KTM GS 1976
<< Préc. 135 136 137 Suivant >>
<< Préc. 136 Suivant >>
Posté le 28-08-2019, à 14:41
Carlos95 a écrit :
Patrick, tu as mis le doigt sur un truc qui m'interpelle, mon clips est mis au dessus 😳
KTM GS 1976
Je commence à y voir plus clair, je ne serai jamais un spécialiste de la carburation mais je suis plus armé pour mon deuxième essai.
Carlos, regardes les liens suivants:  :(
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1144&p=1
Et la boulette je l'ai fait quand j'étais jeune (17) et inexpérimenté.  😳
Voir ici:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=22964#p...
Posté le 28-08-2019, à 14:44
Il y a 1 an et 1/2 que le sujet n'a pas été alimenté, je lui mettrai quelques lignes dés que moulin tourne
Posté le 28-08-2019, à 14:47
Et la boulette je l'ai fait quand j'étais jeune (17) et inexpérimenté.  smiley_10
Voir ici:
Je fais la même à 53 ans 😳
Posté le 28-08-2019, à 15:01
Tu n'en es pas moins inexpérimenté... en mécanique  🤭
KTM GS 1976
eh bin cherche pas plus loin la cause de ta montée en régime. Le boisseau peut bien claquer tout ce qu'il veut sur la vis de butée de ralenti, si l'aiguille est au dessus de l'entretoise plastique, en terme de débit d'essence, c'est exactement comme si tu étais mi-gaz à la poignée :(
Posté le 28-08-2019, à 15:09
Un grand merci, l'important pour moi était de comprendre, maintenant je vais pouvoir investir chez DD et REVALTEC.
Posté le 28-08-2019, à 15:20
Je suis une burne, pour le carbu, j'ai travaillé par rapport aux photos du démontage, et donc copié l'erreur de l'ancien proprio
KTM GS 1976
Posté le 28-08-2019, à 15:22
Carlos95 a écrit :
Personne a pensé à créer un sujet (Conneries à ne pas faire avant démarrage d'une moto).
Je pense avoir de quoi remplir la premier page 🙂
mon pôv' Carlos, la première page!!! non mais que crois tu? j'ai initié ce sujet y'a 10 ans!!!!!
tu n'est pas exceptionnel, on est plusieurs à avoir été laaaargement aussi bons (cons?)...y'en a déjà 27 pages!
Explore le sujet, tu verras que l'échantillonnage des conneries te permettra d'en éviter certaines 😂
Posté le 28-08-2019, à 15:27
Posté le 28-08-2019, à 15:38
lolo17 a écrit :
Carlos, on fait tous des conneries, celle ci à une conséquente financière... et pose le coupe circuit stp
L'on peut mettre un coupe circuit sur ce modèle 🤔
Posté le 28-08-2019, à 15:51
coupe circuit = coupure allumage
Posté le 28-08-2019, à 16:13
bin oui, il est même prévu sur le CEV169, petit bouton devant le contacteur
Posté le 28-08-2019, à 17:30
Dommage je n'ai pas la bonne version, je n'ai pas ce petit bouton.
Par contre à l'époque j'avais acheté cela
KTM GS 1976
Pas très vintage, mais je vais jouer la carte fonctionnelle
Posté le 28-08-2019, à 19:00
j'ai le même pour couper l'allumage KENNEDY
Posté le 28-08-2019, à 20:23
Voir le lien suivant:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=81872#p...
Tu connectes le domino du haut du schéma sur ton bouton d’arrêt, à la place de celui du commodo CEV. Fil bleu.
KTM GS 1976
Posté le 28-08-2019, à 22:38
Dans mon montage actuel, je n'ai pas de domino mais uniquement la cosse FASTON au bout du fil bleu qui vient de l'allumage.
Je vais donc créer cette connexion pour aller sur mon bouton.
L'autre fil je suppose que s'est une mise à la masse
Posté le 28-08-2019, à 22:42
J'avais préparé mon panier chez DD, le fait de se déconnecter et le panier est vide, sur les autres sites ils te gardent en mémoire tant que tu n'as pas commandé
J'avais 9 articles, j'va refaire çà de mémoire sans me planter pour ne pas remplir l'armoire de l'atelier.
Posté le 31-08-2019, à 22:27
Je comprends maintenant pourquoi j’avais du mal à rentrer le manchon sur la pipe
KTM GS 1976
L’avant dernière lame n’est pas taillée
Posté le 01-09-2019, à 09:33
cylindre série 1 prévu pour le montage rigide du carbu de 32 sans passer par l'intermédiaire d'un manchon alors...
Posté le 01-09-2019, à 10:18
KTM GS 1976
J'y ai pensé en regardant cette photo mais je me suis dit que ce devait être du a la parallaxe.
.. On peut penser que le gars Carlos l'aurait vu si le manchon buttait sur l’ailette.  😉
Comme quoi, il faut mieux dire les choses que juste les penser.  ;)
Posté le 01-09-2019, à 14:38
On peut penser. :|
Posté le 01-09-2019, à 19:38
J’ai bien vu que le manchon buttait sur l’ailette, puisque j’utilisais une sangle à cliquet pour emmancher le carburateur.
Je me suis dit que je n’avais pas la bonne pipe d’admission.
Maintenant j’ai la solution pour faire un montage fiable.
Posté le 02-09-2019, à 23:06
Aujourd'hui, j'ai reçu la commande de DD, aussi j'ai fait une petite bricole sur le cylindre avant de l'emmener chez REVALTEC.
J'ai taillé l'avant dernière ailette, mais pas que, la pipe tapait sur celle du dessous, ce qui ne permettait pas d'avoir une étanchéité au niveau du joint 😜
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Heureusement que j'avais mis mes lunettes, les petits disques de découpe ont tendance à te sauter à la tronche 🙄
Là au moins je suis étanche 👍, je suis persuadé que le montage précédent ne l'était pas.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 02-09-2019, à 23:11
Sur la photo ci-après, le matériel complémentaire destiné au BING 54
La fabrication de la VIS d'air diffère par rapport à l'original.
Le joint, je suppose que sa position est au plus prêt de la tête de vis 🤔
KTM GS 1976
Posté le 03-09-2019, à 08:08
Carlos, j'ai retrouvé le soufflet neuf. Je te l'envoie ou tu passes à la maison un de ces jours? Pareil, je t'ai retrouvé une self
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 22 Robots d'exploration.
