KTM GS 1976
<< Préc. 88 89 90 Suivant >>
<< Préc. 89 Suivant >>
Posté le 20-04-2018, à 21:57
J’ai fait une tentative de montage de pneu sur la roue avant, sans graisse j’ai lâchement abandonné smiley09
Mets de l’huile petit homme ....
Je vais acheter le nécessaire
Posté le 20-04-2018, à 22:10
Met du liquide vaisselle, petit homme...  😄
Posté le 20-04-2018, à 22:13
Je viens de voir cela sur YouTube  👍
Le rayonnage c’est chiant  😜
Posté le 20-04-2018, à 22:19
et surtout, ne soit pas trop gourmand au montage, petit bout par petit bout, en contrôlant que la partie déjà montée, soit bien en fond de jante.
Posté le 20-04-2018, à 22:21
La finition des jantes, il faut la prévoir en deux temps, dégrossissage et finition une fois les pneus montés.
Entre le rayonnage et le montage des pneus, l’on fait du dégât, en tout cas moi pour ma part  🤬
Posté le 20-04-2018, à 22:27
Effectivement Didier, j’ai vu cela sur une vidéo,  largeur d’une main 👍
Mon constat, je suis meilleur en peinture quand rayonnage, l’on peut pas être bon partout  :|
Pour l’arrière je vais prendre mon temps
Posté le 21-04-2018, à 11:57
Tu  peux aussi aller chez un vendeur de pneus et quémender un peu de graisse Michelin (ou autre) pour le prix d'un café.
Posté le 21-04-2018, à 14:01
Pour les pneus auto ou moto, la version liquide suffit.
La graisse est à réserver aux gros pneus, camionnettes et .P.L
À l'époque où je changeais moi même les pneus, j'avais acheté le kit Michelin.
Un bidon de concentré liquide et un bidon avec goupillon.
Posté le 21-04-2018, à 15:07
Je vais essayer avec du liquide vaisselle, si cela ne va pas , j’ai 1,5 litre de vaseline liquide pour machine outil (je précise)
Posté le 21-04-2018, à 16:12
Stop! Pas de corps gras!
Quand on dit graisse, c'est faux, il s'agit d'un savon qui part à  l'eau et qui sèche.
Tu vas arracher la valve car le pneu tournera, gripster ou pas.
Posté le 21-04-2018, à 20:39
KTM GS 1976
Réglage de la roue arrière
Posté le 21-04-2018, à 21:54
J’ai un filetage de foiré sur un rayon, pas deux un.
J’ai changé 2 fois de vis mais quand je sert cela foire alors que je suis pas encore à bonne tension.
Je n’ai pas de rab de rayon zingué, je vais donc lui mettre du frein filet sans trop serrer.
Posté le 22-04-2018, à 05:31
Vérifie que ce rayon est du même diamètre que les autres.
Les diamètres s'incrementent de 0,5mm.
Posté le 22-04-2018, à 11:14
C’est bien cela, j’ai un rayon de diamètre inférieure  🤬
Je ne vais pas me retaper la roue, il que je trouve la tête de vis qui va smiley09
Posté le 22-04-2018, à 16:45
Une tête de vis en 3,5 mm à approvisionner avant de finir le pneu arrière
Faut que je trouve autre chose à faire
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 22-04-2018, à 18:14
Waouh !!  😎  Ils rendent bien , les totocolles Ceriani.  👍
Le tracé du KTM de résé me semble très avancé.
Posté le 22-04-2018, à 18:19
J’ai pompé sur internet et sur le site pour le positionnement
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Ça restera comme cela, hein
Finalement, peut-être pas aussi avancé que je le pensai. Quelque chose a du me perturber.  🤭
KTM GS 1976
Posté le 22-04-2018, à 18:20
Carlos, c'est TOP !  👍
Le chef avait fait une belle réplique ... de l'affiche. ❤️
Il te faudra faire de même. 😉
Posté le 22-04-2018, à 18:21
J’aurai même dû l’avancer un chouïa, mais bon ça le fait quand même  👍
Posté le 22-04-2018, à 18:23
J’ai fait une erreur de 2cm, un coup à ce faire radier du site par le chef 😂
Posté le 22-04-2018, à 18:25
C’est moi qui ferai la demoiselle, ça me coutera une perruque de blonde 👍
Posté le 22-04-2018, à 18:26
Te billes pas, ça se trouve, le gars qui collait les sticker le faisait peut-être à l'arrache.
Il y a quarante ans, les chaines n'étaient pas automatisées, chaque machine était quasi unique.  ;)
Posté le 22-04-2018, à 18:27
Posté le 22-04-2018, à 18:31
J'ai fais le tour de mes boites à merdouilles, je n'ai pas d'écrou en 3,5mm. juste du 4 et 4,5.  :(
6 connectés (7 min)Membres actifs : guyrou45570SylvainF
