RESTO 240 GS 6 1978...LA FIN ?...
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 22-04-2020, à 13:34
quelques pouillèmes de degrés d'angle de chasse différent et c'est le comportement général de la brêle qui change...
Posté le 22-04-2020, à 14:32
Et des pneus cross, bien hauts, qui, lorsqu'on a oublié, donnent l'impression de louvoyer. Ou un pneu pas assez gonflé. Un peu de jeu dans le BO, ....  🙂
Posté le 22-04-2020, à 15:01
Alouette.  🤭
146146 messages 1313 images
Posté le 22-04-2020, à 18:11
Alors voila les conclusions du mécano en chef, je pense quel la roue avant que j'ai ne va pas avec cette fourche. Elle n'est pas centrée. La roue est voilée , pas mal mais bon en moyenne en mesurant la jante par rapport aux fourreaux il y a plus d'un cm d'écart...pas normal. Je suis monté debout sur les cale pieds et le centre de la roue n'est pas en face du centre du té supérieur, l'impression confirmant la mesure. (ou l'inverse...!) Sur les gros joints de fourche c'est estampillé Marzocchi. J'ai du intervertir des pièces ou des roues ou même une fourche, à une époque j'avais plein de pièces d'origine différentes. J'ai fourgué tout le stock pas cher lors d'un déménagement... 🤬
Bref je vous met quelques tofs prisent aujourd'hui.
Resto 240 GS 6 1978...La fin ?...
Bonne soirée.
Eric
Posté le 22-04-2020, à 18:17
En voyant les photos je me dis que pour faire simple, un coup de disqueuse sur le fourreau coté capteur vitesse, et une cale coté flasque de frein et le tour est joué... 🙂
Niveau moyeu il n’y a rien à gratter. Reste plus qu’en jouant sur le rayonnage , mais il y a gros à rattraper.
Posté le 22-04-2020, à 18:21
Quelqu'un peu t'il me conseiller ou commander mes stickers de déco ?
Posté le 22-04-2020, à 18:28
pour moi c'est la bonne roue, vérifie le gravage sur la jante Sun, le N° doit commencer par 77 ou 78, y'a pas à chier, ça doit être centré, au pire, comme dit Fred, joue sur le rayonnage
Posté le 22-04-2020, à 18:31
chez l'ami Bruno Plantivaux, vintage stickers...wunderbar quälitat 👍
vintage-stickers.com/epages/33e8e7d6-3a32-...
Posté le 23-04-2020, à 09:05
Salut à tous,
Merci pour les stickers ! Patrick, merci pour ces photos. Ça confirme que ma fourche est pas raccord avec la jante. La roue c'est la bonne, ça c'est sur. Maintenant quand je regarde tes photos, la barrette qui maintient le flasque de frein au niveau du boulon qui est sur le flasque, sur tes motos il est décalé de 1 cm vers la gauche, en fait il est a l'intérieur de la nervure du fourreau.  Je te met une photo de la mienne, tu vois que le boulon il est nettement sur la nervure.
Ce qui est bizarre c'est que je vois pas ce qui peux changer au niveau de la fourche, ça à l'air pareil.
Posté le 23-04-2020, à 09:18
Patrick, si tu as l'occasion, voudrais tu prendre la mesure entre le flasque de frein près de l'axe de roue et le centre du fourreau, stp. je viens de remarque une différence entre les deux fourches, la ou tu fixe ton tirant de frein, c'est décentré vers l'intérieur, moi non...De la a ce que le passage d'axe le soit aussi...
Posté le 23-04-2020, à 20:37
Bonsoir à vous tous,
Merci pour le conseil des rayons...finalement j'ai réussi a recentrer ma roue, détendu d'un coté retendu de l'autre, petit a petit ça l'a fait. Cerise sur le gâteau la jante est moins voilée. Bref, J'ai quasi tout remonté, sauf mon réservoir,  J'ai pu rouler un peu en zigzaguant au milieu de joggers au regard haineux, mais je me suis REGALÉ ! Ha ces vieilles sensations, ce moteur bien coupleur, bien vibrant a mi régime, le pied.
J'ai commandé mes stickers, monté ma béquille centrale sans meme me fracasser les mains et voila. Ha, aussi, un mystère de plus, je crois que mon cadre est un 77, ainsi que les plaques latérales....
Bonne soirée a vous,
eric
Posté le 23-04-2020, à 21:01
Tu as un cadre de 78. L'oeillet derrière la colonne de direction pour mettre un caoutchouc de butée du réservoir en est la preuve.
Tchuss.
Posté le 24-04-2020, à 08:23
Ha je me doutais que le cadre c'était 78 mais j'étais pas sur. Mes plaques c'est du 77 par contre...
Posté le 24-04-2020, à 11:37
Qu'est qui te fait dire ça? Il sont bleus sous le blanc?
Posté le 24-04-2020, à 15:34
Non, en fait comme dit Patrick, ils doivent être de tout début 78...
Posté le 24-04-2020, à 15:45
Les premières machines ont certainement été assemblées avec des prototypes de caches, issus des moules 77, mais en blanc.
Je ne sais pas, si la différence tient au logement en creux, pour l'autocollant "GS6" et "La cylindrée"?  🤔
Les modèles CROSS ont l'ovale porte numéro, plus en arrière.
Posté le 25-04-2020, à 10:05
A priori c'est le logement en creux qui disparait sur les modèles plus récents de 78...stickers différents...
Bon je vais attaquer la peinture, tout est enduit et apprêté. Ce sera pas du travail Pro, mais j'espère que ce sera correct...
Posté le 26-04-2020, à 17:45
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurai il un commode crv 169 a monter coté droite vendre neuf ou d'occase ?
Y en a plus sur Enduro Vintage, ni chez Horvath...
Posté le 26-04-2020, à 20:07
à droite?
Il existe une copie assez fidèle:
www.toutrial.eu/eclairages-electricite/148...
Posté le 26-04-2020, à 21:41
OK, merci !
Posté le 27-04-2020, à 08:13
ça va être difficile de te faire ça l'ami!!! je le fais dès que possible l'ami car je n'ai pas accès à la moto ces jours ci, elle n'est pas chez moi et le copain qui l'héberge a repris le boulot et n'est pas là depuis quelques jours. Les photos que j'ai envoyée sont des photos "d'archive" que j'avais dans mon PC
Posté le 27-04-2020, à 08:19
je confirme que ta moto à tout d'une série 1. Fourche Ceriani, plaques latérales type 77, points d'ancrage des amortos sure le BO reculé de 1,5cm, (normalement) reposes pieds zingués etc etc.... c'est quoi les 4 premier chiffres de ton N° de série?
Posté le 27-04-2020, à 08:49
Salut Pat
C'est ok plus la peine que tu mesures, j'ai pu régler le pb avec les rayons. J'aurai pas pensé mais ça l'a fait.
Pour le no de serie, je n'ai plus aucun papier...ni CG, ni rien. Meme pas le no d'immatriculation. Il me reste une plaque de cadre de 125 gs 77, dont je n'ai plus les papiers non plus, je suis en train de faire une demande chez ANTS pour voir si il peuvent me fournir un duplicata au moins pour la 125...
Bonne journée à tous
Posté le 27-04-2020, à 08:57
??? ton cadre est un cadre 125?? je ne sais pas si ta demande va aboutir, c'est dommage d'avoir procédé à une restauration complète sans avoir les papiers car au final, tu risques fort d'avoir investi temps et argent pour ne pas pouvoir l"galement rouler avec non??
