KTM GS 1976
Bon, j'ai desserré les rayons de la roue arrière et amélioré le réglage de la roue avant.
Cela restera comme cela, ce week end , je monte les pneus.
Mise en place du boulier thermique, je mets un billet que la colle ne va pas tenir, c'est neuf c'est beau.
T'as raison , Carlos , pour l'adhésif pare-chaleur , prévois de le coller avec une bonne colle , sinon , ça tient 3 minutes , et encore ...
Ce sont des cercles neuf??
Non, ils ont l'âge de la moto 43 ans
Il sont vraiment propre
bah tu vois Carlos, avec du temps et en ne baissant pas les bras, on fait des miracles!!! BRAVO à toi!!! 👍 👍 👍
Carlos, aurais-tu une photo du branchement du feu avant stp?
Moto(s) : Ktm
Bijour
Ou peut trouver les rondelles de calage pour le vilo
J’ai démonté 0,29+0,43
Mes mesures me demandent de caler à 1,3
Le vilo était sur l’autre moteur
Kent59 a écrit :Carlos, aurais-tu une photo du branchement du feu avant stp?
Les deux jaunes et le gris vont sur le limiteur de tension
Les deux rouges ensemble sur un domino et idem pour les deux blancs
Moto(s) : Ktm
Carlos95 a écrit :Bijour
Chez DD
Moto(s) : Ktm
Je suis pas la maison, je t’envoie ça toute à l’heure.
Je vais désosser le 2ème vilebrequin pour récupérer de la rondelle, l’on ne sait jamais.
1,3 cela me parait énorme à compenser,
Je mesurerai le deuxième vilo, cela me permettra de vérifier la cohérence de mes mesures
Carlos95 a écrit :Je suis pas la maison, je t’envoie ça toute à l’heure.
Voilà le schéma avec lequel j’ai préparé le câblage.
Pour moi la masse donc le commun est le fil 8 donc vue ampoule de face.
Au niveau de la commande ce serait l’inverse.
Schéma du câblage
Point commun, donc la masse fil 8(commun à deux ampoules)
Tu retournes devant toi et tu regardes le schéma en ayant en tête le commun fil 8
Le comodo il faut que je le démonte, mais pour moi il était inversé au niveau schéma
Complètement d’infos pour Quentin
Photo choppée sur le site
Mon câblage
Schéma du grand Didier
Au regard de ces dernières photos, je confirme et signe.
Le crobard vient de chez Mr Didier
Mon câblage
Salut Patrick
Tu n'aurais pas de la rondelle de calage qui traîne par le plus grand des zazard 🤔
Tu me diras Quentin si avec ces éléments tu comprends
Les évolutions concernant ma 125
Mise en place des bavettes faites à la demande suivant patrons de Quentin
Pose de joins spi
Pose de joins spi
Mise en oeuvre des deux pneus, l'arrière nickel.
L'avant il y a une couille, j'ai du blesser la chambre à air smiley09, je pensai avoir fait attention
Démontage des roulements sur les deux vilos dont je dispose.
un petit coup d'abrasif de 1000 sur la porté
Deuxième roulement problème, matériel Chinois smiley09
un coup de disque à plat sur l'arrière et un coup de DREMEL pour lui redonner un bon angle et c'est reparé
A la final je me retrouve avec pas mal de disque, mais ces derniers sont un poil incurvé sur l'intérieur.
J'essaye d'être organisé pour ce genre de boulot.
je reste étonné d'avoir 1,3 à récupérer avec des cales.
En utilisant les cales des deux vilos, ça doit coller à 3/100ème et dans la mesure ou mes mesures ne sont pas mauvaises.
Je ferai un essais demain pour voir si le faite quelles soient incurvées sur l'intérieur ne gène pas dans l'empilage.
Effectivement , Carlos , 1.3 mm , c'est énorme !!!!
Tes cages ext. de roulement ne sont pas trop enfoncées dans le carter ???
Ou alors , c'est au niveau du vilo que ça coince
Mesure peut-être ton 2ème vilo et vois ce que ça donne ...
Le deuxième vilo à la même taille à 1/100 près.
La cage de roulement opposé à l’allumage vient en butée.
J’attends les avis avant de faire des conneries
