BOUGIE QUI CRAME
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
43 ans8080 messages 3131 images
Posté le 02-01-2019, à 22:01
Pourtant un moteur qui es pas en bonne santé ne devrais pas avoir une bonne compression ou je me trompe ?
Moto(s) : 250ktm 1997
Posté le 02-01-2019, à 22:02
Mes clapets sont bon ? À part un qui es à peine décollé
Posté le 02-01-2019, à 22:07
Nsr du coup t es en train de me me dire qu il faut que je déculasse... Faudrais que je regarde de chaque côté g et d pour voir les valves
Posté le 02-01-2019, à 22:10
Ton piston ne semble pas avoir vu trop de feu. Par contre, il présente de multiples griffes et rayures qui laissent à penser que des impuretés sont passées et passent encore. Si il est effectivement neuf, il ne va pas le rester longtemps s'il se dégrade aussi vite.
On ne voit qu'un bout de la jupe sur la dernière photo. Il faut le mettre au pmh pour voir côté échappement et au pmb pour le côté admission.
L'ipone est plus adaptée aux moteurs poussés . Elle brûle mal, encrasse et au final fait plus de mal que de bien.
Posté le 02-01-2019, à 22:15
Enfin pour la compression, je ne connais pas ton historique de motard et donc les comparaisons que tu peux faire.
Mettre un piston neuf, une taille trop forte dans un cylindre en fin de vie peut faire illusion un temps. Juste un temps.
Posté le 02-01-2019, à 22:27
Tu me conseilles de faire quoi fred ouvrir ? Tu penses que ça passe par où les impuretés ? Mon filtre es propre
Posté le 02-01-2019, à 22:31
J essaierais de reprendre des photos pour mieux voir demain d ou preuve t venir les impuretés du démontage qu'à d je change la bougie ? Pourtant je passe le pinceau avant chaque démontage de la bougie
52 ans9696 messages
Posté le 02-01-2019, à 23:54
bah le béaba ,moi je suis d'accord avec certain faut voir d'ou ça vient sinon ça risque d'atterir au musée des horreurs,je serait curieux de voir le jeu à la bièle,sur les nsr les mecs ont tous bleuie leur tete de bièle avec la ipone qui vaut rien j'assume.
sinon y-a trois valves, une principale et 2 boosters sur les cotés,faut que tu regarde en ayant libéré la commande si elles se deplacent bien sans points durs.
Moto(s) : 125 nsr&360egs
Posté le 03-01-2019, à 10:20
Slt tout le monde  OK je regarde ça. Tu fais comment faire la démonter ?
Posté le 03-01-2019, à 10:44
Le filtre à air est bien huilé?
Car un filtre propre mais pas huilé c est comme rien.
Posté le 03-01-2019, à 12:47
Oui tetev filtre à air Lavé soufflé huilé et même un peu de graisse au niveau  contour du filtre vous me conseillez quoi comme bonne huile ? J y vais cet aprem ap part la samourai 🤬
Bougie qui crame
Piston point mort haut côté échappement
Bougie qui crame
Piston point mort bas côté admission
Posté le 03-01-2019, à 13:37
Ok, sinon arrive tu à voir le dessus du piston?
Des fois, quand la bielle est fatiguée, des petits morceaux remonte et marque le dessus du piston.
Posté le 03-01-2019, à 13:48
Par le trou de bougie je vois rien d anormal à part que C es noir et par l échappement il y a pas l air d avoir quelquechose
Bougie qui crame
Bougie qui crame
On voit rien de méchant à part sur le côté piston image d avant bonne compression mi et haut régime fonctionne très bien à part en bas il avait déjà fait un serrage quand mon l avait racheter il a fait refaire moteur et bielle il me semble 800 e de facture après faut t il ouvrir ou chercher ailleurs d après les photos mes clapets sont bon non ? Faut que je regarde au niveau des valves voir
Posté le 03-01-2019, à 14:09
Vous pensez quoi de cette huile pour boîte ?
Bougie qui crame
Merci pour les reponses
Posté le 03-01-2019, à 15:10
Quand je roulais en 2t, je n avais que des huiles silkolene.
Je pense plus à une carburation trop riche qui fait claquer tes bougies.
Elle fume beaucoup quand tu roule?
Posté le 03-01-2019, à 15:35
Un peu quand même j ai changé
Bougie qui crame
Huile moteur
Bougie qui crame
Huile de boîte meilleur qualité non ? Et côté moteur vous me conseillez quoi ? Démonter ou laisser comme ça sachant quand on et bas elle envoie et pas de trou c es juste le bas régime qui deconne
Posté le 03-01-2019, à 15:36
Quel réglage tu me conseillerais baisser gicleur encore ou changer aiguille pour une plus pauvre
Posté le 03-01-2019, à 15:38
J ai un ami qui avait un 300 exc et qui claquait une bougie par sortie et ça été résolu avec un réglage carbu.
52 ans9696 messages
Posté le 03-01-2019, à 15:52
Très bon choix l'huile le prix pique un peu,ta bougie d'origine est un br8 ecm je présume,est-ce les bouts de limailles qui courjute la bougie?On dirait que ton cylindre à  des traces d'usure manque de nikasyl mais on voit pas grands choses,ces motos vu l'age ont déjà bien roulée alors si juste des pistons ont été fait...
Posté le 03-01-2019, à 16:19
Je sais il m as dit qu il as refait tout le moteur et embiellage vu qu il l'avait acheté et qu il a serré direct donc j attend ses factures pour voir ça se trouve il a pas changé le piston d ou les marques regarde sur les photos tu verra sur une fois les traces après et avant les segments
Posté le 03-01-2019, à 16:36
Difficile d’émettre un avis précis, mais la partie du cylindre visible par la lumière d’échappement laisse penser que le nyckasil est rincé.
Franchement, plutôt de chercher à affiner la carburation, pour le prix d’un joint d’embase et d’un litre de liquide de refroidissement, je démonterais pour lever les doutes.
Posté le 03-01-2019, à 16:40
OK je vois ça et je vous renvoie des photos plus tard merci déjà pour les reponses pour l huile que j ai acheté elle se dose à 2%ou légèrement plus ?
Posté le 03-01-2019, à 17:17
2% suffisent dans un moteur en bon état et à la carburation au top.
Posté le 03-01-2019, à 17:27
Tu diras de faire quoi changer piston Cylindre? Et tu pense combien en tarif ? Si quelqu un a une idée ?
Posté le 03-01-2019, à 17:32
A quel moment on sait qu on es trop pauvre ? Quand on règle ?
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
