KTM GS 1976
<< Préc. 139 140 141 Suivant >>
<< Préc. 140 Suivant >>
Posté le 09-04-2020, à 21:17
Didier, j’ai câblé comme sur le schéma sauf les 7(gris) et 2(jaune) qui sont inversés au niveau du COMODO entre ton schéma et celui-ci
KTM GS 1976
J’en profite pour tester la fonction rotation -90 degrés  👍
Ça marche, bravo pour la modification Laurent
Posté le 09-04-2020, à 21:42
Le klaxon vient de chez DD
www.enduroklassiker.at/en/electric-parts-a...
Reference:  100.16.360
horn universal suit, 6 volt
Je crois qu'il est universel 🙄
Posté le 09-04-2020, à 22:11
Ouep, peut-être que j'ai inversé ou que le schéma que j'avais été comme ça.
Ce qui compte, le fil gris venant de la self, doit être sur la position ou seules les veilleuses sont allumées.
C'est en fonction du commodo.
Si ton klaxon fonctionne en courant continu et en courant alternatif, alors je pense que l'on peut dire universel.
Posté le 09-04-2020, à 22:17
Merci, l'on verra au démarrage ce que cela donne.
Je vais faire un peu de télétravail pour ne pas perdre le rythme :/
Posté le 09-04-2020, à 22:27
Moi, c'est en journée.  🙂
Posté le 09-04-2020, à 22:44
Moi aussi c'est en journée, l'on nous a demandé de solder nos congés.
J'alterne une semaine CP une semaine télétravail.
Ma première semaine de télétravail , je l'ai commencée un dimanche soir à 23H30 jusqu'à 5H30 et reprise le lundi à 14H00.
Pour certaines taches j'en fais  3 fois plus à la maison qu'au bureau, pas de causerie entre collègues
Posté le 09-04-2020, à 22:48
Les connexions ne sont pas calibrées pour le TT. Tu cliques, tu attends ... attends ... attends ...
Posté le 09-04-2020, à 23:05
J'ai pris les devants en téléchargant 10GO de dossier sur mon PC avant de partir, j'utilise que très ponctuellement la connexion au serveur.
Posté le 11-04-2020, à 14:59
Quelle est la tolérence pour la côte X
J'ai pris 4 côtes à 4 endroits différents autour du piston
J'ai les valeurs suivantes 95 90 85 85, pour arriver à une côte de 1 mm
J'ai mis uniquement le joint  vert de base
Dois-je rajouter un joint de 20/100 (0,2 mm)
Posté le 11-04-2020, à 15:20
Salut Carlos
Prends tes mesures avec le 0,2 en plus et fais une moyenne.
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-04-2020, à 15:22
Merci Quentin, je vais faire l'essai
Posté le 11-04-2020, à 16:15
Essai avec un joint complémentaire
1,03 - 1,04 - 1,04 - 0,95
Ce qui nous fait une moyenne de 1,015 contre 0,88 sans le deuxième joint
Cela devrait rester comme cela
Posté le 11-04-2020, à 17:24
Nickel  ;) après quelques heures d'utilisation contrôle du serrage cylindre/culasse au couple.
Moto(s) : Ktm
Posté le 11-04-2020, à 17:26
Carlos, tu mesures avec quoi pour réussir à sortir des millièmes.  :|
Ce n'est pas de l’avionique, au dixième ça suffit.  🙂
Posté le 11-04-2020, à 17:50
J'ai mesuré avec mon pied à coulisse, lecture 1/100, c'est la moyenne des 4 mesures qui me donnait 3 chiffres après la virgule 🤭 ,  je n'ai point arrondi pour la causerie
Posté le 11-04-2020, à 19:44
Vise de fixation moteur  de 8 mm cassée alors quelle était à peine serrée  🤬
La 10 ok  à 49 NM
La 12 ok à  83 NM
Maintenant il faut extraire  🤬 , ca tourne dans le vide des deux cotés
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 11-04-2020, à 19:56
C'est quelle qualité de vis? de la 8.8?
KTM GS 1976
Posté le 11-04-2020, à 19:59
C'est celle d'origine que j'avais fait traitée
Posté le 11-04-2020, à 21:31
Deux heures pour décoller de 2mm d'un coté, j'abandonne.
Demain, je protège tout et je coupe la tête au DREMEL et je chasse le reste.
Posté le 11-04-2020, à 22:47
C’est d’origine un écrou serti en guise de fixation moteur ?
Posté le 12-04-2020, à 02:42
La vis est d’origine, celle qui est en bout de la pince étau, de l’autre côté il y a un écrou avec frein neuf.
Je l’ai à peine serrée et ça a lâché.
Posté le 12-04-2020, à 09:34
L'axe est cassé mais ne sort pas ?
Et en desserant toutes les fixations moteur, tu devrais pouvoir faire un peu bouger le bloc pour libérer ton axe.
Posté le 12-04-2020, à 11:07
Si l'écrou tourne libre sur la vis, essaye de lui mettre un peu de pression côté moteur vers l'extérieur avec un tournevis plat et tourne l'écrou pour qu'il rattrape le pas de vis sur la vis. Ce n'est pas évident à  faire car il faut en même temps empêcher la vis de tourner.
Il faut 3 mains.
Posté le 12-04-2020, à 15:06
Finalement, c’était le pu.... d’écrou qui tournait dans le vide, qui en plus disposait d’un frein  :( et qui était placé Côté Carter D’embrayage,
KTM GS 1976
Je crois que j’ai la poisse
Posté le 12-04-2020, à 15:08
L’axe est dans le même état qu’un vieux de 95 ans qui aurait chopé le covide 19.
