KTM GS 1976
<< Préc. 99 100 101 Suivant >>
<< Préc. 100 Suivant >>
Posté le 17-05-2019, à 23:43
J'ai mis 110° , mais j'ai remis au four avant la mise en place de chaque roulement, le premier ne s'est  enquillé aussi bien que sur le premier carter
Posté le 17-05-2019, à 23:52
J'ai pris quelques côtes, mais malheureusement la jauge de profondeur que j'ai acheté n'est pas assez large par rapport aux bords du carter.
Je mets un pied à coulisse en travers du carter (sur la tranche) et la jauge de profondeur sur le pied à coulisse et je déduis l'épaisseur du pied à coulisse.
Cela ma plait moyen avec des L25
Posté le 18-05-2019, à 12:22
Salut Carlos ,
  ça fait plaisir de te voir revenir aux affaires  👍  👍
Superbe boulot , continue  👍  👍  👍  👍  👍
Posté le 18-05-2019, à 13:47
Ouep, Étienne, ça fait plaisir qu'addict, grâce à des Carlos  ️ , revive!  👍
Posté le 18-05-2019, à 16:11
t'inquiète Carlos, c'est ce que je fais aussi. Faut pas trop se prendre le chou avec ces roulements car au final, il est impossible de respecter la cote de jeu latéral du vilo donnée par la RT. 5/100 c'est une illusion à atteindre. Je crois que le mieux que j'ai réussi à faire, c'est 1/10ème ce qui est déjà pas mal et....la moto roule toujours impeccable comme ça depuis 10 ans, c'est un 125 RVGS 80 refait pour mon pote Fredd
Posté le 18-05-2019, à 17:15
Maintenant que je vais rentrer dans la technique, j'ai analysé les différentes documentations pour la côte X et l'avance d'allumage, pour me préparer psychologiquement.
Je pensais que d'une année à l'autre les données étaient similaires pour un même moteur  😳  😳
Edition mars 1977
KTM GS 1976
Edition aout 1978
KTM GS 1976
Edition février 1979
KTM GS 1976
Sauf contre indication d'un spécialiste, je partirai sur l'édition de 1977
côte X = 1 mm
Avance = 1,8 mm
Posté le 18-05-2019, à 19:57
wouaille, je ne sais plus combien j'avais mis, mais il me semble que c'est 0.9mm. Autant décomprimer un 240 c'est quasi sans effet sur le fonctionement moteur, autant sur les 125, à chaque fois que j'ai majoré de +0.1mm de cote X, le moteur ne marchait pas bien et peinait à doner sa puissance
Posté le 18-05-2019, à 21:46
KTM GS 1976
Je viens de trouver ça sur le site.
Cela m’a l’air pas mal hein
Posté le 18-05-2019, à 21:49
Je ne comprends pas ces écarts d’un moteur d’une année sur l’autre qui ont les mêmes caractéristiques  🙄
Posté le 18-05-2019, à 23:30
Les diagrammes évoluent, la taille du carbu plus importante, le piston peut-être légèrement différent.
Les machines datent d'avant l'ère des ordinateurs. Les modifications etaient plus basées sur l'essai plutôt  que sur le calcul.  ;)
Posté le 18-05-2019, à 23:39
Entre 77 et 78, il y a certainement eu changement de carburateur car les valeurs changent nettement.
Posté le 18-05-2019, à 23:48
Cela coïncide avec la fiche technique de 77 ci-après, je devrais donc avoir mes réglages (X=1mm et AA=1.8 à 1.9mm), sachant qu'il n'y a pas eu de changement pour la 125 entre 76 et 77
KTM GS 1976
Posté le 18-05-2019, à 23:57
Dernière doc de 77 qui indique les mêmes valeurs
KTM GS 1976
Je crois que j'ai mes réglages
Posté le 19-05-2019, à 00:57
www.youtube.com/watch?v=y3xRIv2vutw
L'indien, il lui faut 4 minutes pour faire un réservoir et c'est sans faute 😳
Posté le 19-05-2019, à 10:41
Même réflexion que Patrick : J'ai refait 3 blocs 54 avec ces foutus roulements , et chaque fois , je me demande si mes mesures sont correctement prises . Le moteur de ma 77 a était refait en 97 , et il tourne toujours parfaitement , et les 2 autres aussi . Je prend mes mesures comme toi avec un pied à coulisse que je pose sur une règle métallique posée en travers de l'alésage du carter de vilo . Je prends plusieurs mesures en déplaçant la règle métallique à plusieurs endroits du carter , puis je fais une moyenne . Je sais pas si c'est vraiment nécessaire et si je coupe pas les cheveux en 4 , mais j'ai toujours procédé comme ça , et ça marche .
Posté le 19-05-2019, à 20:59
Cela me rassure 👍
Posté le 19-05-2019, à 23:51
A l’occasion si quelqu'un peut m'indiquer où trouver le joint torique pour l'échappement.
J'imagine que l'on prend le diamètre du pot, pour le joint l'on retient un diamètre inférieur.
Suffisamment fin pour passer entre les deux épaisseurs en sortie de pot.
Posté le 20-05-2019, à 00:10
Il faut que je me fasse une petite liste du restant à approvisionner
joint torique échappement
Ampoules 6V
Quelques vis
Self pour le phare avant (version moderne)
Une pile de 6V pour tester mon électricité, j'ai pas le droit à l'erreur la maison mère me surveille 🙄
Bande adhésive spéciale filet
Un casque
Des bottes
Un permis de conduire
Posté le 20-05-2019, à 08:30
Laisse tomber le joint torique, passe plutôt par la pâte Loctite JS545 (ou pâte grise) et tu mets un gros torique de robinetterie (un peu comme ceux de colonne de direction) à la jonction extérieure entre le pot et la pipe échappement.
Posté le 20-05-2019, à 09:08
Pour les ampoules ar. , j'utilise ça
www.planeteleds.fr/fr/auto-et-moto/851-amp...
ca évite de claquer les ampoules à répétition à cause des vibrations en TT .
Dommage , pas encore existant pour l'avant ...
Posté le 20-05-2019, à 11:33
Ampoules 6V
Quelques vis
Un casque
Des bottes
Quand tu dis self version moderne, tu veux dire régulateur?
Le permis? Gros cube ou juste les 7heures d'initiation à la 125?  🙂
Posté le 20-05-2019, à 12:12
Ampoules 6V
Quelques vis
Un casque
Des bottes
Pour le joint d'échappement utilise l'ancien joint du porte spi gauche, c'est nickel.
Moto(s) : Ktm
Posté le 20-05-2019, à 12:14
ahhhh bravo, bonne idée, je n'y avais jamais pensé!! 👍
Posté le 20-05-2019, à 18:03
Le permis, je vais commencer par la formation de 7 heures puis enchaînerais avec le code pour permis moto standard.
Ce qui m'embête, c'est de repasser le code (le linge aussi)
Posté le 20-05-2019, à 18:05
Ampoules 6V
Quelques vis
Un casque
Des bottes
La température en sortie d'échappement ne devrait-elle pas le faire souffrir(le fondre) 🤔
J'ai gardé tous les joints dans  une boîte, je vais voir cela.
