Si tu retrouves ou cela se trouve dans le forum.
Ca m'interesse, auquel cas on peut ouvrir un post pour cette pompe elle le mérite.
Et regrouper tout ce qui avait était écrit.
Et la moto qui va avec aussi.
Plus jolie que la française. ;)
Si j'avais voulu faire un laideron, j'aurais fait un txp
Pp ketécon 😂 😂 😂 😂 😂
Les schémas que j'avais posté, ont disparu ... avec le site qui les hébergeait en HD), 🤬
Faisceau d'origine?
Quel type de commutateur?
Câblage full, avec stop, tutut, code/phare ou très dépouillé ?
C'est le rouge qui alimente
Ça c'est ce qui reste du montage a partir d'un motoplat
Avec contacteur CEV en plastique
Code phare, stop moteur rouge et tutut qui doit être vert
Juste régulation et sortie alternative (AC)
Régulation et redressement, sortie courant continu (DC)
GS-600-XC a écrit :Ton allumage, c'est un Motoplat? 🤔
Faisceau d'origine?
Tutut? Terme de sommedieue? Rassures moi le choc en scooter, c'était pas à la tête?
Mdr 🤭
J ai branché un peu à l arrache la lumière, pour l arrêt moteur c est le bleu de la bobine + un retour à la masse
Faisceau d'origine?
Mdr 🤭
Il va te dire deux mots l'ancien du gaz
colombo a écrit :Voilà le schéma que j avais trouvé, c est pour un modèle 84 mais c est pareil
Il te manque un bout
Les motoplat je les mets dans l'arbre pour les pies 🤬 😄
J'ai un kennedy
Du régul il sort un rouge, et une masse marron.
Sur la photo de mon reste de faisceau, le câble sur la droite vient du commodo.
J'aurais du poser comme question, dois je mettre le rouge en face du jaune, alim du commodo.
Le bleu qui rentre dans le sucre, sur la gauche, c'est montage motoplat. Donc arrêt moteur.
Pour GS600XC, mon allumage le deuxième schéma.
Le comique de service notera qu'il est indiqué "avertisseur sonore" 😉
Avertisseur sonore, qui ne doit pas être branché sur le continu, car il ne fonctionnera pas.
Je confirme l'alim du CEV le jaune
Les caches cher à LPZ, on ne le voie plus au fait
Le coupe circuit du CEV na pas voulu refonctionner, tant pis pour lui
Pour cet après midi
Du nouveau
Et ce que je craignais, le réservoir ben il a choppé la vérole
Qui a déjà testé autocollant intégral de chez plan plan 😳 😳
Reste plus qu' à tout redecaper
Vous moquez pas sinon je lâche les fauves 😂 😂 😂
Je lui jette la Sainte Grenade! 😎
Attention les quinquets
Full finie 😍
Quelques petites retouches du coté du porte numèro, ar la selle est trop haute.
Et ynensonouleszotres 😄
Et des poignées magura a chaque extrémité dubguidon aussi....si tu n en trouves pas il y a de chouettes domino identiques....
Pépé le minot a écrit :C'est bien calme.
Full finie 😍
ils cherchent de quoi te dépanner main droite
bô jouet mon ami 👍
Moto(s) : des mobs
😜 deux ans que je n'étais pas venu sur mon post
pour répondre à hurricane qui se sent seul
j'ai fini la mienne
voili
etleszots faites koa 😂
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles 😀
Si tu sais pas quoi faire, tente une peinture de ton réservoir ;)
Sous couche plastprim+ epoxy restom 😎
Au pire ça sert à rien au mieux ça tient 😂
