RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 23 24 25 Suivant >>
<< Préc. 24 Suivant >>
Posté le 11-04-2017, à 12:36
C'est un champignon qui donne ces superbes echauffures. Tu va faire quelle finition ? Huile de lin essence de térébenthine est sympa.
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-04-2017, à 13:12
oui, c'est ce qui est prévu 👍
Posté le 11-04-2017, à 20:45
elle semble trop tendue ta chaine!!!. Pour voir la tension idéale, un jour, tu retire les ressorts de tes amortos, tu les amène à fond de course et là, il ne faut pas que ta chaine tire sur le pignon de sortie de boite, sinon c'est la casse assurée à la première réception de saut
Pour l'instant j'ai remonté un maillon car si je la detendée la couronne touchée le guide chaîne, du coup la chaine passe plus aussi prêt du support moteur.
Moto(s) : Ktm
Posté le 12-04-2017, à 12:36
Bonjour, selon vous comment ce démonte le couvercle de bombonne et celui de tige de ces corte cosso? Au passage je recherche une bombonne et un flexible pour l'autre amorto.
Restauration KTM 125 gs 1979
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-04-2017, à 07:50
C'est juste emboité. Suffit de décapsuler. Tournevis fin et marteau, en faisant le tour.
Posté le 13-04-2017, à 12:17
C'est bien ça, j'ai réussi à en démonter un hier soir, c'est une grosse galère ils ont clairement pas étaient conçu pour être démontés. En comparaison les marzo c'est du beurre.
Moto(s) : Ktm
Posté le 14-04-2017, à 19:14
P'tite réparation du carter de chaine, reste à le ponçer et peindre
Moto(s) : Ktm
Posté le 14-04-2017, à 19:24
La bonbonne manquante peut être fabriqué à partir d'un amortisseur de caisse.
Sur les clio 1, à l'arrière, tu peux trouver des amorto De Carbon à gaz.
Coupe/soude et hop tu as ta bonbonne. Enfin, c'est comme ça que je ferais si pas moyen d'en dégoter une d'origine.  🙂
Posté le 17-04-2017, à 12:18
Joli ! Tu as fait ça comment ?
Posté le 17-04-2017, à 12:45
Salut, avec de la fibre de verre, j'espère que ça va tenir.
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-04-2017, à 21:43
Habituellement les marzo ag2 sont plutôt souple ou pas? Je trouve que les miens sont trop souples alors que le ressort est réglé au plus dur
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-04-2017, à 22:03
QUENTIN,
Tu as mis quoi comme gripster pour ta roue arrière 2,15 ou plus petit 🤔
Posté le 17-04-2017, à 22:21
si t'es plutôt grand et lourd gabarit, les AG2 en version GS avec les ressorts en fil de 7.5 peuvent paraitre souples, mais essayes les avant tout car en enduro, si tu veux du grip, il faut rouler souple à l'inverse du cross ou les AG2 avaient un fil de 8mm
Posté le 17-04-2017, à 22:28
Il y en avait pas, j'en ai pas mis je pense pas que c'est indispensable à part pour rouler dans le sable peut être en roulant sous gonflé. Je me suis fais un bouchon en caoutchouc pour boucher ce troue.
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-04-2017, à 22:30
Je pensais que s'était pour rouler le pneu crevé
Posté le 17-04-2017, à 22:33
Ok, non je suis pas lourd 1m81 pour 70kg je vais essayé avec les ressorts en 8 pour voir la différence.
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-04-2017, à 22:36
Sauf erreur c'est pour pas que ta jante tourne sur elle même sans entraîner le pneu quand tu roules sous gonflé
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-04-2017, à 21:05
Démontage de la selle, la mousse est en très bon état, j'aimerais trouver une housse comme à l'origine avec le signe KTm en relief sur l'arrière et sur les côtés le KTm n'est pas entouré. Avez-vous une adresse ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-04-2017, à 21:17
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-04-2017, à 22:02
La même que mon 175 elle vient de chez DD
Posté le 18-04-2017, à 22:35
C'est bien celle là? Le logo est entouré sur cette photo, à moin qu'elle n'est pas contractuelle
www.enduroklassiker.at/en/seats-and-seat-p...
Moto(s) : Ktm
oui, mais le logo KTM de l'arrière n'est plus en relief, tu ne trouveras pas Quentin, je m'étais penché sur le sujet, j'avais lancé une étude il y a quelques années pour faire refaire à l'identique mais il fallait fabriquer une matrice pour le marquage à chaud et crééer le relief. Pour 10 housses de selle, ça revenait à 2100 euros soit 210 euros la housse.
J'avais laissé tomber
Posté le 18-04-2017, à 22:38
Pourtant c'est noté que le logo est en relief
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-04-2017, à 22:41
ah oui, tu as raison....bin bonne nouvelle, ça ne se faisait pas il y a encore 2/3 ans....
Bien vu  👍
Posté le 18-04-2017, à 23:23
Je pense la fixer avec de la colle contact en bombe et agrafes. Il faut la tendre avec un décapeur ou sèche cheveux ou pas?
Moto(s) : Ktm
