KTM GS 1976
<< Préc. 141 142 143 Suivant >>
<< Préc. 142 Suivant >>
Posté le 13-04-2020, à 13:26
Laurent
Voici les côtes de l’axe
KTM GS 1976
Posté le 13-04-2020, à 13:30
C’est bien le filetage du cadre qui a pris
KTM GS 1976
Quant à la tête de l’axe
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 13-04-2020, à 13:37
Le changement de l'axe suffira peut-être à combler le jeu, dans le cas contraire la solution de Didier est la meilleure. Courage Carlos, c'est pour cette année  🤭
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-04-2020, à 13:38
Tu sais bien souder?
Plusieurs passes puis usinage, entre pointes.  😀
Carlos, tu pourrais adopter la soluce proposée par kent, pour le filetage du cadre. Mais au lieu de souder, tu montes une douille avec un épaulement.
Voir aussi du coté des douilles filetées auto-taraudeuses ou manchon de réparation, style pour les bougies.
www.otelo.fr/catalogue/douilles-filetees-a...
www.visseriefixations.fr/douille-filetee-a...
shop.saegenspezi.de/Inserts-de-reparation-...
Avantage, tu ne pourris pas la peinture. Si dispo dans le bon Ø et pas.
Posté le 13-04-2020, à 13:45
Merci pépé, j'ai installé un coupe circuit, bien que déconseillé.
Les causes de l'emballement moteur ont été identifiées et réglées (prise d'air au niveau de la pipe d'admition et aiguille mal positionnée dans le carbu)
Je ne devrais pas m'en servir
Déjà j'ai un axe en TBE. Cadeau
Posté le 13-04-2020, à 13:47
Vrai cadeau, paske c'est pas donné quand tu veux en faire fabriquer un.  👍
Posté le 13-04-2020, à 13:50
Merci Laurent, à condition de l'acheter  👍
Posté le 13-04-2020, à 13:51
Si lolo te dit cadeau, tu prends et tu dis merci.
Vas pas nous le fâcher.   ;)
Posté le 13-04-2020, à 13:57
Je suis meilleur en peinture quand soudure :|
Le modèle ci-après, je l'avais repéré hier sur le net
KTM GS 1976
Je me suis interrrogé quant à sa résistance 137 NM
Posté le 13-04-2020, à 13:58
MERCI LAURENT
Posté le 13-04-2020, à 13:59
Carlos ç est cadeau, fait pas ta gonzesse  🤭  🤭
Posté le 13-04-2020, à 14:02
C'est pour ça que j'ai opté pour l'insert soudé, je suis certain qu'il ne bougera pas. Pour la peinture il faut vraiment maître le nez dessus pour voir le raccord.
Moto(s) : Ktm
Posté le 13-04-2020, à 14:12
Carlos95 a écrit :
Laurent
KTM GS 1976
Quel est la taille du pas de vis?
Posté le 13-04-2020, à 14:36
Des raccords de peinture sur le gris, c'est assez facile, j'en ai même fait au pinceau , l'on ne voit rien.
Sur le rouge, ce n'est pas la même, mais cela se fait.
Posté le 13-04-2020, à 14:41
Carlos95 a écrit :
Je viens de comprendre vis de 7, écrou de 8 avec frein.
Le top 😳
Je suis pas expert en ancienne, mais du 7 quand toutes les autres sont en 8 ?
La dernière fois que j’ai vu cette dimension de filetage c’était sur la culasse de mon 51.
Posté le 13-04-2020, à 14:52
La vis de la culasse est en 7 mm (la cinquième)
Posté le 13-04-2020, à 14:57
Carlos95 a écrit :
Laurent
KTM GS 1976
M14x150
Voici les côtes du filetage de l’axe
A l’extrémité, c’est plus fin, peut-être pour cela que c’est venu arracher les filets
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 13-04-2020, à 15:12
M7 pas de 100 quand M8 a un pas de 125. Permets moi de douter sur la qualité de tes nylstop alors.
Même sans mes lunettes je vois ces O25 d'écart.
Quant à l’axe de bras, son aspect visuel laissait présager une faiblesse lors du serrage.
On voit qu’il a battu dans son logement et que la pince n’arrivera jamais à faire son office.
Posté le 13-04-2020, à 15:17
Essayes avec tes lunettes 🤭
13,58 et 13,14, c'est les côtes prises le filetage de  l'axe du BO
Posté le 13-04-2020, à 16:44
Carlos95 a écrit :
Laurent
KTM GS 1976
lolo17 a écrit :
M14x150
Ok, lolo,  ;)  on va laisser le temps à l'apprenti, de comprendre que le filetage de son axe est bouffé.  😂
Posté le 13-04-2020, à 16:55
Le filetage du châssis était faiblard et celui de l’axe usé à l’extrémité
Qu’est ce qu’il pourrait m’arriver de plus sur cette machine 🤔
Posté le 13-04-2020, à 17:01
M14 ok, mais 150, c’est un peu court
Posté le 13-04-2020, à 17:27
Euh, Tu rigoles Carlos! Enfin j’espère, paske sinon, ça veut dire qu'on part de loin.  🙂
J'en suis tout déconfit.  🤭
36 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 34 invités et 64 Robots d'exploration.
