BOUGIE QUI CRAME
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
Posté le 03-01-2019, à 18:15
Concentre toi sur l’analyse de l'état de ton moteur.
Le moment venu, après une réfection si nécessaire, tu pourras alors te pencher sur la carburation.
Maintenant pour un tarif, tant que c’est pas ouvert et diagnostiqué, on ne peux que noircir le tableau.
Cylindre 280€, piston 120€, bielle 120€, roulements vilebrequin 120€, joints moteur 110€. Je continue ?
Et ça c’est en cas d’intervention avant une casse moteur à laquelle tu t’expose en repoussant l’ouverture de ton moteur.
42 ans8080 messages 3131 images
Posté le 03-01-2019, à 18:21
OK merci pour les tarifs fred je vois ça j attends la facture de mon pote avant de voir ce qu il a réellement fait
Moto(s) : 250ktm 1997
Posté le 03-01-2019, à 18:59
En regardant les photos, c est vrai qu on a l impression que le traitement nikasyl est blanchit, ça  laisse penser qu’il est usé, enfin ça reste des photos, sans certifier quoique ce soit.
Posté le 03-01-2019, à 20:15
A près sur les photos et en vrai C es pas tout à fait pareil des fois ça fait effet loupe à voir..... J ai un pote qui es passé tout à l heure il m as dit qu il y avait quelque marque mais rien de méchant j attend quand même les factures de mon pote pour voir en même temps je doit lui acheter mais vu les symptômes a voir pas encore payer  donc a suivre
Posté le 04-01-2019, à 16:57
Slt tout le monde....
j attend encore des nouvelles de mon pote selon vous piston rayé en tête de piston ça serait quoi les causes ? Merci d avance
Posté le 04-01-2019, à 18:48
Tu peux mettre une photo? Stp
Posté le 04-01-2019, à 20:43
Bougie qui crame
Tête de piston j attends pour ouvrir je touche à rien j attends des news de mon pote
Posté le 04-01-2019, à 21:39
Ah oui cette photo, je dirais des particules qui passent, reste à savoir d où elles proviennent.
Posté le 04-01-2019, à 22:02
La poussière fait pas ça non ?
Posté le 04-01-2019, à 22:07
Ça peut venir du carter ? Ou plutôt filtre ? Ça me paraît bizarre le filtre vu qu il es propre huilé et même graissé sur tout le tour du joint particule métallique tu veux dire ?
Posté le 04-01-2019, à 22:15
C est peut-être d une ancienne fois où le filtre n était pas fait ou des poussières quand le moteur a été ouvert ou....
C est pas facile d affirmé une théorie.
Posté le 04-01-2019, à 22:31
Plus qu'à démonter... C es bizarre on dirait que C es que sur la tête et pas sur le reste C es bizarre... Valves échappement mal réglées ou usées ? Retour après balade lavage soufflage partout et passage au wd 40 et graissage et pareil pour filtre lavage séchage et huilé et graissé j ai fait que 2 petitesorties avec
564564 messages 9090 images
Posté le 05-01-2019, à 11:10
La trace sous le deuxième segment est typique d'un frottement avec la valve.
Ca serait encore plus flagrant si les rayures verticales coïncident qu'avec la lumière.
Bougie qui crame
52 ans9696 messages
Posté le 05-01-2019, à 11:26
Je l'avais dit précédement :la valve principale pour en avoir vecu la meme experience ,mais il n'ecoute pas grand chose et nage grave en mecanique et ça part dans tous les sens.Dans tout les cas demontage du cylindre,je ne suis là que pour faire part de mon reçit etant donné que j'ai presque la meme,je vous laisse continuer les habitués 👍 Va faire un tour dans le post de bruno250 il a refait la meme ;)
Moto(s) : 125 nsr&360egs
Posté le 05-01-2019, à 11:52
Merci pour vos réponses les gars au moins je sais d ou ça vient en même temps je vérifierais tout quand ça sera démonté..... Nsr qu es ce qu il y a à faire reglage de valves ou C es parce qu elles sont mortes et qu ils faut les changer ? Merci pour les infos. Les traces au dessus des segments  C es aussi les valves qui font ça ou C es que celle qu il y a sous les segments les valves ?et quand les valves abîme le piston es ce que ça abîme autre chose ? C es bien au moins j apprends des choses
Posté le 05-01-2019, à 14:07
Quand j ai demontais pipe et clapets... Y a t il jointentre partie moteur et clapets et clapets pipe? merci
Posté le 05-01-2019, à 14:40
4 pages...
Arrête de poser des questions , démonte et observe.
Posté le 05-01-2019, à 15:05
En même temps sur la dernière question C es démonté je demande si y a des joints ou pas C es simple comme question moi j en ai pas mais es ce qu il devrait en a voir
Posté le 05-01-2019, à 15:11
C est simple comme question
Posté le 05-01-2019, à 15:12
Posté le 05-01-2019, à 15:15
En même temps ça sert à ça un forum échanger question réponse et partager son savoir avec les autres. Sinon autant aller au magasin payez et repartir sans rien savoir en plus de prendre la douloureuse facture
Posté le 05-01-2019, à 16:13
www.wolff-ktm.com/pieces/4-ktm/125-e-gs-wp...
Un lien qui te permettra de trouver, des réponses, des références, etc, etc
Posté le 05-01-2019, à 16:18
Sur un site, pourvu ou pas d’un forum, avec la fonction recherche, tu peux trouver quasi toutes les réponses aux questions que tu te poses. Presque l’intégralité de tout ce qui touche à la mécanique a été abordé.
Les aides ne viennent pas systématiquement, automatiquement, gratuitement.
Posté le 05-01-2019, à 16:43
C'est comme un dico,tout est dedans,faut juste l'ouvrir  🙂
Posté le 05-01-2019, à 18:39
Sur un forum tout est question de forme et de patience. Et donc globalement de respect.
Je suis encore inscrit sur BmwZ3 ou je vais de temps en temps et je peux vous dire que les modos ce n'est pas des "Jo le rigolo".
La moindre virgule mal placée ou mot à l'arrache du français c'est une tarte. Une question qui demande une réponse dans les 10s, c'est pareil. Et ce sont aussi des méga passionnés.
Alors, Ludo, tu es surement aussi un passionné, mais tu arrêtes de te mettre la pression et également aux autres.
Nous te répondrons au fil de tes questions précises et surtout à notre rythme.
Allez, bisoux  😘
32 connectés : 1 membres : JMC44, 31 invités et 19 Robots d'exploration.
