KTM GS 1983
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 28-09-2016, à 17:41
Michel a écrit :
Bon, ben moi ce sera du 140, pasque à 8,75 € le pneu, j'arrète de me poser des questions...
He Michel !! ça vient du post sur les boudins cité plus haut, tu disais :
42 ans5353 messages 99 images
Posté le 29-09-2016, à 11:48
On change du pneu, je vois tout et n importe quoi sur les BOUGIES.
B9ES ? il faut mettre quoi dans cette machine ?
culot long ? culot court ?!
actuellement j ai une BR10EG
Moto(s) : ktm gs, hercules gs
Posté le 29-09-2016, à 12:13
Vire la BR !! tu va niquer ton allumage !! B9ES, très bien pour cette bécane, pas besoinde bougie ésotérique en plaqué poil de mammouth !!
Longueur culot, sais plus ... je peux te dire ce soir.
Manu
44 ans4646 messages 2929 images
Posté le 29-09-2016, à 12:54
Ce qui compte ici ce sont les lettres B et E pour que la bougie soit "vissable"
Le reste c'est autre chose.
B = Diamètre du filetage
R = Résistance ( Attention à la remarque de Manu2003 !)
10 = Degré thermique (plus le chiffre est élevé plus la bougie est froide)
E = Longueur du filetage
S = Standard - www.ngk.com/product.aspx?zpid=9259
EG = racing électrode fine - www.ngk.com/product.aspx?zpid=9256
EGV = racing avec plaquage OR électrode extra fine - www.ngk.com/product.aspx?zpid=9258
Donc sur la base de conseils en t° et résistance de manu il faut que tu prennes une bougie de type B9Exxxx
Moto(s) : KTM 240 GS 1989 / Kawasaki KE 125 1974 / Kawasaki Z1000 1982 / Honda 500 XLR 1982
Posté le 29-09-2016, à 15:14
ok une bonne vieille B9ES je monte ça de partout, sur ma HERCULES GS, dtmx etc ! merci les gros 😍
Posté le 29-09-2016, à 17:24
En gros B9 ok!
H = culôt court
E = culôt long
Sans trop garantir l'info, on est passé au moins pour 24O/250, au culôt long, après les moteur type 54.
Posté le 29-09-2016, à 17:42
Manque pas de culot celui là ...
Posté le 29-09-2016, à 18:24
Bon, considérons que la bougie c'est du consomable à pas cher.
B9HS ou B9ES, selon le moteur, ça se trouve en broc ou puces moto, entre 2 et 4 €, selon la quantité choisie.
Pour des bougies plus "sophistiquées", c'est un poil +, encore que...
Mais quel intérrèt, je n'ai jamais vu la différence, sauf à se flater le kiki, comme pour les huiles.
On vire des bougies en bon état, on vidange souvent pour se faire plaisir à l'Ego, mais la plus part de temps, ce n'est pas nécessaire.
Par contre partir à chaque sortie avec une bougie neuve, et une autre dans la banane, ça rassure.
Donc B9E & B9H, ça va bien, après EGV, EVX, EVTitanium, et EVCouillonium, je ne sais pas.
KTM GS 1983
Posté le 29-09-2016, à 19:55
A 15 e la bougie cela peut faire réfléchir ....mais bon hein !
Michel les KVAS gardent les ,ce sont des collectors  🤭
Posté le 30-09-2016, à 09:39
Je vais essayer avec un cierge ... elle démarrera peut etre mieux
Posté le 30-09-2016, à 09:54
Pour en ierch, tu vas en ierch!!
La jante du 600 fait 6,35 cm intérieur (2.5 inch, m'a trompé au dessus), sur la 125, elle fait 4,7 cm!!
sur ma 83  la jante est (était) en 2.15 comme mon 240 GS/82
Posté le 30-09-2016, à 09:56
ploermel78 a écrit :
Et voilà, on se moque des copains, on fait des photos, pour passer pour un fin mécano, et puis comme ça, par hazard, on y regarde de plus près et on trouve un 5.10 / 18 sur la 240 77 !
Je n'ai qu'une excuse, c'est pas moi qui l'a mis en place.
Le jour où j'ai un peu de motivation, je le remplace, ça fait trop gros pour les trente canassons.
j'avais remarqué ça sur ton 240 Michel, souviens toi, je t'en avais fait la remarque dans le parc à Florac ainsi que ta chaîne en 5.30 énauuuuurme!!!
Posté le 30-09-2016, à 09:58
et ta pompe à flotte, ça donne quoi??
Posté le 30-09-2016, à 10:09
j'ai rien checké du tout ! je prends toutes les infos, attend la revue technique et je m'y mets !
Posté le 30-09-2016, à 16:17
OK, alors juste un conseil, évite de la démarrer avant d'avoir tout checké car c'est la meilleure solution pour tout broyer si t'as pas de bol....
mais c'est juste mon avis hein... 🙂
Posté le 30-09-2016, à 16:21
selon le proprio ... on connait tous la musique... elle tournait
mais bon vu les pégu chez qui je l ai achetée rien ne m'étonnerait !
Posté le 30-09-2016, à 18:16
Comme forcément tu vas devoir la mettre à poil, fait de nombreuses photos, pendant le démontage.
Avec le numérique, c'est pas cher.
Si aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi, au moment du remontage ça va te sembler très utile.
Posté le 30-09-2016, à 18:18
yes, c 'est prévu ... bon j en suis pas à ma premiere restauration non plus. mais je suis novice avec les enduro cross et surtout Liquide !
Posté le 02-10-2016, à 16:33
Bon ben le 140 ça passe pas ... une 120/100 vous en pensez quoi ?
Posté le 02-10-2016, à 16:43
Une question basique : Quelle taille y avait il d'origine ?
Posté le 02-10-2016, à 16:57
Merci pour tes réponses !
j'ai bien l'entraineur sur la roue, mais il me manque cable et compteur effectivement.
Le titillateur on peut s'en passer ?
Le titilleur on ne peut s'en passer ! On peut faire un bricolage en attendant de le remplacer ( ce que j'avais fait avec un capuchon de stylo bille sur les conseils de Patrick il me semble ?.......) mais en visitant le site " tillmans " spéçialiste de la piéce BING ,tu y trouvera le titilleur .
Posté le 02-10-2016, à 23:03
110 Michelin sur jante 1,85
Posté le 03-10-2016, à 10:24
Sauf à chercher le look pour le fun, ce qui peut se comprendre, d'une manière générale on a intérêt à rester proche de l'origine.
Il y a quand même des ingés qui ont bossé sur le projet avec des compétences qui nous échappent.
Posté le 03-10-2016, à 20:37
Bon ben j ai commandé un Michelin ac en 110/100/18
Posté le 07-10-2016, à 11:01
 🙄  désolé ... t'as pu l'échanger ou tu l'as dans le baba??
23 connectés : 1 membres : Darmah 231, 22 invités et 8 Robots d'exploration.
