KTM GS 1976
Non, il résiste a la chaleur
Moto(s) : Ktm
Effectivement, je ne sais pas d'où sort ce joint, mais je l'avais conservé et il va bien pour le pot 👍
Du porte joint spi de vilo gauche. Tu as mis le joint torique neuf avant de monter le roulement ?
Moto(s) : Ktm
Yes, 👍 Avant la pose de chaque pièce, je vais voir la doc moteur
Petit essai de sur l'extrémité d'une ailette de la culasse avant cuisson
Chaud patate, la peinture ne s’enlève pas que la surface poncée alors que j'ai soigneusement sablé avant peinture et mise en oeuvre la peinture spéciale cylindre de chez RESTOM smiley09 .
Je me demande, si je ne dois pas cuire au four puis poncer.
Je me tâte et cela me contrarie
😴 , demain levé 4H00
Passage au four et coup de dremel avec les petits cylindres de papier de verre ;)
Moto(s) : Ktm
C’est ce que je compte faire, mais pour cela il faut que femme parte en voyage pour utiliser le four.
Deux solutions:
Tu lui payes une séance coiffure/manucure. 🙂
Ou tu t’achètes un mini four à moins de 100 roros. 🙂
Et lè, tu peux te faire un p'tit frichti de temps en temps, sans quitter l'atelier. 🤭
Il y a aussi la solution de c’est qui le patron, mais malheureusement je ne gagne que très rarement :( 🤭
Help
Les deux repères noirs touchent la pige, les deux bleus non.
Il y a la même distance entre les deux repères bleus et la pige et idem pour les deux noirs smiley09
Dans le principe il faut comprimer les zones noires, mais c'est la pratique qui me gène
Donc tu serres un peu au noir et desserres au bleu.
Dans le principe j’ai compris, c’est les travaux pratiques avec lesquelles j’ai du mal
Ktm 73 a écrit :Donc tu serres un peu au noir et desserres au bleu.
Cela ne serait pas l’inverse, je desserre au bleu puis serre au noir
Surtout par petites touches, pour éviter de tout mettre en vrac. Et dégressif sur les rayons adjacents aux points hauts et bas.
Quel est l'espace qu'il doit y avoir entre la flasque et le moyeu, il me semble que j'ai trop d'espace
Actuellement j'ai entre 3 et 4 mm, je risque de récupérer un paquet de merde
Vérifies par rapport à la portée des mâchoires sur la piste du tambour.
Non, j'ai bon.
Ktm 73 a écrit :
Non, j'ai bon.
Ok merci
J’abandonne lâchement la roue avant, je n’aime pas sous-traiter mais là je ne suis pas bon.
Heureusement que la patronne n’est pas là, entre l’odeur et le déclenchement du détecteur de fumée au sous-sol 😂
