KTM GS 1976
<< Préc. 54 55 56 Suivant >>
<< Préc. 55 Suivant >>
Posté le 24-12-2016, à 12:00
Une adresse en Belgique.
www.motofourche.be/
Posté le 24-12-2016, à 12:04
Merci pour les adresses, je vais contacter tout ce beau monde et début d'année je fais faire
Posté le 26-12-2016, à 13:09
Pièces récupérées de chez le peintre,
KTM GS 1976
La seule connerie, il a ressablé les tés de fourche qui étaient près à peindre, ça ma viré la résine.
Globalement je suis content du résultat 👍
Posté le 27-12-2016, à 18:38
Fabrication de l'entretoise qui va bien et demain mise en place des flexoblocs à la presse
KTM GS 1976
Posté le 27-12-2016, à 22:31
Finalement le peintre a foiré 2 pièces, je lui ramène demain pour qu'il me reprenne ça le saligaud.
Cela fait tout de même plaisir de monter du neuf.
KTM GS 1976
Posté le 28-12-2016, à 09:18
Joli!!  👍
Ça motive de voir tout ce matos neuf.  🙂  Comme un gamin avec une nouvelle boite de Lego.  🤭
Posté le 28-12-2016, à 16:14
Les flexiblocs avec la presse 10T, ça rentre comme papa dans maman 👍
Posté le 28-12-2016, à 23:06
.............les jours de paye!!! 😄
Bravo Carlos, c'est bô!!! 👍
Posté le 28-12-2016, à 23:13
Bonsoir Patrick
Ça avance doucement, le peintre m'a mis un primaire avant la peinture que je lui ai fournis  🤬
En espérant que cela tienne.
Je récupère les pièces du zingage lundi, cela devrait me permettre de vraiment avancer.
Posté le 29-12-2016, à 06:48
c'est beauuu, quand tu es à la phase remontage avec des belles piéces tu decolles plus du garage...
Posté le 29-12-2016, à 11:17
Maintenant que j'ai des pièces neuves, il se met à faire froid 🤬, j'avais qu'à me remuer le derche au lieu de papillonner  😜
Posté le 29-12-2016, à 11:36
L'aérodrome de PERCAN BEAUMONT dispose d'un atelier pour l'entretien des avions, dont un coin peinture.
Je pense que je vais préparer le solde de mes pièces et me les peindre moi même.
Posté le 29-12-2016, à 11:55
Appel au peuple, quelqu'un connaît le sens de montage des roulements de colonne.
Sur le modèle que j'ai démonté, les 4 cuvettes ont la même forme et portent le même numéro.
Ci-dessous l'ensemble commandé chez DD.
KTM GS 1976
Il a deux paires de cuvette, la première marquée 085 en rouge, la deuxième 083 en bleu + (HAS ou MAS ou...?)
Je vais envoyer un mail à DD, l'on ne sait jamais.
Posté le 29-12-2016, à 14:45
Bijour
Pour le réglage des rayons de vos roues, vous utilisez une centreuse de roue ou vous faites cela sur l'établi.
Ça m'embête un peux d'investir dans un outil que que je ne vais pas utiliser fréquemment hein!
Posté le 29-12-2016, à 15:06
J'ai eu la réponse de DD, les 83 ce sont les intérieurs et les 85 les extérieurs.
Vous me dites si je raconte des conneries (si j'ai bien compris)
Les 83 ( intérieur) je les mets sur le cadre 1 en haut et le 2eme en bas.
Les 85 (extérieur) je les mets sur les T de fourche
Posté le 30-12-2016, à 08:52
KTM GS 1976
Salut Carlos .
    Superbe boulot  👍  👍  👍
Ca me rappelle de bons souvenirs , il y a 4 ans  .
    Bizarre pour tes cuvettes : j'ai jamais vu de différence entre les miennes ??? Visuellement , tu en vois une de différence entre la 83 et 85 ?
Bonne fin d'année
    etienne
Posté le 30-12-2016, à 09:22
Une idée  🙂
Ø intérieur et extérieur plus petits sur les bagues coté té et lycée de Versailles pour celle coté cadre.
KTM GS 1976
Mais je peux me tromper.  🙄
Posté le 30-12-2016, à 10:08
Merci pour vos réponses, je ne vois pas de différence au pied à coulisse, je vais envoyer une photo à DD pour qu'il me confirme l'intérieur par rapport à l'extérieur.
Beau Nené
Posté le 30-12-2016, à 10:56
J'ai envoyé cette photo à DD pour finaliser ma compréhension de montage.
KTM GS 1976
Plus claire je ne sais pas faire
Posté le 30-12-2016, à 20:05
La réponse de DD est arrivée
Yes correct
Regards
André
Chouette  👍
Posté le 02-01-2017, à 21:44
Retour du zingage, ce n'est pas parfait, il y a des pièces qui sont plus blanche que d'autres voir même qui tire sur le jaune, il a dû trop tirer sur la tétine pendant les fêtes 😜
Décidément entre le soudeur, le peintre et le zingueur, ils se sont donné le mot.
Je ne vais pas me prendre le choux, il plus grave dans la vie et continuer à monter la moto.
KTM GS 1976
En 2017, je reste calme et pondéré  👍
La 125, elle sera comme moi, pas parfaite
Posté le 07-01-2017, à 22:37
Bonsoir
J'ai mis en place mes cuvettes en utilisant la technique du chaud et froid sur La Fourche.
J'ai l'une des cuvettes qui n'est pas fixé (l'extérieure en partie basse).
Je pensais mettre de la résine 2 composants pour en assurer la bonne fixation.
Il existe peut-être un produit plus adapté 🤔
Posté le 08-01-2017, à 09:39
Loctite scell lroulement ?
Posté le 08-01-2017, à 09:41
Je vais me renseigner et essayer de ne pas bâcler le boulot
J'ai vu celui là par exemple - LOCTITE 648 bloc presse
Loctite dispose d'un grand choix de produit, je vais me rabattre sur un produit bien distribué dans les magasins.
Posté le 08-01-2017, à 11:16
Ça, ce n'est pas marqué dans les docs, à savoir le positionnement de perçage des 4 trous
KTM GS 1976
D'après l'une des photos de la restauration de la moto de Pratick, les 4 trous ne sont pas centrés par rapport à la surface carrée du garde boue.
Je suppose que c'est pour laisser de l'espace entre le pot et le garde boue.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
