ANATRACOLLO VERSUS KTM
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
Posté le 19-11-2018, à 09:52
Si tu retrouves ou cela se trouve dans le forum.
Ca m'interesse, auquel cas on peut ouvrir un post pour cette pompe elle le mérite.
Et regrouper tout ce qui avait était écrit.
Et la moto qui va avec aussi.
6 semaines plus tard...
Posté le 04-01-2019, à 16:49
Couccou
Elle arrive   👍
Anatracollo versus KTM
Pépé content
Posté le 04-01-2019, à 17:18
Version italienne?
Plus jolie que la française.  ;)
Posté le 04-01-2019, à 17:21
Bien joué ! 👍
Posté le 04-01-2019, à 17:22
Vi
Si j'avais voulu faire un laideron, j'aurais fait un txp
Pp ketécon 😂  😂  😂  😂  😂
Posté le 04-01-2019, à 18:18
Posté le 09-01-2019, à 19:18
A casa
Une transaction , bien sympa
Faut le dire quand c'est bien.
Posté le 13-01-2019, à 12:22
Petit aperçu
La lumière et moi  :cry:
LE jaune l'alim ???
Le noir stop moteur ????
Merki
Posté le 13-01-2019, à 14:20
Ton allumage, c'est un Motoplat?  🤔
Les schémas que j'avais posté,  ont disparu ... avec le site qui les hébergeait en HD), 🤬
Faisceau d'origine?
Quel type de commutateur?
Câblage full, avec stop, tutut, code/phare ou très dépouillé ?
Posté le 13-01-2019, à 14:39
Allumage kennedy avec régul
C'est le rouge qui alimente
Ça c'est ce qui reste du montage a partir d'un motoplat
Avec contacteur CEV en plastique
Code phare, stop moteur rouge et tutut qui doit être vert
Posté le 13-01-2019, à 16:32
Quel est le montage?  🤔
Juste régulation et sortie alternative (AC)
Régulation et redressement, sortie courant continu (DC)
Posté le 13-01-2019, à 18:49
Faisceau d'origine?
Tutut? Terme de sommedieue? Rassures moi le choc en scooter, c'était pas à la tête?
Mdr  🤭
502502 messages 504504 images
Posté le 13-01-2019, à 19:13
Voilà le schéma que j avais trouvé, c est pour un modèle 84 mais c est pareil
J ai branché un peu à l arrache la lumière, pour l arrêt moteur c est le bleu de la bobine + un retour à la masse
Posté le 13-01-2019, à 19:22
Faisceau d'origine?
Mdr  🤭
Il va te dire deux mots l'ancien du gaz
Posté le 13-01-2019, à 19:29
Il te manque un bout
Les motoplat je les mets dans l'arbre pour les pies 🤬  😄
J'ai un kennedy
Du régul il sort un rouge, et une masse marron.
Sur la photo de mon reste de faisceau, le câble sur la droite vient du commodo.
J'aurais du poser comme question,  dois je mettre le rouge en face du jaune, alim du commodo.
Le bleu qui rentre dans le sucre, sur la gauche, c'est montage motoplat. Donc arrêt moteur.
Pour GS600XC, mon allumage le deuxième schéma.
Posté le 13-01-2019, à 23:00
Le schéma d'origine en technicolor.  ;)
Le comique de service notera qu'il est indiqué "avertisseur sonore"  😉
Avertisseur sonore, qui ne doit pas être branché sur le continu, car il ne fonctionnera pas.
Posté le 27-01-2019, à 12:38
Salut les jeunes
Je confirme l'alim du CEV le jaune
Les caches cher à LPZ, on ne le voie plus au fait
Le coupe circuit du CEV na pas voulu refonctionner, tant pis pour lui
Pour cet après midi
Posté le 27-01-2019, à 14:13
Mes lionnes m occupent bcp, et la en attendant le retour du courant dans mon garage je lis ton topic....
Posté le 27-01-2019, à 17:20
J'espère que tu te régales
Du nouveau
Et ce que je craignais, le réservoir ben il a choppé la vérole
Qui a déjà testé autocollant intégral de chez plan plan 😳  😳
Reste plus qu' à tout redecaper
Vous moquez pas sinon je lâche les fauves 😂  😂  😂
Posté le 27-01-2019, à 20:31
Si le premier fauve à longues oreilles m'attaque.
Je lui jette la Sainte Grenade! 😎
Posté le 17-03-2019, à 18:27
C'est bien calme.
Attention les quinquets
Full finie  😍
Quelques petites retouches du coté du porte numèro, ar la selle est trop haute.
Et ynensonouleszotres  😄
Posté le 17-03-2019, à 18:57
Tu as deux plots plastiques entre le porte numéros, et le GB, et il doit y en avoir dessus aussi....
Et des poignées magura a chaque extrémité dubguidon aussi....si tu n en trouves pas il y a de chouettes domino identiques....
Posté le 17-03-2019, à 21:29
Pépé le minot a écrit :
C'est bien calme.
Full finie  😍
ils cherchent de quoi te dépanner main droite
bô jouet mon ami  👍
Moto(s) : des mobs
2 ans plus tard...
Posté le 30-04-2021, à 10:20
Coucou
 😜 deux ans que je n'étais pas venu sur mon post
pour répondre à hurricane qui se sent seul
j'ai fini la mienne
voili
etleszots faites koa 😂
Posté le 30-04-2021, à 11:22
Superbe  😍
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles 😀
Si tu sais pas quoi faire, tente une peinture de ton réservoir  ;)
Sous couche plastprim+ epoxy restom 😎
Au pire ça sert à rien au mieux ça tient   😂
53 connectés : 2 membres : Darmah 231 Ktm 73, 51 invités et 18 Robots d'exploration.
