne diffère pas.
Pour décalaminer je vais essayer d'emprunter un chalumeau type butagaz sans oxygène, sinon tu vas récupérer une grosse chicane  😄
Posté le 05-08-2016, à 18:54
Merci pour tout ce travail.
Il faut encore que je trouve une solution pour mettre place le tube percé qui doit maintenir la laine de roche sans boucher l'échappement.
Pas fastoche la restauration !
Posté le 07-08-2016, à 18:43
Posté le 07-08-2016, à 19:41
KTM GS 1976
Là chaufferette quand elle fait la gueulle comme ça, c'est qu'elle est pas contente 😂
Posté le 07-08-2016, à 19:59
L'on ne peut plus envoyer d'image 🤔
Posté le 07-08-2016, à 20:16
Ah, quand même !!!
Là on est tout à fait dans la micro/nano métrologie !!!
Merci !
Posté le 07-08-2016, à 21:32
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Michel, on ait loin, très loin du neuf de chez PILLON  smiley09
Posté le 07-08-2016, à 21:52
Il y a un peu de boulot sur ce pot
KTM GS 1976
A l'occasion, il faudrait que tu en dégote un en meilleur état, tu me diras une fois peint et 60 km/h, l'on ne verra plus les défaux
Posté le 07-08-2016, à 22:21
Michel,
Je t'ai fait une chicane, il te restera quelques trous à faire 😄
KTM GS 1976
Posté le 08-08-2016, à 08:12
Avec la perceuse à colone et une poignée de forets, ça devrait aller.
Merci pour tout ce boulot.
Posté le 09-08-2016, à 00:38
La punition cela va être de réaliser une extrémité droite
KTM GS 1976
Posté le 09-08-2016, à 17:58
C'est pas gagné !
Posté le 09-08-2016, à 18:53
Deux chantiers en cour
KTM GS 1976
Je le l'aurais pas mieux, c'est pas du PILLON mais du TIMON DORINO :/
Deuxième chantier
KTM GS 1976
Je trouvais cela plus sympa à faire par le passé, maintenant cela  me gonfle de jouer les équilibristes dans l'escalier
Plus la SDB du deuxième
Posté le 15-08-2016, à 00:40
J'ai finaliser ton pot Michel  😄
KTM GS 1976
Posté le 15-08-2016, à 09:13
Excellent  😄  😄
Posté le 15-08-2016, à 09:59
Carlos, tu n'as pas essayé de débosseler les plus gros pets? Il n'y a pas d'accès par l'intérieur?  🤔
Posté le 15-08-2016, à 10:44
J'y ai pensé, le problème c'est qu'il faudrait taper de l'intérieur vers l'extérieur ou alors utiliser un autre procédé que le marteau.
Je pourrais faire un essai avec deux tubes pour prendre la tôle en sandwich (avec sert joint costaud).
Ou alors enfiler des cales en bois à l'intérieur du pot et faire le forcing au mallet.
Bon aller, je retourne à mes enduit dans l'escalier et la salle de bain
Posté le 15-08-2016, à 18:40
Lors du premier Bol d'Herbe à Beaune, la mob refoulée au ctrl technique bicôse trop bruyante.
Une250 Katé MC endurisée (allumage GS pour la lumière), mais avec pot d'origine, quand même...
Nous avons bricolé une sorte de silencieux à base de canettes de Coca.
Ok pour le ctrl, avec l'indulgence du jury !
Posté le 15-08-2016, à 22:17
Dans ce cas de figure j'utilise une barre d'acier, solidement fixer dans l'étau.
Bien sûr, elle doit pouvoir entrer dans le tube, mais être très rigide 25 voir 30mm de Ø.
La technique consiste à frapper, au marteau, en périphérie du pet. C'est la barre qui par contre coup ressort le pet.
Je sais pas si c'est clair.  😳
Avé le dessin (Dom !!  🙂 )
KTM GS 1976
Posté le 16-08-2016, à 00:37
J'essaye cela une fois mes travaux à la maison fini, la patronne arrive vendredi et j'ai pris du retard 🤬
Posté le 16-08-2016, à 18:11
Et surtout,  ne laisses pas trainer le pot dans la salle de bain!
Posté le 02-09-2016, à 19:48
je reprends contact avec le forum, tudjû!!! y'en a des trucs à lire!!!
Beau sauvetage de pot en cours!!!  👍
36 connectés : 1 membres : Ktm 73, 35 invités et 55 Robots d'exploration.
